wie weet waar er een omega op de sloop/spanningsprobleem hel
Forumindex Forums Modellen Omega wie weet waar er een omega op de sloop/spanningsprobleem hel
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 52)
  • #17555510
    omega20000
      4 April 2006
      wat doet zo een controlekast pfrecies?:hmmz
      #17555511
        origineel gepost door omega20000
        ik moet toch nog naar jeroen, kunnen we het misschien combineren?:)
        ja kan, je hebt mijn nummer….
        #17555512
          Deze zit TUSSEN de zekering en koplamp.
          en meet de lopende stroom naar de koplamp, en zo controleert hij de werking
          als dit kastje kapot is, kan het zijn dat deze doorgebrand is en dus niet meer doorverbind en dus geen stroom naar de koplamp geleid.
          omega20000
            4 April 2006
            hardstikke duidelijk, maar zoiets brand waarschijnlijk niet zomaar door, of kan het ouderdom oid zijn?
            #17555514
              kan ouderdom zijn inderdaad…
              tis en blijft techniek, en techniek kan kapot.
              Vega
                24 November 2006
                ik heb net ff de remlamp eruit gehaald, daar krijg ik keurig een melding van op de bc….
                Dan werkt de lampmodule nog wel, dus niet helemaal kapot.
                Kan zijn dat er een gedeelte niet meer werkt om dat er iets los zit.
                Is makkelijk te controleren door om te wisselen met een ander, het is alleen jammer dat je er zo moeilijk bij kan.
                Ik heb er ook nog een liggen.
                Deze meet of er stroom loopt als er geen stroom loopt dan is de lamp kapot (of er iets anders aan de hand) en geeft dan een melding op het info display.
                Waarom gaan de meeste uiteindelijk kapot?
                Als er niks kapot gaat dan had de garage ook niks meer te doen.
                Het blijft elektronica die wil eens kapot gaan.
                Zoals Willem ook al had verteld.
                #17555516
                omega20000
                  4 April 2006
                  zekering is toch gesprongen, ik heb de noodoplossing maar weggehaald….balen!:(
                  #17555517
                    Zo erg, werkt het nu weer dan??
                    of de zekering van rechts…
                    Die starters pakken goed stroom.
                    had zo’n starter op mijn combo (ook met xenon) aangesloten, de 10A zekering klapte direct!!
                    omega20000
                      4 April 2006
                      origineel gepost door Vega
                      vega, ik ga in het weekend even naar willem, mocht die toch niet passen, zou ik graag even bij jou willen proberen. je hebt u2u;)
                      #17555519
                      omega20000
                        4 April 2006
                        het is opgelost, probleem was idd zoals wim zei lampcontrol unit.
                        met dank aan wim en vega voor de tel. hulp!:thumbup
                        #17555520
                          haha, kon soms zo’n onverwachts iets zijn..
                          imand intresse in een Defect lampcontrole doosje :jerry
                          Vega
                            24 November 2006
                            origineel gepost door wim-v6
                            Ja hoor
                            #17555522
                              ow wou je m fixen??
                              heb m hier liggen.
                              je ziet er weinig an.
                              interne bruggen zijn nog heel, dus zal in de elektronica zelf zitten, of een soldering.
                              kastje is gelijk aan de kadett-E / Astra-F / Vectra-A + B / Calibra
                              kastje wat in de omega zat is gelijk aan die van de astra-F (oude type (en dat voor een B2)), zit er nu een in van een Vectra-B is en type nieuwer, maar of ie beter is haha….
                              het werkt iig weer prima!!
                              Vega
                                24 November 2006
                                Ik wil hem we l hebben ja
                                Eens kijken of ik er iets mee kan
                                Deze lampmodule zit in de Sintra, Vectra B, Astra, Astra G, Zafira A, Frontera B, Omega B
                                #17555524
                                  Kadett-E – Vectra-A – Senator-B > zelfde kastje,
                                  wss alleen ander nr. maar zelfde stekker, zelfde waarden.
                                  als je er wat mee wilt mag je m van mij hebben
                                  ik ritsel er wel weer een op de sloop vandaan die waarschijnlijk wel goed is.
                                  martijn_maja
                                    27 April 2006
                                    ouwe ritselaars:jerry. wel top dat het probleem weer opgelosd is.
                                    #17555526
                                    omega20000
                                      4 April 2006
                                      heb ze nu op voorraad, die van wim is ook stuk gegaan.:thumbdown balen!
                                      vega heb jij nog iets kunnen zien aan de unit die stuk is?
                                      #17555527
                                        hij heeft m nog niet
                                        #17555528
                                          Je hoeft niet alleen omega’s te zoeken hoor
                                          Astra-F met BC
                                          Astra-G met BC
                                          Vectra-B met BC
                                          Kadett-E met Check control
                                          Zafira-A met BC
                                          allemaal rechts achter dashboard kastje, deze kastjes zijn allemaal gelijk
                                          Jack-omegax3.0xe
                                            23 September 2007
                                            Het zit je ook niet mee.
                                            Heb je niet een spannings probleem waardoor de unit zich opblaast???? Te veel of te weinig spanning of stroom.
                                            Gr Jack
                                            #17555530
                                            Vega
                                              24 November 2006
                                              Nee, klopt moet hem nog afhalen.
                                              #17555531
                                              omega20000
                                                4 April 2006
                                                origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
                                                Gr Jack
                                                het zit zeker niet mee, deze heeft het een dag uitgehouden, :fy1
                                                #17555532
                                                omega20000
                                                  4 April 2006
                                                  heb nog 2 problemen erbij, de motor valt soms gewoon uit (tijdens stationair), en met een koude motor start hij nooit de eerste x, maar de 2de keer wel, dit heb ik sinds een week of zo………….iemand tips?!
                                                  #17555533
                                                  Jack-omegax3.0xe
                                                    23 September 2007
                                                    BDP sensor misschien.
                                                    Gr Jack
                                                    #17555534
                                                      Slechte massa op de carroserie en motor!!
                                                      kan ook verklaren waarom het kastje doorfikt
                                                      willem
