Wie weet hier een oplossing voor
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Wie weet hier een oplossing voor
  • #17222385
    havdveen
      30 June 2008
      Als ik normaal rij en ik laat even het gas los en wil daarna weer gas geven schokt of geeft ie net te veel gas lijkt het.
      Wie weet wat dit kan zijn of is het normaal bij
      een Vectra B2 1.8
      #17686925
      sw_reijnders
        27 October 2005
        welke motor ligt erin?
        z18xe of x18xe1?
        #17686926
        havdveen
          30 June 2008
          Er ligt een x18xe1 in
          #17686927
          sw_reijnders
            27 October 2005
            zit er een EGR klep op?
            zoja zou ik die eerst eens schoon maken en evt afdoppen.
            De B1 X18XE’s hebben nogal eens last van het carterventilatie pijpje.
            De B2’s hebben hier veel minder last van, maar voor de zekerheid heb ik die van mij ook opgeboord in de gasklep (z18xe)
            Wanneer zijn voor het laatst bougies vervangen?
            Als dat een poos geleden is, kun je die ook nog eens vervangen.
            #17686928
            havdveen
              30 June 2008
              Die bougies zitten er al heeeeeel erg lang in.
              Maar in de vectra a (die ik vroeger had) kon ik de bougies zo vervangen.
              Ik zie ze nou niet eens zitten.
              #17686929
              Bartjex88
                19 June 2009
                origineel gepost door havdveen
                Afdekplaat over motor weghalen
                #17686930
                arjontje
                  31 March 2006
                  De twee troks bouten van de kap over de motor los draaien.
                  Dan de olie vuldop los draaien.
                  Nu kan je de kap er af halen.
                  Nu zie je een rechthoekig zwarte bobine.
                  De 2 torks bouten er van los draaien.
                  heb je ze los, pak dan de bobine er uit. Let op vergt soms wat kracht maar doe dit met mate.
                  Nu kan je de bougies zien zitten.
                  #17686931
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    De uitwendige torx bouten van de bobine brug kun je eventueel met sleuteltje 8 los draaien.
                    ikzelf gebruik altijd dopje 8.
                    Oh mocht je het nog niet hebben, koop een GOEDE doppenset (geen bouwmarkt rotzooi) bij een zaak als Brezan ofzo.
                    Daar heb je de komende 30 jaar nog plezier van als je er netjes mee omgaat.
                    De bougies komen er namelijk niet meer uit met een simpele bougie pijpsleutel.
                    Een bougiedop, zoals die in een goede doppenset zit, een verlengstuk en een ratel werkt het best.
                    #17686932
                    evertfisherman
                      7 December 2009
                      mijn vec C1 reageert ook met enige vertraging op het gas.
                      maar na een tijdje wen je eraan en kun je het goed onder controle houden zodat de auto niet ineens snel naar voren schiet bijvoorbeeld.
                      #17686933
                      havdveen
                        30 June 2008
                        jammer genoeg heb ik de bougies nog niet in huis
                        anders had ik het vanavond nog geprobeerd
                        nu wachten op maandag
                        bedankt voor de tip van dopsleutel 8.
