wie heeft deze storing weleens gehad bij zijn c20let NIEUW
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) wie heeft deze storing weleens gehad bij zijn c20let NIEUW
  • #17227650
    katurbotje
      29 July 2008
      Ik heb pas een calibra turbo gekocht en nu doet de turbo het niet goed.
      Hij gaat pas werken als ik het gas ongeveer half indruk en dan doordruk naar helemaal in dan voel je de turbo inkomen.
      Alks de turbo dan inkomt dan doet hij het even en dan krijg ik een enorme schok en dan is er weer geen turbo druk meer.
      Ik krijg ook de storingscode eruit wat hieronder staat
      116#Absolute druksensor inlaat: geen of onjuiste signaalspanning laaddruk te hoog
      wie kan mij daar mee helpen
      #17749174
      otdh
        2 March 2010
        hmm
        zou de druksensor die in het hoedje zit vervangen, die meet de vuldruk
        zit boven de gasklep schakelaar
        #17749175
        noc
          20 February 2005
          ik zou eerst de bedrading controleren.
          #17749176
          katurbotje
            29 July 2008
            Ik ga vanavond even de sensor controleren en uiteraard ook of hij een signaal krijgt.
            Dan kijken we weer verder.
            #17749177
            Project
              die sensor meet de temp
              je wastegate staat te strak.
              de klepzitting wastegateklep is flink gescheurd (klein scheurtje heeft geen invloed bij een originele motronic).
              laaddrukregelventiel stuk.
              #17749178
              katurbotje
                29 July 2008
                okee dankjewel voor de info.ik heb even de vraag hoe je die klep precies afsteld.
                ik ga vanavond ook even het laaddrukventiel controleren.
                #17749179
                Project
                  4 mm voorspanning is basis
                  #17749180
                  katurbotje
                    29 July 2008
                    okee dan stel ik hem daarop af.
                    #17749181
                    katurbotje
                      29 July 2008
                      ik heb de wastegate nu op 4 mm afgesteld (met dank aan de info van Project :thumbup)
                      Nu heb ik vandaag met een testkast rondgereden en nu kwam ik erachter dat mijn map censor
                      abnormale waarden aangeeft soms had hij 2,98 bar en dan had hij voor 3 minuten aan een stuk 0,5 bar.
                      nu denk ik dat de censor stuk is maar nu is mijn vraag is deze ook los te maken in de motronic of moet ik een hele
                      motronic vervangen.
                      weet iemand raad?
                      #17749182
                      jason
                        zitten alle slangen op je inlaat / gashuis op de juiste wijze / plek aangesloten?
