Wie heeft er verstand van de 3gang automaatbak?
Forumindex Forums Techniek Cih Wie heeft er verstand van de 3gang automaatbak?
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 53)
  • #17546399
    GSE
      5 August 2006
      Der zit normaal een kabelboompje bij,lang geleden dat ik het heb gezien durf je zo niet te vertellen hoe aan te sluiten.
      #17546400
      MantasticB1
        6 October 2006
        origineel gepost door hum
        Als je een 3-gang automaat hebt met lockup heb je ergens een stekker aansluiting op de bak zitten en een kabelboompje nodig,die 3-gang bakken met lockup zitten volgens mij alleen in de Rekord E2 na 85 of einde 84 zijn die gekomen…
        hoe en waar sluit je deze opaan dan
        ik heb nog z’n bak met een stekker
        maar wist niet waar het voor was [/quote]
        maak eens wat foto’s van deze bak, stekker en type plaatje?
        thnx Guido:wors
        #17546401
        hum
          21 October 2005
          ik kom zaterdag weer bij mijn auto en zal d’r ff wat pics van maken dus nog even geduld
          #17546402
          MantasticB1
            6 October 2006
            origineel gepost door MantasticB1
            origineel gepost door GSE
            In Australie hebben ze dezelfde 3-gang automaat die door GM de TH180 word genoemd en in Austalie word ie Trimatic genoemd maar vaker word ook Traumatic gebruikt,altijd wat die dingen:
            Lekken is standaard
            laat de achteruit pakken is standaard
            misselijk schakelen komt veel voor
            Wat dat betreft zijn de latere 4-gang automaten een stuk beter,die lekken niet of minder en hebben al dat gekloot niet met schakelen.
            ik heb het probleem alleen met wegtrekken en met links en rechts afslaan, voor de rest loopt hij heerlijk voor een 3-gang:)
            achteruit gaat ook normaal en echt niet laat in de versnelling…
            ik denk dat ik er pas volgende week weer genoeg hersteld ben voor ben om te kunnen sleutelen…
            maarruh je zegt 4 gang? ik heb af en toe geprobeerd de versnellingen te tellen en het leek alsof hij 4 versnellingen gebruikt…
            :o
            ik ga dat eens goed controleren mss is deze al een keer gewisseld…
            vanaf welk jaar zijn die 4 bakken geïntroduceerd en waar werden deze ingebouwd? ook passend op cih blokken vraag ik me dan af?
            olie gepeilt en mss heb ik verkeerd gepeilt of er is een liter olie uitgelekt…volgens mij kon er 1 ltr bij….en ik heb het optrekken geprobeerd dat heeft hier in het straatje iig niet “geslagen”..morgen of zo ff een flink stuk rijden en kijken of de olie er niet zomaar onderuit loopt….:hmmz
            kan ik meteen de schakelmomenten tellen:)
            #17546403
            MantasticB1
              6 October 2006
              oke thnx kan ik meteen de andere bakken in de loods ff checken ..
              eentje komt iig uit een kapitein of admi….
              #17546404
              GSE
                5 August 2006
                Kijk maar gewoon waar de vulpijp zit hoef je niks te tellen:
                Vulpijp aan bestuurderskant is 4-gang auto vulpijp aan de passagiers kant is 3-gang automaat.
                En als je een 4-gang hebt heb je ook ergens een schakelaar zitten in veel gevallen voor de 4de gang vrij te geven of niet.
                #17546405
                MantasticB1
                  6 October 2006
                  tis een lekkende 3 gang dus;) en na het bijvullen doet hij het prima:)
                  #17546406
                  hum
                    21 October 2005
                    kon er slecht bij voor de foto maar toch gelukt
                    dus mocht iemand weten hoe en wat ik deze moet aansluiten [voor me manta-a]
                    hoor ik het graag
                    #17546407
                    MantasticB1
                      6 October 2006
                      hoor ik het graag
                      ik kan geen foto’s zien maar alleen dat de foto van photobucket verplaatst of verwijdert is….:hmmz
                      #17546408
                      schuitje
                        28 April 2009
                        jep, meer zie ik ook niet :hmmz ik heb een 1200 s automaat maar ben toch wel benieuwd wat voor typen bakken er achter kunnen. mijn bak lekt ook en pakt de achteruit ook erg laat. weet iemand hier meer over?
                        #17546409
                        MantasticB1
                          6 October 2006
                          origineel gepost door schuitje
                          de 1200 heeft iig een kleine bak dan de grotere motoren…..
                          #17546410
                          GSE
                            5 August 2006
                            De 1200 heeft gewoon de TH180 erachter met een ander koppelingshuis dan de CIH blokken,een 1200 aut gaat ook goed achter een 30E de bakken zijn niks anders op het koppelingshuis na.
                            #17546411
                            MantasticB1
                              6 October 2006
                              daar doelde ik op, maar wist niet dat het koppelingshuis afneembaar was;)
                              #17546412
                              schuitje
                                28 April 2009
                                weer wat geleerd :D thanks for the info:thumbup
                                #17546413
                                hum
                                  21 October 2005
                                  was verwijdert door mij foutje:angel
                                  #17546414
                                  MantasticB1
                                    6 October 2006
                                    en je doelt op dat blauwe gevalletje daar?:hmmz
                                    #17546415
                                    Pietje
                                      dat is de stekker van de lock-up.
                                      Heb zon bak wel eens ooit ingebouwd.
                                      Mooi systeem klant was er erg blij mee.
                                      #17546416
                                      hum
                                        21 October 2005
                                        en hoe werkt dit precies ?
                                        en wat is een lock-up ?
                                        ben wel technisch maar kan nie alles weten he:D
                                        #17546417
                                        hum
                                          21 October 2005
                                          niemand king:king:
                                          #17546418
                                          MantasticB1
                                            6 October 2006
                                            niemand king:king:
                                            het enige wat ik ervan weet is dat deze deze constante slip van je koppel omvormer wegneemt en je dus een soort starre verbinding krijgt waardoor je zuiniger rijd.
                                            een koppel omvormer slipt eigenlijk constant een beetje waardoor je eigenlijk toeren/vermogen/benzine verspilt.
                                            maar of die alleen in de hoogste versnelling werkt of dat die ook eerder functie heeft weet ik ook niet..heb geen praktijk ervaring met dit systeem, is zuiver horen zeggen wat ik je kan vertellen.:angel
                                            #17546419
                                              als iemand nog intresse heeft in een automaat bak van een 18s,
                                              50 euro en is 200% in orde.
                                              ff mailen naar mause30@gmail.com
                                              kijk niet vaak alle reacties want mijn email notificatie werkt niet.
                                              #17546420
                                              hum
                                                21 October 2005
                                                heb wel belang maar woon in de omgeving van zwolle beetje ver rijden :cry
                                                #17546421
                                                MantasticB1
                                                  6 October 2006
                                                  origineel gepost door mauscona
                                                  die email notificatie werkt bij niemand drm gaan we ook een dezer dagen op een andere server kwebbelen ;)
                                                  #17546422
                                                  variant
                                                    27 March 2005
                                                    Ik heb dr ook nog twee stuks liggen ….
                                                    senator 3 gang automaat bakken ,,,,
                                                    paar centen mogen ze weg ,,,, 60 eu per stuk ???
                                                    Gert
                                                    #17546423
                                                    hum
                                                      21 October 2005
                                                      origineel gepost door variant
                                                      Gert
                                                      waar heb je die liggen dan:wtf:P
