Wie ziet het lek? (was: cilinderbussen?)
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Wie ziet het lek? (was: cilinderbussen?)
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 35)
  • #17224285
    Maartuh
      29 August 2004
      Mischien een domme vraag, maar ik ben bezig om voor de eerste keer een koppakking te vervangen.
      Nou zag ik in een algemene how-to staan dat je de cilinderkop nooit recht omhoog moet liften als je alles los hebt omdat dat de “cilinderbussen” mee kunnen komen.
      heeft een c20xe ook losse cilinderbussen of een andere constructie waardoor ik hier niet op hoef te letten?
      #17707453
      mr-turbo
        neehoor trek maar een eind weg :thumbup
        #17707454
        Maartuh
          29 August 2004
          Ok, ik had al een vermoeden!
          Tnx, fijn dat ik het nu zeker weet :)
          Heb nu bijna alles los, vanavond kopbouten lossen en kop loshalen als het goed gaat :)
          #17707455
          Vinci
            3 August 2009
            Weet niet wat voor kop het is, maar als het een KS700 kop is zou ik wel erg oppassen weer met terug plaatsen dat je ze niet te strak draait die kopbouten. Daar kan mogelijk de kop inwendig door knakken en dan krijg je het bekende olie+koelvloeistof verschijnsel….
            http://www.orsas.com/CarStuff/cav/index.php
            #17707456
            mayhem
              13 June 2006
              das bangmakerij.
              c
              #17707457
              Vinci
                3 August 2009
                origineel gepost door mayhem
                das bangmakerij.
                c
                Als jij het zegt… Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt, maar het staat in dat artikel over de poreuze kop klachten als mogelijke oorzaak. Leek me voor iemand die de koppakking voor het eerst vervangt wel iets om op te letten….:hmmz
                Maar als jij het bangmakerij vindt dan begrijp ik dat we ons geen enkele zorgen hoeven te maken? Da’s altijd positief!:angel
                #17707458
                TheGeneral
                  21 February 2010
                  origineel gepost door Vinci
                  Gewoon juiste aanhaal moment en aanhaal volgorde gebruiken dan kan er wein ig gebeuren lijkt me
                  on topic: Cilinderkop kan zonder problemen eraf gehaald worden
                  #17707459
                  Maartuh
                    29 August 2004
                    Tnx allemaal, goede tips zijn altijd welkom hoor, maar ik heb een coscast kop erop zitten. Moet ik hem nog steeds op moment vastzetten, daar niet van, maar wat minder kans op die koelkanaal problematieken iniedergeval :)
                    #17707460
                    corsaboy
                      ks700 is sterker qua kracht wat die kan hebben dan een coscast… Alleen dat verrekte oliekanaal :mad:
                      #17707461
                      Vinci
                        3 August 2009
                        Jep, 370nm treksterkte meen ik, tegen ong. 350 voor de Coscast… Maar dat is bijna verwaarloosbaar hoor…
                        De 400 was écht te zacht…met rond de 200nm
                        Maar goed, wel weer off topic inderdaad… alhoewel de TS volgens mij wel al antwoord heeft op z’n vraag….
                        :afro
                        #17707462
                        larsjeG40
                          23 January 2008
                          volgens mij zitten er hellemaal geen cilinderbussen in het onderblok:wtf
                          dat is meer iets voor industriële motoren
                          #17707463
                          GlennGSI
                            28 August 2007
                            origineel gepost door larsjeG40
                            citroen en peugeot hebben dat volgens mij wel.. sommige motoren
                            #17707464
                            Maartuh
                              29 August 2004
                              origineel gepost door GlennGSI
                              Het was een how-to met plaatjes van inderdaad een citroen forum :D
                              Gekke Fransen ;)
                              #17707465
                              mayhem
                                13 June 2006
                                honda ook
                                #17707466
                                TheGeneral
                                  21 February 2010
                                  De meeste vrachtwagen ook
                                  #17707467
                                  mr-turbo
                                    in principe heeft bijna elk alu onderblok (alsook de opels) een cilinderbus, alleen is deze niet zondermeer uitneembaar, omdat vaak het alu eromheen gegoten is.
                                    Te vervangen zijn ze meestal wel , al heeft dat wel wat voeten in de aarde :)
                                    #17707468
                                    Maartuh
                                      29 August 2004
                                      Nou de kop is eraf, ik ben nu wel benieuwd waar hij lek geweest is, ik zie het zelf niet echt, maar ik zie het dan ook voor hets eerst zo uit elkaar…
                                      Ziet iemand wel het lek?
                                      Misschien makkelijker om te zoeken: Ik had geen last van sludge of witte rook, motor gooide het koelwater eruit als ie warm werd (uit overdruk slangetje), en bij gasgeven zag ik kleine belletjes
                                      http://s687.photobucket.com/albums/vv236/Maartuh/Koppakking/ voor de grote versie van de foto’s. Ik heb de wat verkleinde hieronder geplakt:
                                      #17707469
                                      mr-turbo
                                        maak het hier eens wat beter schoon en een nieuwe foto ?
                                        en dan alleen schoonvegen met een droge doek ….
                                        #17707470
                                        Maartuh
                                          29 August 2004
                                          Ok, doe ik morgen even, moet ik wel even een schone oude handdoek zoeken.
                                          Nou ben ik wel nieuwsgierig: Waar wordt je aandacht precies door getrokken?
                                          #17707471
                                          mayhem
                                            13 June 2006
                                            dat rechter koel kanaal, daar lijkt een smeltplek te zitten naar je cilinder.
                                            #17707472
                                            Maartuh
                                              29 August 2004
                                              http://i687.photobucket.com/albums/vv236/Maartuh/Koppakking/IMG_1213.jpg
                                              foto na schoonvegen
                                              Zo te zien is die smeltplek (lol zie hem nu pas op die eerste foto kun je nagaan) een druppel of iets dergelijks geweest gelukkig :)
                                              Wel is het bij de koelkanalen van de achterste en de eenaarachterste wel zwarter als bij de voorste cilinders, zou dat het zijn?
                                              #17707473
                                              mr-turbo
                                                het lijkt of de achterste cilinder gelekt heeft naar het koelkanaal.
                                                er moet een mooie goed zichtbare zilveren rand rond de cilinder zitten, daar waar de metalen dichtring heeft gezeten.
                                                als er geen mooie volledig ronde afdrukking zit, heeft ie zeer waarschijnlijk daar gelekt
                                                hier een soortgelijke situatie, waar je het wat duidelijker kan zien,
                                                Het is weliswaar een ander soort pakking (multilayer staal met snijringen) maar het resultaat is hetzelfde..
                                                komt van m’n turbomotor af, zodra de vuldruk boven de 1,5 bar ging, begon de temperatuur op te lopen
                                                bij mij zat het probleem in de arp tapeinden voor de cilinderkop :thumbdown
                                                #17707474
                                                Vinci
                                                  3 August 2009
                                                  Mooi kleurtje die knoeivloeistof!:P
                                                  #17707475
                                                    origineel gepost door TheGeneral
                                                    Mijn MB truckje niet :jerry
                                                    bij haar zusje (Atego 1217L Om604LA4 motor / 4.2 4cilinder diesel motor) moest een ander block in omdat deze geen losse bussen had.
                                                    ow je zei de meeste haha..
                                                    Bij mijn vorige MB truck is wel een keer een Cilinder bus vervangen, was vastgelopen bij stationair achter een paardetram aan sukkelen….
                                                    had net een rit door europa achter de rug toen haha Bergen klimmen enzo, dan gebeurt dit bij geen belasting.
                                                    Maartuh
                                                      29 August 2004
                                                      Hehe ja rood, g12+, laatste keer bij garage bijgevuld toen iemand met me de waterpomp vervangen heeft (eerste keer distributie loshalen wilde ik er toch wel iemand bij hebben die er wat van weet) mag gemengd worden met de groene en met de gele.
