Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › wie o wie kan me helpen corsa B met iets onder de motorkap
19 april 2012 om 16:45 #17247806
goeieavond
wie kan me helpen met dit ding ik weet de naam er niet van
het gaat om un corsa b uit 2000 motor type x1.4xe 1.4 16v
ik heb vandaag un spaghetti spruitstuk op mijn broer zijn corsa Gezednou wil ik weten wat voor ding dit is en wat voor functie die heeft
en kan ik die er wel uit halen…? ik heb er wat foto’s bij Gedaan
ik hoor het wel van jullie
19 april 2012 om 16:59 #18008195Dat is de SAI, secondary air injection. Blaast lucht in de kat net na starten op de kat sneller zijn werk te laten doen. Kan je er zo uithalen.
oke dus ik kan het er al maal wel weg halen ..?
ook dat zwarte ronde ding daar lopen wel stekkers heen ..?19 april 2012 om 17:20 #18008197Ja, kan helemaal weg. Stekker kan je eruit halen en ergens aan vast tywrappen oid. Alleen maar extra gewicht.
oke bedankt van je hulp joop topie :thumb
ik zou het er vanavond afhalen :D19 april 2012 om 17:47 #18008199Trouwens alleen die stekker die bovenop de stofzuiger zit he, niet die met de meest rechtse pijl, daar zit alleen het vacuum slangetje op wat weg kan. succes
19 april 2012 om 19:21 #18008200oke is goed dan zet ik er morgen weer even op haha geeft niks
19 april 2012 om 21:05 #18008201Vacuum klepje zonder slangen aangesloten laten hangen aan de Veerpoot…
anders krijg je storing
oke ik zou het er morgen weer even op zetten
maar dat Vacuum slangen met dat geel en wit rond ding tussen die moet er wel weer tussen tog ..?GR mike
19 april 2012 om 21:19 #18008203Geel wit is Airco normaal gesproken, geel wit ding is een eenwegklepje.
19 april 2012 om 21:21 #18008204Bij mij zit dat klepje zonder slangen eraan, alleen stekker erop zit wel een slangetje aan op de foto, maar die loopt nergens heen).:
19 april 2012 om 21:44 #18008205oke dus als ik het goed snap
is het al 1 de stekker erop zetten verder hoeft dat slangetje er niet op met wit geel rondding er tussen op mijn foto’s ziet
(even tussen door op corsa zit geen Airco)19 april 2012 om 21:53 #18008206klopt..
ik heb m op mijn auto nooit gehad, omdat de originele motor ook geen Secundaire luchtpomp had…
ik had al een C16XE uitlaatspruitstuk liggen, dus dat zilveren potje en buisjes ontbreken ook bij mij..
19 april 2012 om 22:01 #18008207oke super bedankt willem topie :thumb
zou het over paar uuren even goed maken haha
