Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Wie weet waar deze stekker van is? {bezig met toerenteller i
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 april 2011om 20:41 door
Oenatje.
23 april 2011 om 12:24 #17236048
dag
ben bezig een klokkenpaneel met toerenteller inbouwen in een 1.8s gl. Deze komt van een 1.8i gls van 1995 geloof ik.. Weet iemand waar die stekker met de bruin gele draad voor is voor is?
van de toerenteller heb ik al getrokken
23 april 2011 om 16:07 #17861881verlichting misschien :hmmz
23 april 2011 om 17:32 #17861882Anoniem
1 January 1970je ken hem op de printplaat volgen:D
23 april 2011 om 18:13 #17861883@sw_reijnders : Heb net weer even gekeken, en de verlichting is het niet want die werkt gewoon als ik hem aansluit
@opelvectra: dat had ik eerder gedaan maar dacht dat ie naar een meter liep, tot ik er net achterkwam dat er een tweede printplaat onderzit (jaja het is warm:P) uiteindelijk gaat het draadje naar een lampje, waar geen icoontje voor zit.. Beetje vreemd om helemaal een kabel naar loos lampje te leiden maar oke..
Alleen nu zit ik met het volgende, alles werkt wel als ik hem aansluit.. Alleen de toerenteller geeft bij warme motor maar 500 toeren aan, klopt dat wel? Hij reageert wel normaal op het gas. De benzinemeter staat in het rood, terwijl ie bij de GL-klokken net ietsje onder het 1e witte streepje staat.. Wel een verschil dus? En daarbij trilt de snelheidsmeter onder de 50 km/u..
Waarom trilt die meter van de 1,8i versie zo op mijn 1.8s? Kan het wel wat ik doe? kan ik het snelheidsmetergedeelte misschien van mijn 1.8s op de 1.8i klokken zetten?
23 april 2011 om 18:23 #17861884Zeker kan dat, ik zou zorgen dat de km kabel wel goed gespannen is, ik heb dat namelijk ook gehad, gewoon los draaien op de bak en even licht eraan trekken, of mischien ziet die niet goed in geklikt in het kilometer tellerhuis
23 april 2011 om 18:30 #17861885Hm misschien zat ie er inderdaad niet goed ingeklikt al had ik ‘m wel aangedrukt dacht ik.. Toen ik de originele klokken er weer in had gedaan deed die meter wel weer gewoon.. Maar ik kan de oude snelheidsmeter dus ook in de nieuwe tellerbak schroeven? Hoe ik de km-stand ook niet terug te draaien :D
23 april 2011 om 18:34 #17861886bij beide staat er w=1083 trouwens
23 april 2011 om 18:39 #17861887[rquote=1919815&tid=146932&author=xe11]bij beide staat er w=1083 trouwens[/rquote]
kan klopt je snelheid tenminste, volgends mij kan je:) die idd omschroeven
23 april 2011 om 19:16 #17861888Okay das mooi ga ik binnenkort eens verder met sleutelen.. Moet ik wel de wijzerplaat van de nieuwe op de oude meter zetten, want het lettertype is iets anders.. :S
Wat een gedoe voor zo’n metertje waarom zit dat er niet standaard op :D
23 april 2011 om 20:41 #17861889bruin-geel. kunnen 3 dingen zijn.
controle lampje abs
controle lampje veiligheidsriem of
controle lampje airbagik denk zelf het laatste
