Wie weet de oplossing……..??
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Wie weet de oplossing……..??
  • #17264593
    merivaman
      8 March 2014
      Ik heb een Meriva B uit 2011.
      Sinds een ruim een jaar vaak storing. Geel lampje met sleuteltje.
      Geen vermogen meer en auto houd in. Met name bij koude motor.
      De auto staat meer bij de dealer dan bij mij voor de deur..
      Bij het uitlezen blijkt steeds dat er een storing is met de klopsensor.
      Dit is er al allemaal aan gedaan, zonder resultaat.
      – Klopsensor vervangen en met juist aanhaalmoment vast gezet
      – Nieuwe software geladen
      – Deel van de bekabeling vervangen
      – Bij-pass gemaakt om de computer heen
      – Volledige motormanagement computer vervangen.
      Wie u wie kan mij helpen, wordt er echt gek van.
      Groet,
      Bart
      #18222999
      Nick-GSI
        Wat voor benzine gooi je erin? ( goedkope pomp of merk pomp )
        #18223000
        gose91
          13 November 2013
          Kan het ermee te maken hebben dat er een keer troep uit de tank is meegezogen (te ver leegrijden), dat je systeem in de buurt van die sensor vervuild is? (ik doe maar een gooi)
          #18223001
          merivaman
            8 March 2014
            Ik rijdt de tank nooit leeg, als hij net over de helft is gooi ik hem vol….
            Ik tank altijd bij Tinq.
            #18223002
            gose91
              13 November 2013
              Hoewel ik er weinig van geloof (heb tot voor kort heel veel bij Tango getankt), hoor je toch veel verhalen over de matige kwaliteit van de benzine bij de Tinq.
              #18223003
              Nick-GSI
                ik zou idd eens paar keer tanken bij een bp Esso, shell pomp, kijken of het verbeterd
                #18223004
                Andre_Ede
                  16 June 2006
                  Ja zou ik ook proberen, mijn Astra G geeft op Tango benzine vaak storingen, werd mij gezegd dat kan niet.
                  Toen ik terug ging naar Shell en Texaco benzine is het nooit meer voorgekomen.
                  #18223005
                  merivaman
                    8 March 2014
                    Tot twee maanden terug altijd Esso getankt, zelfde probleem.
                    Kan het zijn dat er via de lambda sonde een verkeerd (te arm) mengsel wordt ingespoten waardoor de klopsensor een melding geeft…….
