Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Wie heeft zijn koppeling/drukgroep/vliegwiel laten vervangen
28 september 2010 om 07:56 #17670556
@ afterburner : tja … zo klonk het bij mij in het begin ook. Maar als je gewoon rijdt heb je er geen last van. ( wanneer geef je nou feitelijk gas met je versnelling in zijn vrij ! )
Ik heb nog bijna een jaar rond gereden met dit geluid. En eigenlijk pas vervangen vlak voor we op vakantie gingen ( met de vec. )Hij moet dus sowieso vervangen worden.
Bij de VOD hebben ze absurde prijzen. ( van boven de 2000 euro ! )
Maar sommige hier hebben een setje van Ebay.co.uk voor 500 euro gekocht. ( weet alleen niet meer wie )
Als je die koopt en je gaat naar een onafhankelijke garage , dan kan die hem er ook voor je inzetten voor een redelijke prijs.En voor de geinteresseerde … zo ziet het Dual mass vliegwiel er uit:
28 september 2010 om 08:03 #17670557mooie foto Peter….ik had alleen een doorsnede tekening..
En wat dat ebay geval betreft, zit ik nog wel met een probleem welk type vliegwiel ik moet bestellen dan…ik las dat er 2 soorten waren…
Moet eerst de bak er af..pffff:swear28 september 2010 om 08:12 #17670558origineel gepost door afterburner27
Moet eerst de bak er af..pffff:swearDie bak moet er zowiezo af . . . ook als je naar de VOD gaat :angel
ja goed, als je die via ebay besteld, duurt het een paar dagen langer dat je je auto niet kan gebruiken.
Dan zit er niets anders op dan een weekje vakantie te nemen ;)
28 september 2010 om 11:45 #17670559origineel gepost door afterburner27
Moet eerst de bak er af..pffff:swearJe hebt ze idd van Luk of van Sachs ( over het algemeen Sachs )
origineel gepost door sw_reijnders
Die bak moet er zowiezo af . . . ook als je naar de VOD gaat :angelja goed, als je die via ebay besteld, duurt het een paar dagen langer dat je je auto niet kan gebruiken.
Probleem hiervan is dat je auto op een brug staat en er niet af kan , tenzij je hem weer gedeeltelijk in elkaar zet. Maar das ook weer een hoop werk !
Bij carparts kan je hem ook bestellen , en leveren hem over het algemeen meteen … ( als ie bij je in de buurt zit )
Daar kost een complete set 1200 euro ….. en een complete set moet er toch in !28 september 2010 om 11:52 #17670560op ebay 200 euro….
28 september 2010 om 12:02 #17670561origineel gepost door afterburner27
op ebay 200 euro….Je moet wel een complete koppelingsset nemen he ! niet alleen een vliegwiel ! dan kom je op ebay op 500 euro !
28 september 2010 om 14:32 #17670562origineel gepost door afterburner27
volgens TIS hebben deze modellen allemaal het dubbele vliegwiel:Motor
Belagslurfjee neu (mm)
Außen- und Innendurchmesser des Belages (mm)Y 20 DTH
8,4 ± 0,2
228 / 150Y 22 DTR
8,4 ± 0,2
239 / 155 mit SACY 30 DT
7,8 ± 0,2
239 / 155 mit SACZ 30 DT
7,8 ± 0,2
239 / 155 mit SACZ 19 DT
7,8 ± 0,2
239 / 155 mit SACZ 19 DTL
7,8 ± 0,2
239 / 155 mit SACZ 19 DTH
7,8 ± 0,2
239 / 155 mit SACdus de benzine motoren niet???
28 september 2010 om 14:36 #17670563Nee, benzine motoren hebben niet zo’n last van de trillingen van een dieselmotor.
Dit is geen trouwens geen typische opel kwaal. Alle moderne diesels hebben DMV’s en op ieder merkforum hoor je de zelfde klachten. Toyota, PSA, Volkswagen etc overal problemen met versleten vliegwielen.
28 september 2010 om 16:19 #17670564klopt. zelfs mercedes heeft er last van…nou dan weet je het wel….:agent
28 september 2010 om 16:42 #17670565mercedes heeft wel last van meer dingen :angel
28 september 2010 om 17:57 #17670566origineel gepost door Spacejam
mercedes heeft wel last van meer dingen :angel:D
28 september 2010 om 18:05 #17670567origineel gepost door Spacejam
mercedes heeft wel last van meer dingen :angelZe hebben last van Schumacher:P
Greetz Roel met een C.
28 september 2010 om 18:08 #17670568had een astra gtc van de baas met dezelfde motor en bak
in een jaartijd tussen km 125 k en 150 k
koppeling met vliegwiel
bak revisie dif lagers stuk
baksteun rubber
wiellager achter en ene fuse kogel.sprak iemand uit de handel schijn schering en inslag te zijn
bij opel 150pk cdti.Prive hoef ik in ieder geval geen astra h meer
theun
28 september 2010 om 18:42 #17670569waar kom die ratel dan van daan uit die tandwielen ?
29 september 2010 om 08:23 #17670570als het goed is komt de ratel van je koppelings vliegwiel. want als je de koppeling intrapt, hoor je het geratel niet meer!!!
29 september 2010 om 10:43 #17670571Ik heb hetzelfde euvel. Het alleen niet als ik enkel gas geef in zijn vrij, dan hoor je niks raars.
– Bij mij hoor je iets raars als die in zijn vrij staat en ik trap de koppeling tot op zijn ontkoppelpunt.
– Als ik een helling af ga terwijl ik af rem op de motor in zijn 1 als die heel zacht rijd hoor ik een harde ratel (volgensmij gaat dan die koppeling slippen)
– Als ik op trek vanuit zijn 1 hoor je ook rond het ontkoppelpunt een harde ratel uit mijn motorruimte komen.Als ik mijn koppelingspedaal helemaal heb ingetrapt is er niks aan de hand. Ook tijdens het rijden zelf is er niks aan de hand.
Dealer ermee laten rijden en die zegt: “ow, nouja klinkt iets harder dan normaal, gewoon mee doorrijden tot het erger wordt”.
By-the-way: die advertentie op e-bay is zonder merk vermelding. Wordt dan lastig kiezen.
1 oktober 2010 om 07:16 #17670572klinkt als drukgroep lager. of er zijn wat diafragmaveren afgebroken in je drukgroep:(
1 oktober 2010 om 10:29 #17670573origineel gepost door afterburner27
klinkt als drukgroep lager. of er zijn wat diafragmaveren afgebroken in je drukgroep:(En dan moet zeker ook het hele zwikkie er vanaf? Oftwel €2000,- lichter zijn straks.
1 oktober 2010 om 11:36 #17670574ben bang van wel…bak moet er af om erbij te kunnen. Maar als je vliegwiel heel is, kost het je alleen een koppelingsplaat drukgroep en lager…
Is een stukje goedkoper dan met vliegwiel…scheelt 1000 euro geloof ik…1 oktober 2010 om 11:41 #17670575Hmmm, maar het probleem is dan weer dat men van te voren niet weet wat er stuk is tot ze het open maken. Raad je mij aan om gewoon in de garage te vragen ernaar te kijken en te vervangen wat nodig is? Of gaan ze dan standaard alles doen?
Is de kans groter dat na een x aantal km dat vliegwiel stuk gaat? Of heeft dat niet zo veel met kilometers te maken? Mijn auto heeft er 150.000 op zitten.
Hoe goedkoper dit geintje kan blijven hoe beter want ik heb die auto net gekocht (uiteraard zonder garantie)
2 oktober 2010 om 10:43 #17670576origineel gepost door Lamborghini
Bij mij was het drukgroep, koppelingsplaten en vliegwiel 2300 ff aftikken bij de dealer, wel 2 jaar garantie op de reparatie..
Safe driving Jurgen.
7 oktober 2010 om 19:06 #17670577Is er misschien een handige forum’er hier die de kennis, mogelijkheid en zin heeft om mijn drukgroep, koppelingsplaten en vliegwiel te vervangen? Het komt namelijk steeds meer herrie uit mijn auto en het wordt er niet echt relaxter op om ermee rond te rijden.
7 oktober 2010 om 20:29 #17670578Ik had mazzel de mijne komt uit de lease en is alles vervangen bij 174000 dkm en ik kocht hem bij 177000 dkm (nu 194800 dkm)
Jan
8 oktober 2010 om 06:34 #17670579origineel gepost door Lamborghini
Is er misschien een handige forum’er hier die de kennis, mogelijkheid en zin heeft om mijn drukgroep, koppelingsplaten en vliegwiel te vervangen? Het komt namelijk steeds meer herrie uit mijn auto en het wordt er niet echt relaxter op om ermee rond te rijden.Een vriend van mij hierzo , maakt je vec voor een mooie prijs. Moet je alleen zelf de spullen aanleveren. ( dus bestellen op ebay oid. )
8 oktober 2010 om 10:17 #17670580Speaker: You’ve got a u2u
