wie weet raad???? ………………
Forumindex Forums Modellen Astra wie weet raad???? ………………
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17243420
    raceeend123
      8 October 2011
      JAAAAA heb weer en probleem
      Als ik in me opel astra 1.6 16v 2001 rijd dan gaat de temperatuur meter niet omhoog!!!
      En heel soms dan gaat hij in eens naar de 80 en dan weer na 5 sec weer naar 0!
      De verwarming wordt wel goed warm!!
      Alleen en weet niet of het me te maken heeft maar soms bokt/stottert de motor.
      En loopt de motor ongeregeld stationar,soms 700 toeren dan een piek van 1100 toeren en weer naar 750 toeren!!
      Ligt het nu aan de thermostaat of aan de tempsensor of heel ergens anders aan?
      En kan dit kwaad?niet dat me motor oververhit wordt zonder dat ik het weet!!!!!!
      Of de kleppen beschadigen!
      #17944632
      Fearless
        9 January 2005
        Tempsensor lijkt mij ook.
        Waar kom je vandaan? Mischien iemand in de buurt met een Opcom set die m er ff aan hangen wil.
        Tempsensor waarde bekijken.
        Geloof dat deze niet een apparte heeft voor naar het dashboard? Anders kom je die draad aan massa leggen en kijken wat je meter aangeeft. (moet dan uitslaan)
        #17944633
        raceeend123
          8 October 2011
          Kom zelf uit arnhem!!
          Maar wat zijn de kenmerken van een kapotte thermostaat?
          En kan het kwaad een kapotte tempsensor?
          #17944634
          raceeend123
            8 October 2011
            klein upje
            #17944635
            Astraman
              14 July 2004
              Thermosstaat die kapot is kan vaak resulteren in juist een warm blok als hij niet opgaan. Als hij niet dicht gaat duurt het langer voor hij op temperatuur is, maar volgens mij moet ie op een gegeven moment toch warm er worden.
              #17944636
              marcel suchan
                29 September 2011
                Ik had het zelfde probleem met de temparateur van mijn astra uit 2001 8 klepper.Alleen had ik niet de toeren schommeling zoals jij heb.Ik heb er een nieuwe thermostaat in laten zetten en ben er nu vanaf.Thermostaat schijnt een opel kwaaltje te zijn bij 8 kleppers ik weet niet hoe dit zit bij 16 v.
                #17944637
                Famempeters
                  8 March 2008
                  Ik denk dat je 2 probleempjes hebt ..
                  1e je thermstaat is aan het muiten !!
                  2e dat bokken is bijna zeker de tempzensor (lees geen zender)
                  ik zou beide is vervangen dan zal hij een stuk opknappen .
                  Bert
                  #17944638
                    Als de temp sensor niet goed werkt, gaat bij de Astra-G de meter raar doen..
                    de meter gebruikt het signaal van deze sensor, deze heeft geen losse sensor voor de meter meer…
                    raceeend123
                      8 October 2011
                      Bedankt mensen
                      Maar naar een orgi tempsensor van gm te hebben gekocht.
                      Wilde ik hem er volgende dag er inzetten.
                      Maar nu in eens doet hij het gewoon weer :wtf :wtf !!
                      Wordt netjes warm en blijft netjes tussen 80 en 90 staan!!
                      Voor niks sensor gehaald :cry .
                      #17944640
                      Peter Reedijk
                        11 July 2011
                        Mijn meter loopt sinds gisteren ook niet meer op.Is de sensot makelijk zelf te vervangen en hoe?
                        #17944641
                        RISL
                          24 January 2011
                          Peter, als de meter helemaal niet meer oploopt, is het mogelijk je thermosstaat. Ga maar eens een stuk rijden en zet de kachel maar aan. Als die koud blijft, is het 100% je thermoststaat.
                          #17944642
                          KadAstra-EF
                            24 July 2010
                            Peter, wat voor motortype en auto had je ook al weer ?
                            Rik :)
                            #17944643
                            RISL
                              24 January 2011
                              Hij heeft een Astra G Station x16xel uit 2000, als ik het goed heb…
                              #17944644
                              Peter Reedijk
                                11 July 2011
                                Klopt helemaal risl.
                                Als het mijn thermostaat is kan ik deze dan zelf makkelijk vervangen en wat kost zo’n ding?
                                En wat kost het ongeveer als ik het moet laten maken?
                                #17944645
                                RISL
                                  24 January 2011
                                  Een thermosstaat zelf kost volgens mij niet zoveel, maar ik durf niet te zeggen hoe lang je er mee bezig bent en wat dus de manuren zouden kosten. Ik heb dat destijds door de garage laten doen door tijdsgebrek, ik kan thuis dus wel even op de bon kijken. Dat zou dan wel voor een x18xe1 zijn, maar ik denk dat er niet veel verschil zal zijn tussen deze motoren wat betreft de thermosstaat.
                                  #17944646
                                  Peter Reedijk
                                    11 July 2011
                                    Als je zou willen kijken graag.Moet zo even naar het ziekenhuis kan ik gelijk nog even kijken of hij oploopt of niet
                                    #17944647
                                    RISL
                                      24 January 2011
                                      Ik zal vanavond even voor je kijken.
                                      #17944648
                                      raceeend123
                                        8 October 2011
                                        thermostaat zit als ik het goed heb rechts voor in!volg de slang en koppel deze los,
                                        dan 3 boutjes losdraaien nieuwe er op en 3 boutjes vastdraaien,en dan slang er op en bijvullen met koelvloeistof!!!
                                        En vervang dan meteen de tempsensor deze zit er naast en is stekker los dan de sensor eruit schoeven nieuwe er in en stekker vast drukken!
                                        bij elkaar 15 min
                                        #17944649
                                        raceeend123
                                          8 October 2011
                                          oja de kosten zijn:
                                          thermostaat + huis en ring 30 euro
                                          en tempsensor kleine 15 euro
                                          #17944650
                                          RISL
                                            24 January 2011
                                            Peter, bij de VOD kostte de thermostaat in huis €73,60, de manuren heb ik destijds zwart mogen afrekenen en daar weet ik de kosten dus niet meer van.
                                            Ik denk dat je jezelf een hoop geld bespaart als je het zelf doet.
                                            #17944651
                                            Peter Reedijk
                                              11 July 2011
                                              Goed nieuws de meter doet het moest er wel een tijdje op wachten voor hij op liep maar vooruit maar.
                                              #17944652
                                              raceeend123
                                                8 October 2011
                                                Even nog een vraagje?
                                                Ik heb gisteren me tempsensor vervangen!
                                                Maar klopt het als je hem eruit draait dat er koelvloeistof uitspuit??
                                                Ik dacht dat de thermostaat (koude motor) dicht zet?
                                                Of is de thermostaat niet meer helemaal oke en blijft hij open staan en zodoende als je de tempsensor
                                                eruit draait er druk achter zit en vloeistof eruit spuit?
                                                #17944653
                                                RISL
                                                  24 January 2011
                                                  Er staat gewoon druk op omdat de motor warm is geweest.
                                                  Ik denk dat het er niet uitgespoten had als je van tevoren het koelvloeistoftankje even had opengedraaid, zodat de druk had weg geweest (je hoort dan altijd gesis, alsof je een colafles o.i.d. opendraait).
                                                  Dat de thermostaat dicht stond, heeft niets te maken met het op- of afbouwen van de druk in het systeem.
                                                  #17944654
                                                  Juhroen
                                                    10 December 2011
                                                    hallo,
                                                    Klinkt als een kapotte thermostaat. Had ik ook toen ik mijn astra kocht.
                                                    Kachel word wel warm maar meter komt nauwelijks tot niets omhoog.
                                                    Gewoon nieuwe derin zetten.
