Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › WIE O WIE OPGELOST !!!!!!!!!!!!
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 december 2010om 20:50 door
Edwin1104.
17 december 2010 om 13:34 #17229724
Meerdere topics van mijzelf over geweest maar nog geen oplossing.
Achterruitwisser motor doet het niet.
Er staat overal stroom/spanning op.
Dus van de stekker naar de motor en van de stekker naar de achterklep zelf toe. Bedrading naar de achterklep bekeken. Dus als ik het goed heb nergens kabelbreuk.
Zekeringskast gecontroleerd alles goed.
Gisteren een andere goed functionerende motor eraan gehangen en ja jullie raden het al deze deed het ook niet.
Wie o Wie heeft raad, de dealer weet het ook niet meer.
Wie o Wie zeg het maar vooral met dit weer is het erg makkelijk dat je de wisser kan gebruiken.
Hoor het graag heren!!!!!!!!!!!MEERDERE TIPS GEHAD OVER DE PULS.
DEZE HAD IK DUS NIET KABELBREUK.
VINDT DEZE MAAR EENS DUS ZATERDAG NIEUWE KABEL GETROKKEN EN DE INTERVAL RELAIS IN DE ZEKERINGSKAST DUS VERANDERD/OMGELEGD.
NOGMAALS BEDANKT VOOR ALLE TIPS.
EDWIN110417 december 2010 om 21:01 #17776642krijg je ook een schakel puls.
op de stekker van de motor of is het alleen 12 volt.17 december 2010 om 21:11 #17776643origineel gepost door arjontje
op de stekker van de motor of is het alleen 12 volt.Sorry schakel puls wat is dat
Ben hier niet zo in thuis geef eens een beschrijving hiervan als je wil dan begrijp ik het misschien beter.17 december 2010 om 21:17 #17776644origineel gepost door Edwin1104
Ben hier niet zo in thuis geef eens een beschrijving hiervan als je wil dan begrijp ik het misschien beter.Het kan zijn dat de motor zelf de interval regelt.
Daar bij heeft de motor een plus stroompje nodig.Maar hoeveel draden zitten er op de stekker van de motor.
17 december 2010 om 21:35 #17776645Er zitten volgens mij 2 draden aan de stekker.
Als het goed is 1x bruin en 1x blauw.
Hoezoo17 december 2010 om 21:42 #17776646massa al gemeten?
17 december 2010 om 22:56 #17776647origineel gepost door tmug
massa al gemeten?En hoe meet je de massa dan.
Net wat ik al eerder aangaf ben hier niet zo in thuis,
Mijn buurman is elektricien en opel kenner en die heeft alles doorgemeten en alles naargekeken19 december 2010 om 15:40 #17776648Zit de as van de ruitenwisser niet vast door slijtage?
19 december 2010 om 16:59 #17776649je moet 1 massa hebben en 1 plus je kan dit ook meten met de spanningzoeker op de 2 draden
klemmetje van de spanningzoeker op bruin puntje op blauw brand het lampje dan heb je massa en plus
brand hij niet dan ontbreekt de massa omdat je wel een plus had19 december 2010 om 19:00 #17776650Super dat het weer werkt.
En ja kabel breuk kan je vele kopzorgen geven.19 december 2010 om 20:50 #17776651[rquote=1820354&tid=138734&author=arjontje]Super dat het weer werkt.
En ja kabel breuk kan je vele kopzorgen geven.[/rquote]Na een nieuwe kabel getrokken te hebben kwam ik uiteindelijk op het einde de kabelbreuk tegen/of deze was gewoon doorgeknipt, zo leek het in ieder geval. Maar ja gelukkig weer klaar.
