Wie kan mij vertellen wat het probleem is?
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Wie kan mij vertellen wat het probleem is?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17214199
    16VCalibra
      21 July 2008
      hoi,
      ik heb dus een filmpje gemaakt van mijn probleem. dat moeilijk starten en uitvallen doet ie alleen bij koude starts. ik kan dus niet gelijk wegrijden en als ik dat doe valt ie meestal wel uit. als die wel rijd dan bouwt ie zijn druk schokkerig op om het zo maar even te zeggen. niet vloeiend. In de zomer had ik er geen last van als ie in de zon had gestaan. puur in de regen en winter enzoo..
      ook als die zn lastige start heeft overleefd blijft af en toe het 4×4 lampje branden. als ik hem daarna aan en uitzet is alles over!
      http://www.youtube.com/watch?v=SQTIiRueNos
      iemand enig idee??
      groetjes ram
      #17552079
      freek corsa
        5 December 2004
        Er zijn 2 dingen die bij me op komen.
        – koelvloeistof temperatuur sensor ( die blauwe in je thermostaat huis )
        – luchtmassa meter ( het temperatuur gedeelte ervan )
        Mijn advies is:
        Aan de uitlees computer hangen met koude motor en dan de temperatuur waarden controleren of die realistisch zijn.
        Ook valt mij op dat je toerenteller erg ver omhoog gaat zonder dat hij ook daad werkelijk die toeren draait.
        #17552080
        16VCalibra
          21 July 2008
          hmmm, ja ik d8 dus ook aan de lmm. ik kan die van mn broer zn turbo overzetten en kijken wat ie doet. die temperatuur sensor moet ik dan ff naar kijken. als die het blijft doen met de andere lmm is de kans dus groot dat het die sensor kan zijn?? hoe duur moet zo een sensor koste?? enig idee?
          groetjes ram
          #17552081
          freek corsa
            5 December 2004
            Die sensor kost ongeveer 10 euro.
            #17552082
            16VCalibra
              21 July 2008
              euhhww. nouw ik ga drnaar kijken en dan zal ik het resultaat wel posten! is het trouwens moeilijk om die sensor te vervangen??
              groetjes
              #17552083
              mayhem
                13 June 2006
                zo gebeurd. je verliest enkel een beetje vloeistof
                #17552084
                16VCalibra
                  21 July 2008
                  hmm okee. zodra ik er tijd voor heb ga ik ernaar kijken en hou ik jullie op de hoogte. bedankt voor de tips
                  groetjes ram
                  #17552085
                  sjoerdie
                    19 September 2005
                    klinkt eerlijk gezegd ook als een kapotte bougiekabel…
                    zeker omdat het met de regen te maken heeft,
                    als de kabels warm zijn maakt ie wel goed contact, al vaak zat meegemaakt.
                    Als het niet aan de sensoren ligt, wissel dan ook even je bougiekabels uit.
                    #17552086
                    Bart Hoedemaker
                      12 February 2007
                      Ontsteking…..
                      #17552087
                      16VCalibra
                        21 July 2008
                        okee, bedankt voor de tips. ik ga ernaar kijken :thumbup
                        #17552088
                        16VCalibra
                          21 July 2008
                          nouw gister een nieuwe sensor gehaald en net erop gezet. nu kan ik niet egt zeggen of dat heeft geholpe want vanochtend had ik em ff gestart omdat ik me auto moest verplaatste. toen startte die nog moeilijk! dus morgen weet ik of het idd de sensor was..
                          groetjes ram
                          #17552089
                          kadettylet
                            5 November 2004
                            zal eerder in de bedrading van de temperatuur sensor zitten, waar de twee draadjes het stekkertje ingaan deze knikken hier meestal met breuk of slecht kontact tot gevolg.
                            #17552090
                            Arjan Kuijper
                              Dat je 4×4 lamp aangaat heeft volgens mij te maken met je toerenteller, deze schiet naar 7000 toeren op het moment van starten. Ik heb dit ook gehad en kun je voorlopig even verhelpen door je diagnosestekker los te gooien.
                              Ik neem aan dat je zaken zoals het benzinefilter wel eens gewisseld hebt?
                              #17552091
                              sjoerdie
                                19 September 2005
                                wissel je bougiekabels maar eens effe uit.
                                is paar min werk, en heel simpel…
                                #17552092
                                16VCalibra
                                  21 July 2008
                                  het was indd de temperatuursensor. starte gewoon zoals het moet. hopen dat het zo blijft ook, en dat het geen toeval was :D
                                  groetjes ram
                                  #17552093
                                  sjoerdie
                                    19 September 2005
                                    loopt ie ook fatsoenlijk als je gas geeft dan?
                                    #17552094
                                    kaneelschep
                                      30 November 2004
                                      kvond het toen je gas gaf echt klinken alsof de ontsteking nie goed is… alsof je kabels inderdaad niet goed zijn! Loopt ie nog steeds goed?
                                      #17552095
                                      16VCalibra
                                        21 July 2008
                                        ja, hij loopt als een zonnetje king: ook als ie net een seconde aan is en ik geef gas doet ie het gewoon normaal ;)
                                        #17552096
                                        sjoerdie
                                          19 September 2005
                                          oke:thumbup:thumbup
                                          klonk namelijk idd als een bougiekabel.
                                          maar mooi dat het opgelost is
                                          #17552097
                                          kaneelschep
                                            30 November 2004
                                            nah ook weer mooi opgelost! :D
                                            #17552098
                                            16VCalibra
                                              21 July 2008
                                              jullie willen niet weten hoe blij ik ermee ben! heb er een jaar zo mee moete rijde toen d8 ik en nu ga ik het filme en op t forum dumpe :D met goed resultaat ;)
                                              groetjes ram
                                              #17552099
                                              jason
                                                en weer een tevreden LET rijder :jerry:jerry
                                                #17552100
                                                16VCalibra
                                                  21 July 2008
                                                  Nu zijn we bijna een jaar verder en ik heb weer hetzelfde probleem :S. Heb weer het vermoeden dat het t kvs temperatuur sensortje is. Maar lijkt me tog niet normaal dat ie binnen een jaar weer stuk is ????
                                                  Groetjes Ram
                                                  #17552101
                                                  sw16v
                                                    heb bij een klant een keer gehad, dat die binnen een uur weer kapot was!!!
                                                    zijn simpele sensoren, maar gaan wel iets vaak kapot. en helaas kan de motronic hier niet echt mee overweg en gaat dus lopen kutten
                                                    #17552102
                                                    otdh
                                                      2 March 2010
                                                      hmm
                                                      mijn cali heeft ongeveer t zelfde, en als k gas geef dan lijkt t ook alsof die uit wil vallen, ook stinkt die naar benzine
                                                      had dr al mee leren leven, morgen ook maar ff nieuw sensortje erin bouwen
