Wie heeft zijn koppeling/drukgroep/vliegwiel laten vervangen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Wie heeft zijn koppeling/drukgroep/vliegwiel laten vervangen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 89)
  • #17221091
    speaker
      8 March 2007
      Wie heeft zijn koppelings-set en vliegwiel laten vervangen van de 1.9 CDti ?
      En welke set zat er dan in ?? Sachs of luk ??
      Er schijnen 2 verschillende sets in te zitten en als je bijv. Sachs hebt, kan er geen Luk in. ivm andere aansluiting.
      ( volgens de info van 2 dealers )
      Maar… je komt er ook alleen maar achter welke set er in zit door de boel te openen. ( handig ! )
      Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden !!
      #17670507
      CarloAstra
        18 December 2006
        dit kan per auto verschillen en zit ook door elkaar gemonteerd, dus je zal het eerst open moeten maken of het vliegwiel mee vervangen (dat je hetzelfde merk vliegwiel hebt)
        #17670508
        janneman vectra c
          19 October 2008
          Heb je er problemen mee Peter ?
          Jan
          #17670509
          speaker
            8 March 2007
            Jep… Het begon vorige week met een rammeltje…. gister in België werden het 2 rammeltjes….
            En voor dat het er 3 worden…….
            Ik ga volgende week naar Zweden.. dus hij moet wel goed zijn.
            #17670510
            janneman vectra c
              19 October 2008
              origineel gepost door speaker
              Vervelend dat het weer een berg geld kost hoogstwaarschijnlijk maar het is wel goed dat het gemaakt word voordat je naar EDS gaat want daarna krijgt dat hele zwikkie helemaal op z`n donder:D
              Jan
              #17670511
              speaker
                8 March 2007
                origineel gepost door janneman vectra c
                Jan
                Precies…. maar ik dacht ‘ ach, dat komt wel NA de vakantie’ , maar zo dacht de Vec er niet over :swear
                En als ie dan toch op de brug staat… dan ook maar meteen rondom nieuwe schokbrekers ! :o …… ( daaaaaaaaaaaag vakantiegeld ! )
                Echt heel raar dat ze 2 merken gebruiken bij Opel .. En zwaar irritant !!
                #17670512
                vectra2004gts
                  25 August 2007
                  zal wat lullig zijn om de auto weer thuis te laten brengen;)
                  #17670513
                  speaker
                    8 March 2007
                    origineel gepost door vectra2004gts
                    Ik kreeg idd alweer een ‘flash-back’ ! :P
                    #17670514
                    janneman vectra c
                      19 October 2008
                      Jan
                      Nou da kost je totaal een kapitaal:mad:
                      Maar is dat nodig die schokbrekers?
                      Jan
                      #17670515
                      Spacejam
                        21 November 2006
                        maar het is toch sowieso sterk aan te raden om het vliegwiel EN koppeling tegelijk te vervangen? dan zou het ook niet uitmaken welk merk je pakt. Op ebay.co.uk staan sets voor 550euro:
                        http://cgi.ebay.nl/VAUXHALL-VECTRA-CLUTCH-FLYWHEEL-KIT-1-9-CDTi-05-08-150-/130377380602?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e5b18f2fa
                        bij de dealer ben je al meer dan 1000euro kwijt voor alleen de onderdelen.
                        iemand op dit forum heeft zo’n set al gebruikt gehad en het zijn gewoon originele onderdelen.
                        #17670516
                        speaker
                          8 March 2007
                          Ja .. die zijn wel nodig…. heb me al een paar maanden verdiept in div. merken omdat ik dat rare gespring van de vec nu wel zat ben. En als we dan toch bezig zijn …. dan meteen dat dan ook maar.
                          Na Zweden zit het nieuwe inlaatspruitstuk in de planning! Daarna is het geld op !
                          #17670517
                          speaker
                            8 March 2007
                            origineel gepost door Spacejam
                            Tuurlijk ga ik koppeling en vliegwiel vervangen ( zie koptekst )
                            Het probleem is dat ik geen setje uit de UK kan krijgen voor ik naar Zweden vertrek, dus das geen optie….
                            Bij de dealer ben je voor een vliegwiel, drukgroep en koppelingsset ( van Luk ) 1900 euro aan onderdelen kwijt !
                            Bij autoonderdeelbedrijven kost de set 1640 euro ( met korting zo’n 1200 euro )
                            En ik heb 2 dealers gebeld en allebei zeiden ze het zelfde……
                            eerst kijken welk merk je er in hebt zitten…. en daarna het zelfde merk er weer in!
                            Vandaar ook dit topic !!! :thumbup
                            #17670518
                            VectraDennis
                              13 August 2004
                              #17670519
                              speaker
                                8 March 2007
                                Ja, ik ook! Maar de VOD kon het niet met zekerheid zeggen !
                                #17670520
                                VectraDennis
                                  13 August 2004
                                  ow sorry hoor:( bekwief :jerry
                                  #17670521
                                  Famempeters
                                    8 March 2008
                                    He Peter.
                                    kan je vaste onderdelen leverantier niet wat voor je betekenen???
                                    bijvoorbeeld beide sets beschikbaar te stellen en de niet juiste gaat retour???
                                    is maar een idee ik speel met van Rijsbergen hier ook wel open kaart van er zijn bijvoorbeeld met distributie kits 2 mogenlijkheden dan of met remmen werk dan neem ik ook beide mogenlijk heden mee.
                                    en bij retouneren betaal ik de boel die ik heb gebruikt .????
                                    en ik denk dat de optie Vod momenteel is zo weinig mogelijk info te geven zet de auto maar neer ook daar is het momenteel bij de dealers niet wild druk ..
                                    BERT
                                    #17670522
                                    jraaf
                                      12 January 2008
                                      Hey Peter, ik was voor de hele zwik zoals jij ‘m opnoemt inclusief arbeidsloon 1900 kwijt. Kan je echter niet op weg helpen met de luk of sachs. Maar volgensmij ging er bij een luk uit en in. Wel weet ik dat ik met een behoorlijke rammel nog rustig op en neer ben gegaan met de familie in de wagen naar Denemarken. en terug. Dealer in Utrecht zij ook dat het z’n vaart niet loopt dat de boel er uit ligt.
                                      Succes er mee en safe driving, Jurgen
                                      #17670523
                                      speaker
                                        8 March 2007
                                        origineel gepost door jraaf
                                        …Wel weet ik dat ik met een behoorlijke rammel nog rustig op en neer ben gegaan met de familie in de wagen naar Denemarken. en terug. Dealer in Utrecht zij ook dat het z’n vaart niet loopt dat de boel er uit ligt.
                                        Weet ik , maar ik rij volgende week en de week er op zo’n 5000km , dus ik ga het niet riskeren !
                                        Heb al een keertje stilgestaan met mijn vorige en heb er nogsteeds een trauma van !!
                                        #17670524
                                        roger rabbit
                                          10 December 2009
                                          2 merken wat ze zeggen bij de VOD is echt flauwekul, zit nu naar EPC te kijken……………
                                          #17670525
                                          yzf1kr
                                            3 January 2005
                                            Bij mij is er een een LUK uitgekomen.
                                            Was dik 800 euro kwijt voor mijn set in NL, en inbouw was erg goedkoop.
                                            Schokdempers gaan meteen een setje gasdempers onder neem ik aan? Bestel dan ook meteen een nieuw setje lagers voor bovenop. Stuurt ook weer net wat lekkerder.
                                            #17670526
                                            jraaf
                                              12 January 2008
                                              origineel gepost door yzf1kr
                                              Hey,
                                              Over welke lagers heb jij het precies?
                                              Ik heb voor nieuwe schokbrekers en veren, nieuwe stabi rubbers en de topbouten recent vervangen. Maar nu na een km of 10.000 begint de boel voor weer te ‘ knoepen’ en te kraken. Dacht zelf aan draagarm en stuurstangen alsmede koppelstangetjes.
                                              @Peter
                                              , gelijk heb je met de hele familie erin. Het moet uiteindelijk toch gebeuren.
                                              Safe driving Jurgen
                                              #17670527
                                              yzf1kr
                                                3 January 2005
                                                Nummer 10 op dit plaatje.
                                                Plaatje is niet van opel, maar zit wel op de zelfde plek.
                                                Nederlandse benaming is veerpootlager. (Duits: Domlager, Engels: Strut Bearing)
                                                #17670528
                                                jraaf
                                                  12 January 2008
                                                  Hey thanks man,
                                                  Ik zal dat gelijk eens opsnorren in de onderdelen lijst ter vervanging.
                                                  Safe driving Jurgen.
                                                  #17670529
                                                  afterburner27
                                                    9 September 2010
                                                    Nou volgens mij heb ik ook iets hier…
                                                    met de motor in z’n vrij, als ik een keer gas geef en het toerental zakt hoor je een vreremd gekraak cq rammel….maar heel kort..
                                                    ook vindt ik dat hij niet echt lekker in de 3 schakeld, en over terug schakelen maar niet te spreken,.
                                                    Het lijkt of de tandwielen in de bak nog blijven draaien na het ontkoppelen…
                                                    drukgroep? vliegwiel?
                                                    #17670530
                                                    yzf1kr
                                                      3 January 2005
                                                      Vliegwiel, geen twijfel mogelijk.
