Wie kan helpen Fout code p0170.2 en p0607.0 motorlampje brand
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Wie kan helpen Fout code p0170.2 en p0607.0 motorlampje brand
  • #18458757
    klaariskees
      2 March 2022
      Ik heb de genoemde fout codes. Van de garage door gekregen, zafira 2000 x16xel motor blok..
      Wat heb ik al vervangen: (luchtsensor/bobine/mapsensor/DRUKREGELAAR) bij 50 tot 60kmpuur komt me motorlampje niet op of bij een koude motor dus bij korte ritten geen melding. Op de snelweg zodra de them. net voor bij de eerste strepen zijn kom het lampje op. Bij afremmen bij rotonde of stoplicht gaat hij uit. Een heuvel naar benden(westerschelde tunnel) gaat hij wel weer uit maar bij klimmen weer aan.
      Wat mij dus op val is bij warme motor en toeren 2,5 a 3 gaat de motorlampje branden.
      Bij korte ritten blijft Hij uit. En bij afremmen voor rotonde en stoplicht of stationaire draai komt het lampje niet op.
      Wie kan me verder helpen :good:
      #18458776
      liviu2004
        6 April 2014
        Hoe oud zijn de bougies?
        #18458778
        klaariskees
          2 March 2022
          @liviu2004 Bougie zijn ook nieuw originele van gm/ Nieuwe gm olie 5/30.
          Zou het nog met de EGR klep te maken kunnen hebben?
          #18458807
          liviu2004
            6 April 2014
            Kan, maar ook:
            – lucht lekkage
            – brandstof pomp of filter of drukregelaar
            – compressie
            etc etc etc
            #18458809
            klaariskees
              2 March 2022
              Filter heb ik nog nieuw liggen zal dat eens verwisselen.
              De drukregelaar heb ik al vernieuwde.
              Kan je makkelijk bij de brandstof pomp?
              Deze zit toch ergens onder achterstoelen?
              Voor rest heb geen schokken motor. Ook tijdens het rijden merk je niks aan de motor.
              Ook stationair draaien geen gek geluid of zo
