Wie kan mijn helpen??
Forumindex Forums Techniek Ecotec Wie kan mijn helpen??
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17213145
    putten38
      14 October 2009
      Wil mijn egr klep afdichten, nu heb ik zon plaatje maar als ik die er tussen doe gaat mijn lampje op het dashbord branden.
      ahoe kan dat en wat kan ik er aan doen?
      Alvast bedankt
      #17537532
        Welk motortype??
        putten38
          14 October 2009
          origineel gepost door wim-v6
          Welk motortype??
          Het is een Astra g HB van 1999
          Er licht een 1600 16v in X1.6XEL.
          Hoop dat je nu wat meer weet.
          #17537534
          RonaldH
            je laat wel de stekker erop zitten neem ik aan ??
            #17537535
            putten38
              14 October 2009
              Quote:
              origineel gepost door 14XE
              je laat wel de stekker erop zitten neem ik aan ?? [/quote
              Ja die laat ik er op zitten.
              Doe alleen het plaatje met gat er tussen, dan gaat het ff goed en als ie warm is gaat mijn lampje branden.
              #17537536
              RonaldH
                plaatje met gat????????????????
                je moet er een dicht plaatje tussen doen
                #17537537
                putten38
                  14 October 2009
                  Heb ook al een dicht stukje blik geprobeerd maar dan gaat het lampje nog branden.
                  #17537538
                  TRPower
                    13 October 2008
                    natuurlijk gaat het lampje branden…
                    omdat je je management in de zeik probeert te nemen, de motor zal er echter niet minder door presteren
                    zijn maar een paar motoren die geen foutcode geven als je de egt afdopt… 1 daarvan is de x25xe…
                    en als je geen code wil,moet je nog een egr klep erbij halen, die naast je oude loshangen aan de stekker (dus niet inbouwen ), dan gaat je lampje niet aan
                    #17537539
                    putten38
                      14 October 2009
                      origineel gepost door TRPower
                      Kan dus geen kwaad?
                      Kan je dat niet uit zetten dan?
                      #17537540
                      TRPower
                        13 October 2008
                        je kan natuurlijk je lampje eruit halen haha :p
                        maar dat is niet de oplossing…
                        gewoon nog een egr klep halen, desnoods 1 op de sloop, die goed schoonmaken en die aansluiten ipv degene die nu gemonteerd zit… dan krijg je geen codes
                        #17537541
                          LET OP!!
                          bij de Astra-G X16XEL moet je een plaatje halen met 1 gat.
                          EGR van deze motor opent naar buiten en kan nu niet meer bewegen.
                          pakking met gat halen, gat komt bij de plunjer
                          als je een pakking met 1 gat erin hebt, geeft dat hetzelfde effect als een EGR los ernaast hangen.
                          kan het zo zijn dat je EGR klep zelf kapot is, dan gaat ie alsnog in storing, dan een goede EGR zoeken.
                          Deze kan je pakken van:
                          – X16SZR: Astra-F ’96 ’97 – Astra-G – Vectra-B
                          – X16XEL-II: Astra-G ’00 – Zafira-A < '00
                          – Z16SE: Astra-G ’00 > – Combo-C ’01 > ’04
                          – Z16XE: Astra-G ’00> – Zafira-a ’00 > – Vectra-B ’00 >
                          – X18XE1: Astra-G < '00 – Zafira-A ’00
                          – Z18XE: Astra-G ’00 > – Zafira-A ’00 > – Vectra-B ’00 > Corsa-C ’01 >
                          TonSR
                            29 October 2007
                            he wim zit zoon geval ook op mijn 2liter 8 klepper in mijn omi
                            van 95.
                            vgr tonsr.
                            #17537543
                              zit een ander type op…
                              deze geven nagenoeg nooit problemen (vacuum bediend, alleen elektrisch gecontroleerd).
                              Wel opletten op vervuiling gasklep, en verstoppen carterventilatie regelklep pijpje.
                              HOE OPBOREN VAN PIJPJE CARTERVENTILATIE:
                              Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
                              Demonteer gasklephuis:
                              – Luchtslang afnemen
                              – vacuum slangen afnemen
                              – stekker(s) afnemen
                              – gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
                              – 4 moeren waar huis mee vastzit los maken
                              edit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
                              opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
                              opboren van pijpje:
                              * max 1mm groter maken
                              – gasklephuis op zijn kop leggen
                              – van buiten naar binnen
                              foto van gasklephuis:
                              nadat de gasklep is opgeboord:
                              EXTRA:
                              maak gelijk gasklep en alle pijpjes goed schoon met remmen reiniger
                              maak ook de stappen motor (ronde ding aan gasklehuis schoon:
                              – Demonteer stappen motor dmv 2 boutjes (torkx) los te draaien
                              – probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.
                              gasklep van bovenaf:
                              putten38
                                14 October 2009
                                LET OP!!
                                Heb een pakking met gat er in, dus die er tussen en dan?
                                Want nu gaat me lampje branden.
                                #17537545
                                  ja pakking met gat erin.
                                  putten38
                                    14 October 2009
                                    Heb zon pakking met gat er in.
                                    Nu heb je als je je klep bekijkt 2 rande gaten waarvan er met een dingetje er, hoe moet me pakking met gat liggen dan?
                                    #17537547
                                      Open deel van de pakking moet op het gaatje met ding erin.
                                      putten38
                                        14 October 2009
                                        Gaan we dat proberen deed hem verkeerd om.
                                        Morgen ff doen kijken of me lampje dan nog gaat branden.
                                        #17537549
                                          hoop t van niet.
                                          Voorals nog kan het voorkomen dat AF EN TOE je mm lampje tijdens rijden gaat branden, deze is dan weer uit na volgende start.
                                          dit is echter zonder nadere gevolgen.
                                          Famempeters
                                            8 March 2008
                                            Ik heb op mijn x 16 xel de EGR afgedopt zoals Wim beschrijft en ik heb nergens last van ook het mm lampje komt niet bij .
                                            wel verzekerd EGR goed en goed schoon gemaakt en plaatje orgineel Opel opgehaald e 11 en dit gemonteerd en als je de vorm bekijkt kan hij maar op een manier geplaatst worden .
                                            maar het was mij gelukt om de EGR verkeerd om te monteren dus zeg nooit het gaat niet ,,en ik had wel zo me best gedaan .
                                            SUCCES BERT
                                            #17537551
                                            putten38
                                              14 October 2009
                                              hoop t van niet.
                                              Soms gaat me lampje branden, hoe kan het dat het bij andere niet gebeurd?
                                              Heb een pakking met 1 gat er in en zo gemonteerd als dat het moet gat bij de plunjer.
                                              #17537552
                                                Als ie DIRECT gaat branden zal de EGR kapot zijn.
                                                en als ie af en toe gaat branden is er niks aan de hand, als het lampje nooit gaat branden zal er veelal rustig gereden worden zodat waarden niet worden overschreden.
                                                putten38
                                                  14 October 2009
                                                  Hij gaat afentoe branden,
                                                  Bedankt verder
                                                  #17537554
                                                  miraltje
                                                    egr wordt tijdens deceleren gecontroleerd door het vacuum(map sensor) de egr wordt dan volledig open gestuurt.
                                                    als de de waarden dan niet overeenkomen met de in de uce geprogrammeerde waarden gaat het mm branden.
                                                    door de dichte pakking wordt het verbrandingproces echter niet verstoort en blijft de motor goed lopen.
                                                    de egr werkt alleen op deellast tussen 10 tot 85 procent van het vermogen wanneer er minder of meer gevraagt wordt is de egr dichtgestuurt.
                                                    dit verklaart ook gelijk het probleem dat bij een defect egr de motor beroert loopt, door koolafzetting in de egr-klep loopt de klep niet meer dicht en blijft een stukje open staan.
                                                    doordat de uitlaatgassen nu over het hele vermogen gebied vrijspel hebben gaat de motor beroert lopen
                                                    #17537555
                                                    McLambo
                                                      24 September 2004
                                                      Wim,
                                                      Ik heb ook het gaatje in het gasklep huis iets opgeboord, en hierdoor ging die heel beroerd stationair lopen. Ik heb er uiteindelijk maar een boutje aan de nippelkant ingedraaid, en deze weer op de orginele diameter geboord.
                                                      Enig idee wat’s wrong?
