Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Wie herkent deze stekker? Corsa B x14xe
16 september 2013 om 16:14 #17260664
http://imageshack.us/scaled/thumb/850/0hlu.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dit is de enige die ik niet kan vinden, iemand die mij kan helpen waar hij op moet?
16 september 2013 om 16:23 #18173993tis ook een zeer duidelijke foto….. :jerry
mis stekker van de egr klep? 5 draden aan de stekker?
16 september 2013 om 16:29 #18173994thumbnail link, erg duidelijk ja ;)
16 september 2013 om 16:34 #18173995die met dat groene randje, komt uit de kabelboom die achter het inlaatspruitstuk langs loopt. Ovale stekker en 5 pins
zo beter?
16 september 2013 om 16:37 #18173996Map sensor? Meerdere hebben een groene vocht afstotende rand trouwens.
16 september 2013 om 16:37 #18173997Anoniem
1 January 1970Zo is het iets groter ;)
16 september 2013 om 16:39 #18173998Map sensor is aangesloten, dit is de enige stekker die ik overhou, vandaar…
16 september 2013 om 16:57 #18173999Volgens mij zit die bij mij ook niks te doen.
16 september 2013 om 17:20 #18174000Heb de koppakking vervangen, maar wagen slaat niet aan, distributie staat op tijd. Dit was de enige stekker die ik overhield. Iemand een idee?
16 september 2013 om 17:32 #18174001Zeker dat hij niet van de egr is. Zit achterop het blok.
16 september 2013 om 18:27 #18174002nee die zit erop, deze stekker is te groot daarvoor.
16 september 2013 om 19:19 #18174003deze stekker komt NERGENS!!!!! op, heb ikvanmiddag al getypt per u2u.
Check je nokkenassensor.
krukassensor
16 september 2013 om 19:30 #18174004Dankje Wim.
Ik ga er naar kijken….
17 september 2013 om 08:27 #18174005update:
wagen uitgelezen,de volgende foutcodes:
P1405 – Stand lineair EGR-systeem
(00) – Niet aanwezigP0120 – Gaskleppositiesensor, spanning laag
(02) – Niet aanwezigP0230 – Brandstofpomprelais, spann. laag
(02) – AanwezigP1530 – Deactiveringsrelais van airco, spanning laag
(02) – AanwezigP1502 – Immobilisator geeft geen signaal
(00) – AanwezigWat kunnen we hier aan doen??
17 september 2013 om 14:50 #18174006Stuk voor stuk controleren. Zou eerst beginnen met het uitzoeken waarom de immo niet werkt omdat deze wel een logische is voor de problemen die je nu hebt.
17 september 2013 om 17:56 #18174007Massa was het probleem, deze maakte geen goed contact :(
18 september 2013 om 16:23 #18174008Zal je leren, Zet t nou eens GOED in elkaar :jerry :jerry :jerry :jerry
Loopt ie weer lekker..
18 september 2013 om 20:55 #18174009Ja, hij liep verder goed…. Totdat ik die storing brandstofpomprelais kreeg…
18 september 2013 om 21:12 #18174010Relais zelf wil ook wel kapot hoor…
willem
18 september 2013 om 21:34 #18174011ook als ik haar nog hoor schakelen??
19 september 2013 om 04:13 #18174012Ja hoor relais bestaat uit meerdere magneetschakelingen, kan best zijn dat de kant vanuit je contactslot wel schakelt maar bijvoorbeeld de brug die nodig is voor de benzine pomp niet.
21 september 2013 om 06:40 #18174013Brandstofpomp relais van de X14XE is niks meer dan een eenvoudig relais…
geen meerdere schakelingen.Slechts een enkele schakeling naar de Brandstofpomp en injectoren..
Deze word aangestuurd vanuit de motorcomputer, en dat pas vanaf wanneer de motor word gestart.
