Wielbevestiging c kadett
Forumindex Forums Modellen Kadett Wielbevestiging c kadett
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17248200
    Veldmaatbeunhaas
      13 July 2009
      Hoe kun je bij een kadett de tapeinden vervangen voor bouten of langere? Of zijn er adapters/spoorverbreders te koop die te monteren zijn op een c kadett. Ik denk dat de originele tapeinden geperst zijn?
      #18014181
      lukelaaf
        30 November 2011
        volgens mij kun je die dingen er uitslaan.
        weet dit niet 100% zeker heb het namelijk nog niet bij een kadett gedaan.
        het vast zetten kun je doen door hem er in te slaan vanaf de achterkant en dan een wielmoer aan draaien om het er helemaal in te trekken.
        #18014182
        calike
          5 July 2007
          een moer opdraaien en eruit slagen, als je er terug wil inzetten een wielbout opdraaien en blijven vastdraaien totdat ze er helemaal inzit ;)
          #18014183
          Veldmaatbeunhaas
            13 July 2009
            Maar zijn daar dan langere voor te krijgen, of kan ik spoorverbreders vast krijgen met het originele systeem? Ik moet volgens de theorie spoorverbreders van ongeveer 35mm/40mm er tussen plaatsen. Ik heb 1 keer spoorverbreders geplaatst, maar die schroefde je met inbus wielbouten op de naaf vast en dan met 4 wielbouten weer op de spoorverbreder. Er komt 16 inch 9j et 15 of 17 inch 10j et20 onder de kadett. Ik heb spatbord verbreders erop zitten die 6,5 cm breed zijn, de breedte lijkt me dan toch niet zo’n groot probleem?
            #18014184
            calike
              5 July 2007
              Zijn er langere voor te krijgen, moet je eens op ebay zoeken of bij ps-autoteile ;)
              #18014185
              ckadett16v
                15 August 2005
                9J et 15 en dan nog spoorverbreders!!! Als je hem verlaagt gaat het niet passen.
                Of je moet je wielkasten bewerken.
                #18014186
                Jurgen
                  6 September 2007
                  In z’n post staat dat ie met wielkastverbreders rijdt ;)
                  #18014187
                  076 wokkel
                    23 December 2008
                    Toevallig!
                    Ik ben hier zelf ook naar op zoek.
                    Maar op ps-autoteile kan ik ze niet vinden?
                    Heb je toevallig een link of zoek woord?
                    Hier hebben ze ze ook:
                    http://www.autosportcompany.nl/wiel-bout-moer-1/wiel-studbolt.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    Ik moet alleen even kijken welke draad en grote stud ik moet hebben voor een kadettje.
                    Vind ze wel redelijk aan de prijs eigenlijk.
                    In Engeland heb je ze voor veel minder maar maar heb je 25 euro verzend kosten geloof ik…
                    En dan is het voordeel eraf.
                    http://www.rallydesign.co.uk/index.php?cPath=731_735&osCsid=9c3cej5rrkq6849rb2b6amjsh6″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                    #18014188
                    calike
                      5 July 2007
                      #18014189
                      Veldmaatbeunhaas
                        13 July 2009
                        De wielbouten zijn dus wel iets langer te krijgen, maar niet lang genoeg voor wat ik zoek. Dus de volgende vraag, is er een manier om spoorverbreders te plaatsen op een kadett?
                        #18014190
                        Jurgen
                          6 September 2007
                          Een spacer laten maken die je vast zet op de originele tapeinden met moeren die verzonken liggen en andere tapeinden die weer vast zitten in de spacer? Zulke dingen gebruiken ze ook wel eens om een andere steek te creeeren, ben alleen de naam even kwijt :hmmz
                          #18014191
                          076 wokkel
                            23 December 2008
                            Je kan even kijken bij:
                            http://www.motorsport-tech.com/wheel_adapters_pop.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            Of in belgie:
                            http://www.concept-wheels.be/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            er zijn er vast nog wel wat maar die ken ik niet uit mijn hoofd ;)
                            #18014192
                            Veldmaatbeunhaas
                              13 July 2009
                              Dan ga ik ze denk ik maar eens laten draaien bij een kennis, vind 300 euro voor 2 spacers wel erg duur. In elk geval bedankt allemaal.
                              #18014193
                              076 wokkel
                                23 December 2008
                                Is ook best prijzig. Houd wel rekening met de kwaliteit van het materiaal.
                                Die bedrijven die alu gebruiken hebben bijna altijd alu van een hoge kwaliteit, als ze dit niet doen zie je dit ook wel aan de prijzen :jerry
                                Je wil niet dat na 1000 km moeheid ontstaat en de spacer ineens uitscheurt ;)
                                #18014194
                                2000
                                  Mijn bouten steken (bij de achterwielen) 3 cm uit, zijn ook lange. Ze zijn vrij gemakkelijk te vinden, maar niet goedkoop.
                                  #18014195
                                  rallykadettc
                                    8 August 2009
                                    ik heb er van 40 mm op men kadett c zitten. (irmscher verbredingskappen en uitgeslepen wielkasten)
                                    passen zo direct op men kadettje .
                                    spoorverbreder vastzetten met de wielbouten op de draadstangen
                                    en in de spoorverbreders is draad getapt waar je met wielbouten met draadstangen (wielbouten die nu gebruikt worden dus bij bv calibra of astra enz…) vast zet.
                                    http://www.ebay.de/itm/H-R-Spurverbreiterung-Opel-Corsa-B-80mm-8024566-/120542354005?pt=DE_Autoteile&hash=item1c10e25a55″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    bekijk het maar is.
                                    grtjes
