Wie ziet het lek? (was: cilinderbussen?)
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Wie ziet het lek? (was: cilinderbussen?)
10 berichten aan het bekijken - 26 tot 35 (van in totaal 35)
  • #17707477
    Maartuh
      29 August 2004
      origineel gepost door mr-turbo
      het lijkt of de achterste cilinder gelekt heeft naar het koelkanaal.
      er moet een mooie goed zichtbare zilveren rand rond de cilinder zitten, daar waar de metalen dichtring heeft gezeten.
      als er geen mooie volledig ronde afdrukking zit, heeft ie zeer waarschijnlijk daar gelekt
      hier een soortgelijke situatie, waar je het wat duidelijker kan zien,
      Het is weliswaar een ander soort pakking (multilayer staal met snijringen) maar het resultaat is hetzelfde..
      komt van m’n turbomotor af, zodra de vuldruk boven de 1,5 bar ging, begon de temperatuur op te lopen
      bij mij zat het probleem in de arp tapeinden voor de cilinderkop :thumbdown
      Kijk dat is wat duidelijker inderdaad. Ik hoor iedereen over ARP kopbouten, is dat nou aan te bevelen? Ik zag ze bij biesheuvel, 200 euro, daar stond ik wel van te kijken!
      #17707478
      TheGeneral
        21 February 2010
        origineel gepost door wim-v6
        origineel gepost door TheGeneral
        De meeste vrachtwagen ook
        Mijn MB truckje niet :jerry
        bij haar zusje (Atego 1217L Om604LA4 motor / 4.2 4cilinder diesel motor) moest een ander block in omdat deze geen losse bussen had.
        ow je zei de meeste haha..
        Bij mijn vorige MB truck is wel een keer een Cilinder bus vervangen, was vastgelopen bij stationair achter een paardetram aan sukkelen….
        had net een rit door europa achter de rug toen haha Bergen klimmen enzo, dan gebeurt dit bij geen belasting.
        Dat was zeker een actros of niet?
        #17707479
          Nope een powerliner 1820L van 1995
          GSI Racer
            25 June 2009
            kop misschien eens laten afpersen uit voorzorg?
            Misschien dat hier een klein scheurtje in zit
            #17707481
            TheGeneral
              21 February 2010
              dat is wel beter en zekerals je het niet vertrouwd dan weetje zeker dat ie lek vrij is
              #17707482
              erwin78
                23 May 2009
                Normaal kun je het ook aan de zuiger en kleppen zien, de cilinder die de koelvloeistof verbrand is dan flink schooner dan de overige 3, soms wel zo erg dat de bovenkant van de zuiger nieuw lijkt!!!!!!
                #17707483
                mr-turbo
                  Hij hoeft de koelvloeistof niet te verbranden, die hoeft niet eens in de cilinders te komen.
                  De druk in de verbandingskamer is veel hoger als die van het koelsysteem, zodoende..;)
                  #17707484
                  sw16v
                    Overdruk dop was die nog wel goed?
                    en de waterpomp, die al gecheckt?
                    #17707485
                    Maartuh
                      29 August 2004
                      origineel gepost door sw16v
                      Waterpomp heb ik vervangen, dacht eerst dat die lek was
                      Maarja, daarna had ik nog steeds dat ik steeds bij moest vullen, en als ik dan bubbeltjes zag bij gasgeven…
                      Afpersen ga ik laten doen, wil hem ook laten vlakken, of iniedergeval laten kijken of dat nodig is…
                      #17707486
                      Roger
                        origineel gepost door Maartuh
                        200 euro??? :o Das wel heel erg asociaal duur.
                        ARP kopbouten 120 euro ex verzenden. en ex 10% toeslag erbij vanwege slechte dollar euro koers.
                        Klik: Flatlander IPP performance parts
                        gr Roger
