wie weet waar er een omega op de sloop/spanningsprobleem hel
Forumindex Forums Modellen Omega wie weet waar er een omega op de sloop/spanningsprobleem hel
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 52)
  • #17214445
    omega20000
      4 April 2006
      staat met nog de koplampen erin, ik heb een voorschakelapparaat nodig van mijn xenon.
      #17555486
      Oenatje
        bouwjaar?
        #17555487
        Fearless
          9 January 2005
          nunspeet van olst..staat een v6 maar of dr xenon op/aan zit????
          #17555488
          Jerremy
            29 October 2004
            Dat is ‘n starter toch, voorschakelapparaat ?
            Die heb ik nog liggen.
            Orgineel Opel (van de Omega B1 i.d.g.).
            #17555489
            omega20000
              4 April 2006
              hey jeremy, wat wil je hiervoor hebben?
              #17555490
              Jerremy
                29 October 2004
                omega20000, U2U !
                #17555491
                martijn_maja
                  27 April 2006
                  naar de sloop helemaal niet nodig. ales online te krijgen op het opel forum:thumbup
                  #17555492
                  omega20000
                    4 April 2006
                    ok, ik heb een probleem, ik heb geen spanning op de linkerkant, zekering is ok, want als ik deze verwissel met rechts dan doet alles aan de rechterkant het prima!
                    wat kan het zijn……relais? hoe kom je erachter als het een relais is………….?! overigens is dit probleem plotseling gekomen, de boordcomputer geeft ook niets aan, dat doetie wel als je lamp stuk is.
                    in het ergste geval kan ik een draad trekken vanaf de rechterkant?!
                    bvd:wors
                    #17555493
                      Wim pakt het schema der omega’s erbij met Xenon verlichting.
                        >> Jerremy u2u-de mij om eens te kijken naar jouw probleem.. <<
                        ik heb helaas geen schema van de Omega met Xenon.
                        wel van de Vectra-B.
                        daar zie ik dat er een regelunit zit in of bij de linker koplamp.
                        Ik weet niet hoe dat bij de omega zit, maar die zou kapot kunnen zijn.
                        wat ook kan is dat de lampcontrole unit kapot is.
                        Ik zou beginnen met meten in de zekering kast bij de zekering van de linker koplamp zekering 22 links / zekering 31 rechts.
                        kijken wanneer het licht aanstaat of er spanning komt bij de zekering.
                        dit probleem kan worden veroorzaakt door een defecte lichtschakelaar, zekering, defecte lampcontrole unit, kapotte regelunit Xenon, en starter.
                        Jerremy
                          29 October 2004
                          Bedankt Willem:thumbup
                          Nou die regelunit die zal wel heel zijn iig. De unit die (werkend) uit mijn Omega kwam, doet het niet op de lamp van Omega 20000. Ook na wisselen zekeringen, ging de lamp niet werken,
                          Mijn (‘prutserige amateur in auto-electra’ :P) conclusie zou dan zijn dat er vóór die zekering(kast) iets al niet goed gaat ?
                          #17555496
                            Regelunit is wat anders als een Igniter (starter).
                            ik zou eens moeten kijken hoe het bij jouw zit jeroen.
                            omega20000
                              4 April 2006
                              er zit dus ergens ook een regelunit………waar zou deze zich dan kunnen bevinden, als ik dat weet zou ik links met rechts kunnen verwisselen om te kijken of die het dan wel doet……..
                              #17555498
                                als het goed is zou er 1 regelunit moeten zitten…
                                Exact weten doe ik dit niet overigens.
                                maar begin eens bij het begin:
                                > Dus begin te meten in de zekering kast bij de zekering voor linker koplamp met licht aan (22)
                                – komt daar spanning, dan bij de koplamp kijken voor een regelmudule
                                – komt daar geen spanning, dan zal de lichtschakelaar de hoop hebben opgegeven.
                                > Wel spanning op de zekering en zekering is 100% heel
                                – dan kan het nog de controle module voor de verlichting zijn.
                                ik hoorde dat je bij jeroen geweest ben, had mooi geweest als ie effe had gebelt, had ik wel kunnen meten voor je.
                                omega20000
                                  4 April 2006
                                  idd ff bij jeroen langsgeweest, jammer dat hij daar niet aan gedacht heeft, maar goed ik ga ermee aan de slag, als ik meer weet dan post ik het wel.
                                  overigens heb ik bij de koplamp geen regelmodule gezien, alleen de starter van de xenon die onder de koplamp zit.
                                  #17555500
                                    ja ik weet het niet zeker, heb het even afgekeken van de vectra, omdat ik alleen maar schema’s heb van de Omega met Halogeen.
                                    Ik zal je via u2u een tel nr sturen, mocht je er niet uitkomen dan kunnen we misschien eens samen opzoek.
                                    Vega
                                      24 November 2006
                                      Wat Willem bedoelt is de Check Control, deze zou aan moeten geven dat er een lamp niet werkt.
                                      De Check Control module zit aan de linkerkant (onder de ruit) onder het dashboard achter de telleruint.
                                      Aan de koplamplamp zit alleen een ballast module K139 en K138, E10 (rechts) en E9 (links) zijn de Xenonlampen.
                                      De zekeringen zitten voor de Check Control module er zit voor de rest geen regelunit tussen.
                                      #17555502
                                        Daar doelde ik niet op eigenlijk Peter.
                                        De Vectra-B en Astra-G hebben een losse stuurmodule welke de starters van stroom voorziet, en de automatische hoogteregeling regelt.
                                        ik durf dus niet met 100% te zeggen of de omega deze heeft.
                                        maar jij komt met het verlossend woord (schema).
                                        Dan word het dus alweer wat eenvoudiger.
                                        Dan beginnen met meten nog steeds bij de zekeringen (met licht aan) (F22 links / F33 rechts)
                                        als zekering 22 geen stroom krijgt zit het tussen de lichtschakelaar en zekering in.
                                        Krijgt de zekering wel stroom en is heel, kan het inderdaad aan de lampcontrole unit liggen.
                                        is deze ook goed.
                                        kijk dan of de lamp geen + of geen massa krijgt.
                                        Vega
                                          24 November 2006
                                          Nee dat heeft de Omega niet Willem.
                                          De starters worden direct aangestuurd vanuit de lichtschakelaars.
                                          Voor de automatische hoogteregeling is een aparte module, die zit bij het rechtervoorwiel tegen het schutbord
                                          En als je een Lampen Check Control optie hebt dan zit deze module er nog tussen.
                                          Het is alleen wel vreemd dat het info display niet aangeeft dat er een lamp niet brand.
                                          @Omega2000
                                          , kan je eens een test doen, verwijder bv eens een achterstadlicht of een remlicht lampje en kijk eens of de CC een melding geeft op het display.
                                          #17555504
                                          omega20000
                                            4 April 2006
                                            het mij nu ff te koud en te nat om alles te checken, ik heb snel even tussen de buien door gekeken of er spanning was bij de zekering, en die is er, zekering is goed want zoals ik al zei, als ik links en rechts verwissel dan doet rechts het uitstekend.
                                            ik heb even een tijdelijke oplossing gemaakt door stroom af te tappen van het stadslichtje, ik weet het……het is niet zoals het moet maar ik moet toch met de omi naar mijn werk en in het donker terug, hopelijk is het in het weekend droog dan kan ik ermee verder.
                                            vega en wim hardstikke bedankt voor het meedenken, dat waardeer ik enorm, ik zal even een remlampje verwijderen en kijken of ik iets kan aflezen op de bc.:)
                                            #17555505
                                            Vega
                                              24 November 2006
                                              Geen probleem daar zij we voor.
                                              Weet niet waar je woont, maar als het inde buurt van Rotterdam is dan wil ik wel eens met je mee kijken.
                                              #17555506
                                                OOK bij de OMEGA is de linker en rechter DIMLICHT (XENON) apart afgezekert!!!
                                                Dus als zekering 31 wel stroom geeft, en zekering 22 niet, dan werkt dus ook je linker lamp dus niet.
                                                Dat betekend dat je 2 zekeringen hebt voor enkel het dim licht (links en rechts), evenals 2x zekering voor grootlicht (links en rechts), en voor stadslicht (links en rechts).
                                                Ik denk als je linkerlamp vanaf de zekering niet gevoed word, er ook GEEN melding zal plaats vinden via de BC omdat deze controle ook niet gevoed word, en dus geen signaal krijgt.
                                                dus dan zal het aslnog zitten in of de licht schakelaar, of de zekeringkast, of de lampcontroledoos.
                                                omega20000
                                                  4 April 2006
                                                  klopt helemaal wat je zegt wim, alle verlichtiing is apart gezekerd, maar ik heb dus wel spanning op de zekering van dimlicht links.
                                                  ik heb net ff de remlamp eruit gehaald, daar krijg ik keurig een melding van op de bc….
                                                  #17555508
                                                    dan dnek ik de lampcontrole kast kapot.
                                                    Ik heb er nog wel een liggen om te testen…
                                                    omega20000
                                                      4 April 2006
                                                      ik moet toch nog naar jeroen, kunnen we het misschien combineren?:)
