wie kan mij helpen met het volgende
Forumindex Forums Modellen Tigra wie kan mij helpen met het volgende
  • #17237301
    gertjuh1968
      20 February 2011
      als ik de auto start en mee rij dan gaat na een paar min het mm lampje branden, dan brand ie ongeveer 15 a 20 sec.
      dan gaat ie weer uit, en brand dan ook niet weer. dit herhaalt zich elke keer weer als ik de auto start.
      ik heb een 16 polige stekker, na wat zoekwerk moest ik pin 5 en 6 door verbinden
      dat heb ik gedaan, en het volgende bied zich aan.
      het mm lampje knippert 10x rust 3x, dit is alles wat het mm lampje doet 3x achter elkaar.
      de tig is van 99 en de motor is een 14i 16 klepper.
      ik heb al gezocht maar ik kom zo,n knipper code nergens tegen.
      Wie o Wie weet wat die mm lampje aan geeft.
      Grt Gert
      #17874881
      Djxceed
        3 February 2011
        even gegoogled kijk eens op deze link http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=679080
        ik hoop dat dit je kan helpen
        succes
        #17874882
        gertjuh1968
          20 February 2011
          ik heb een stukje gereden 10 km, ben er net weer. en nu ging het mm niet branden. ik zal straks nog ff een stuk rijden.
          meer info volgt.
          #17874883
          gertjuh1968
            20 February 2011
            ik heb de peperklip metode nog ff gedaan, en nu heb ik wat beter geteld en goed gekeken.
            dit is was het nu is 10x knipper pauze 1x knipper pauze 3x knipper. dan is het getal 13
            dit houd in Oxygen sensor open circuit, als ik het goed heb is dit de lambda sensor klopt dit ?
            Grt Gert
            #17874884
            gertjuh1968
              20 February 2011
              vandaag de lambda sensor vervangen, het mm lampje geen storring meer aan. en de tig is een stuk pittiger.
