Wiellagers vervangen achter ? Hulp gevraagd
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Wiellagers vervangen achter ? Hulp gevraagd
  • Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 juni 2010om 18:23 door Anoniem.
  • #17221939
    kenny900wb
      3 September 2007
      Wiel rechtsachter heeft ratelend geluid. Verwacht wiellager. Heb nu remmen gestript en de steekas, die met vier bouten op de remplaat geschroeft zit losgemaakt.
      Echter komt mijn steekas niet uit het differentieel. Weet iemand hoe dit aan te pakken ? Het werkplaatsboek beschrijft dit niet.
      De steekas zit toch niet geborgt in het diff ?
      Wat is het foefje ?
      Bvd, Marco
      #17681440
      fluks
        20 October 2005
        een oude stalen velg eropdraaien die stuk mag en dan met een grote hamer tegen de velg meppen komt hij wel los maar kan erg vast zitten heb bij een manta een keer de velg goed krom geslagen voordat hij eruit kwam
        #17681441
        kenny900wb
          3 September 2007
          tnx voor de tip fluks, kan ik zeker proberen.
          Zag inderdaad in een ander forum dat de steekas eruit geslagen, c.q. gedraaid moet worden met een trekspindel of iets dergelijks.
          Mocht iemand zo’n ding hebben, kun je misschien een foto hiervan in het topic zetten svp ?
          Bvd, Marco
          #17681442
          Ghanz
            31 July 2005
            welk type auto hebben we het hier over?
            als ik het zo lees heb je het over een achteras met losse aandrijfassen?
            of met aandrijfassen die in de achteras zitten?
            #17681443
            kenny900wb
              3 September 2007
              Gaat om een voyage met de steekassen in de achteras.
              #17681444
              kenny900wb
                3 September 2007
                Ik heb inmiddels iets van een flens met een buis eraan gelast met aan de andere kant ook een flens om tegenaan te slaan. En over de buis een andere buis om zo ook te kunnen slaan.
                Zal het binnenkort eens uit proberen en foto’s plaatsen.
                Wordt vervolgd…
                #17681445
                Ghanz
                  31 July 2005
                  ben benieuwd.
                  #17681446
                    Kan je via het diff niet een zetje helpen?
                    bij de bedrijfswagens helpen ze ze zo wel eens los, ff tik door het diff geven op de steek as, en aan de wielkant zeg maar ook trekken of slaan.
