wie kan dit zien?
Forumindex Forums Techniek Cih wie kan dit zien?
  • #17209294
    larsjeG40
      23 January 2008
      wie kan zien of dit hydraulische klepstoters zijn of mechanische?:hmmz
      #17473939
      Rekord-Rob
        23 March 2007
        Het zijn Hydro stoters.
        Kan je zien aan het “ringetje” aan de boven kant. Bij vaste stoters zit dit niet. Verder als je er 1 uithaalt dan kan je dat ringetje eraf wippen en dan zitten er een veer etc. Kan je mooi schoonmaken. Want als ze vast zitten hebben ze weinig nut :)
        Link naar Exploded view
        #17473940
        GSE
          5 August 2006
          Lijkt op een hydro,maar voor de zekerheid haal der 1 los en zet um in de bankschroef en als je um bij elkaar kunt knijpen is het een hydro,zo niet is het een vaste.
          Welke motor zitten ze in?
          #17473941
          larsjeG40
            23 January 2008
            een cih 2,7 opgebouwt door ene paul wijnand?? aantal jaren geleden
            #17473942
            henk 400rr
              Paul wijnands uit Amsterdam
              #17473943
              js 400
                origineel gepost door larsjeG40
                hee die ken ik dat is een maatje van me:D:D dan weet ik denk ik ook welke motor het is.
                #17473944
                Keesjr
                  26 May 2006
                  Een 2.7!
                  Ben het afgelopen jaar spullen aan het verzamelen geweest, en heb een 2.0D en een 2.3D voor o.a. de krukas en de oliepan.
                  de 2.3D krukas is als het goed is te verslijpen naar een langere slag, maar welke drijfstangen en zuigers moeten er in?
                  #17473945
                  GSE
                    5 August 2006
                    Als het goed is staat er op de sloop in Venlo nog een Omega a 2.3 diesel waar de motor nog compleet inzit.(op de pomp deksel na die ligt bij mij)
                    http://www.heijnenmotors.nl/
                    Toen ik de pomp deksel eraf haalde was er nog geen schroef vanaf,en dat was een 3/4de jaar terug,dus kans dat de auto met krukas er nog is.
                    #17473946
                    henk 400rr
                      @keesjr: er is op het OHF die dat je exact kan gaan uitleggen, misschien vindt je hem wel via de zoekfunctie aldaar. Ik weet alleen dat ze 2 types BMW drijfstangen gebruikten, de ene had een dikkere tap dan de ander.
                      Hij kan je ook vertellen wat er zoal nog te krijgen is een waaruit of waaraf.
                      #17473947
                      larsjeG40
                        23 January 2008
                        is er hier ook iemand die wat meer informatie heeft over wijands en zijn cih motors.
                        het zegt mij namelijk hellemaal niks
                        heb het blok zo gekocht maar nog nooit van wijnands gehoort
                        #17473948
                        lucas
                          13 April 2005
                          ik heb ooit een 2300 diesel krukas verkocht aan iemand en die was ook een 2700 aan het bouwen,krukas laten verslijpen tot een langere slag en dan zuigers erin van een bmw( +- 300gram)en dan het blok monteren in een ascona B vertelde hij
                          voor de liefhebbers ik heb nog een krukas liggen van een 2300 diesel
