Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › Wie oh wie helpt me, problemen calibra V6
11 mei 2009 om 21:02 #17209784
Mensen/mede-calibrarijders,
Ik hoop dat jullie mij uit de brand kunnen helpen.
Rijd al tijden met veel plezier de v6, maar sinds het begin zijn er al electrische problemen.De bekabeling is namelijk niet in orde, en word helemaal tureluurs! Het dashboard heb ik zo goed en kwaad als mogelijk gedemonteerd, zodat ik gelijk aan de gang kan met jullie informatie.
Hier komt het:
-Geen spanning op de stekker van de dynamokoeler.
Kabel: zwart/geel en bruin/rood
Ben bij de ECU(behalve bij de relais IN het dashboard) met de multimeter aan de slag gegaan, heb de accu aangesloten op het stekkertje om zo een spanning te zoeken. Maar helaas niks gevonden vooralsnog.-koelvin voor, werkt niet, alleen in de achteruitrijstand.
-Achteruitrijverlichting gaat juist in werking als die koelvin moet draaien!Ook moet ik een andere dynamo, of deze laten reviseren.
Wie kan mij vertellen welke dynamo’s er zijn…volgens mij zijn er 2 bosch geleverd en een delco.
Maar het enige wat ik van boven en opzij kan zien is ‘Made in France’.Wie kan mij vertellen dat er misschien een relais kapot is, of dat ik ergens iets moet veranderen, wat wel binnen mijn machten ligt.
En heb nog 1 ding: Bij de accu zit een zwart ding waar 2 slangetjes van de vacuüm(??) op aangesloten horen te zijn. Deze zitten er dus niet…
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, waardoor de calibra weer de weg op kan!!
Gr.
Patrick
12 mei 2009 om 21:16 #17481979ik denk dat er verschillende stekkers verkeerd zitten in de motorruimte.
kijk eens of je de stekker van de achterruit rijlicht schakelaar kan wisselen met een stekker die op de koelvin of radiateur zit.
13 mei 2009 om 05:01 #17481980Ben met die 2 stekkers inmiddels bezig:D
Vanavond hopelijk voor elkaar:thumbup
17 mei 2009 om 14:32 #17481981volgens mij was alles al weer in orde!!
let us know man:thumbup17 mei 2009 om 21:02 #17481982koelvin, achteruit probleem is inderdaad opgelost.
Dynamo is in bestelling, gereviseerd.
En de metertjes deden het wel weer even, met nieuwe lampjes, maar vanochtend was het al niks meer:cry:cry:cry
18 mei 2009 om 06:33 #17481983Wat was er precies verkeerd aan elkaar geknoopt dan :)?
origineel gepost door Pastra
koelvin, achteruit probleem is inderdaad opgelost.Dynamo is in bestelling, gereviseerd.
18 mei 2009 om 12:06 #17481984de sensor voor achteruit zat op de plek van de koelvinstekker en andersom…
Nu doet de koelvin ook het nakoelen zelfs:afro
