Wie wil en kan mij helpen met Opcom of tech2?
Forumindex Forums Overige Op-Com Wie wil en kan mij helpen met Opcom of tech2?
  • #17272727
    RvdB
      15 July 2015
      Wie kan en wil mij helpen met een Opcom en of tech2 in de buurt van Arnhem?
      Er dient een nieuwe code index geprogrammeerd te worden voor mijn grafische info display ivm missende BC functies.
      Daarnaast indien mogelijk het onderstaande:
      Subject: Graphic Info Display – Only language english selectable
      Models: Engines: Option:
      Corsa-D 2007 All Graphic Info Display
      Complaint: After customer selecting language english the infotainment system cannot configure back to the own language.
      Cause: Software bug on graphic info display.
      Production: As of VIN W0L0SDL6874104462 (plant Zaragoza) and VIN W0L0SDL0876042927 (plant Eisenach) new software has been introduced in production.
      Remedy:
      In case of customer complaint perform a SPS programming of the graphic info display with new software available as of TIS 2000-DVD, Version 78.
      FunctionalGroup: N – Electrical Equipment
      Complaint Group: 04 – Electrical failures
      Trouble Code: None
      De code index is 002 bij benzine of 004 bij diesel voor boardcomputer.
      #18290350
      Banjerrr
        9 November 2014
        Stuur anders even een PB naar ZakhooiTM die kan je vast wel helpen.
        #18290351
        RvdB
          15 July 2015
          Thanks! Volgens mij zit zakhooitm niet in de buurt van Arnhem?
          #18290352
          Opeltje17
            18 January 2012
            Nope, zit in Oude-Wetering.
            Hier alle opcom/tech-2 eigenaren: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zA2Ve6zZdO40.kw6GaNQ8bGss” onclick=”window.open(this.href);return false;
            #18290353
            RvdB
              15 July 2015
              Thanks, heb Kleine-Paul geprobeerd te bereiken. Hoop dat hij mij kan helpen.
              #18290354
              liviu2004
                6 April 2014
                opcom kan sps programmering niet. tech2 of MDI alleen!
                #18290355
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Klopt moet iemand met een tech-2 zijn.
                  COOkie proberen.
                  #18290356
                  RvdB
                    15 July 2015
                    Thanks voor je aanvulling Liviu. Ik zou graag met de opcom iig mijn Boordcomputer verbruik herstellen. Voor het taal probleem zal ik mij tot een Tech2 goroe wenden zodat de field remedy 2153 uitgevoerd kan worden.
                    #18290357
                    ZakhooiTM
                      10 November 2013
                      Als je eens in de buurt komt van de randstad, kom je maar langs :)
                      #18290358
                      RvdB
                        15 July 2015
                        Wie wil mij helpen?
