Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wijkt enorm naar links na banden/velgenwissel
16 december 2012 om 23:01 #17253689
mijn vectra wijkt enorm naar links nadat ik gister de winterschoenen eronder heb gezet.. ze zijn gewoon gebalanceerd,
betekend dit dat ik opnieuw moet uitlijnen??dit uitwijken gebeurd bij snelheden van 25 tot aan snelweg snelheden toe. en als de weg een beetje schever is als normaal wat voor de waterafvoer is, wijkt ie nog meer af en zie ik het stuur gewoon n draai naar links maken..
17 december 2012 om 06:44 #18085237Banden van voor naar achter wisselen.
17 december 2012 om 08:14 #18085238^^^What he said^^^
17 december 2012 om 10:05 #18085239En even kijken of je bandenspanning nog klopt. Je zou niet de eerste zijn met een stel gare ventielen aan één kant waardoor ie ook lekker naar één kant begint te trekken.
17 december 2012 om 10:11 #18085240oke, ik zal ze veranderen van voor naar achter, ik heb bij het monteren gekeken naar de rotatie maar ik kon nergens een of ander pijltje vinden, de banden liggen wel allemaal precies t zelfde, misschien liggen ze andersom?
het zijn pirelli snowsport banden..17 december 2012 om 10:25 #18085241Zijn je zomerbanden wel gewoon netjes gelijk afgesleten? Kan ook zijn dat je zomerbanden slecht waren en daarop zijn uitgelijnd.
bij het uitlijnen zaten er 2 nieuwe bridgestones op en 2uniroyals achter met 7mm dus dat was wel goed. wel heb ik vorige maand de rechterachterband moeten demonteren en met de reserve moeten rijden, de reden was dat de hele binnenkant van de band gewoon KAAL was, midden en aan de buitenkant zat wel gewoon profiel..
17 december 2012 om 13:32 #18085243Dan zou ik toch maar eens naar de uitlijning laten kijken want dat is niet goed.
Zijn de winterbanden wel mooi vlak???17 december 2012 om 13:34 #18085244Dan is die dus niet goed uitgelijnd.
17 december 2012 om 14:38 #18085245ik heb ze in juni uitgelijnd, heb daarna wel een reis gehad van 3200km heen en 3200km terug, auto was volgeladen en een bagagebox… daar wat mee te maken? want om na 6maanden weer uit te lijnen..
Dat is niet altijd het geval!!!!!
wissel nou eerst even de banden van voor naar achter. kost je niks behalve wat tijd.
Heb dit vaak mee gemaakt.
oke, ik zal ze even wisselen vanavond, al is het na vijf al donker. gewoon de bouwlamp in de straat haha.
17 december 2012 om 16:09 #18085248Misschien heb je wat geraakt??
Stoepje???
Het zit in een klein hoekje en je merkt het soms niet en dan is de sporing verlopen.17 december 2012 om 16:23 #18085249@mike hammer wrote:
Stoepje???
Het zit in een klein hoekje en je merkt het soms niet en dan is de sporing verlopen.Klopt maar dan moet hij ook met de zomer banden trekken.
17 december 2012 om 17:55 #18085250als een band scheef is afgesleten moet je je uitlijning laten controleren.
als de uitlijning goed is slijten banden niet scheef.
Denk dat uitlijning laten goedkoper is als 1 of 2 banden
17 december 2012 om 18:17 #18085251net even bij band en wiel centrum venlo geweest, ook van hen meegekregen dat ik de voorste met de achterste banden moet verwisselen, zal dit wel doen als ik van de bank kan, anders morgen.
Hij hoeft geen nieuwe banden alleen ze van voor naar achter te wisselen.
Uitlijnen is niet altijd de oplossing.22 december 2012 om 15:34 #18085253en???? we horen niks meer.
22 december 2012 om 16:26 #18085254opgelost dus :jerry
