Wervelkleppen z19dth stationair storing
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Wervelkleppen z19dth stationair storing
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17235356
    Robke1
      2 November 2010
      Hey,
      Enige tijd geleden kwam ik er achter dat de wervelkleppen niet meer bewogen (terwijl deze net vervangen waren).
      Bij controle kwam ik er achter dat het stangetje tussen de wervelkleppen en de actuator los zat.
      Deze is vervangen door een nieuwe echter nadat deze vervangen is valt de motor telkens (op stationair toerental) op storing aan de wervelkleppen.
      Ik heb eens gelezen dat deze zelf lerend was, is dit een kwestie van tijd dat het weer goed is of?
      Kortom heeft iemand hier suggesties?
      Thx
      #17852550
      jraaf
        12 January 2008
        [rquote=1909653&tid=146016&author=Robke1]Hey,
        Thx [/rquote]
        Als je wervelkleppen net vervangen zijn bedoel je het inlaatspruitstuk met wervelkleppen. Die kun je namelijk niet los van elkaar krijgen. Meestal dient ook de actuator vervangen te worden maar hoeft niet altijd. Als je ‘ stangetje’ nu al weer los zit hebben ze volgens mij niet je inlaatspruitstuk vervangen maar gewoon het stangetje er weer op geklikt en wellicht je actuator vervangen:hmmz. Dat je een storing krijgt zal zeker aan het feit kunnen liggen dat je wervelkleppen dus niet vervangen zijn.
        Klinkt in ieder geval niet goed. En ja de actuator is een elektro magnetisch gestuurd apparaatje welke in leert hoever open en dicht ie kan,als ze dus een nieuwe actuator plaatsen maar niet je inlaatspruitstuk met de wervelkleppen daarbij vervangen zal ie de kleppen niet ver genoeg kunnen bewegen en dan krijg je weer een storing op de w-kleppen.
        Zou nog maar eens bij je reperateur vragen wat ie nu daadwerkelijk vervangen heeft:hmmz
        Succes en safe driving Jurgen
        #17852551
        Robke1
          2 November 2010
          De wervelkleppen waren een tijd geleden vervangen.
          Later zag ik dat het stangetje los zat.
          De monteur een nieuw stangetje laten monteren waarna deze storing optrad.
          Kortom wervelkleppen zijn nieuw (incl. inlaatspruitstuk dus :) ).
          Stangetje is ook nieuw.
          Wervelkleppen gaan (goed) open en dicht.
          En bij stationair toerental gaat hij in storing (zolang ik gas geef niet).
          Dus ik vrees dat hij ingeleerd moet worden of anders de actuator vervangen en daar wordt je niet vrolijk vna aangezien het een hell of a job is :)
          #17852552
          Henkieo
            26 February 2011
            Wat zijn wervelkleppen? en wat doen die ? Kwam ze tegen in de Opcom, maar
            Nog nooit van gehoord :hmmz
            #17852553
            jraaf
              12 January 2008
              [rquote=1909735&tid=146016&author=Robke1]De wervelkleppen waren een tijd geleden vervangen.
              [/rquote]
              Gaat het om dit stangetje? Op de foto ligt ie er bij mij af.
              Dit stangetje kun je niet los krijgen. Je kunt ‘m er wel weer op klikken maar dan ligt ie er na een paar keer flik gassen toch weer af. Wellicht hebben ze niet de gemodificeerde geplaatst maar een oud type:hmmz Bij de nieuwe zijn de verbindingen sterker en mag ie niet meer los komen. Er wordt maar 1 wervelklep via het stangetje direct aangestuurd de actuator, de overige bewegen dan gewoon door de verbinding die het stangetje legt. Als je wervelkleppen goed functioneren dan is er niks mis met je actuator of wervelkleppen of inlaat spruitstuk. Ik zou eens kijken naar de ER klep of anders je vuldruk sensor of ook wel turbo druksensor genaamd. Als die vuil zijn kan je de zelfde fout code krijgen. In stationair bewegen de wervelkleppen niet dus daar kan het volgens mij niet aan liggen.
              Zo ziet ie er nieuw uit.
              Succes en safe driving.
              #17852554
              Robke1
                2 November 2010
                Bedankt voor je antwoord, het gaat om het stangetje tussen de actuator en de wervelkleppen (aan de onderkant zit deze).
                Dus niet dat stangetje die er bovenop zit.
                Waarom ik aan de actuator van de wervelkleppen denk is omdat ik +- 6 maanden zonder de verbinding tussen de actuator en de wervelkleppen heb gereden zonder problemen (moest de wervelkleppen wel openzetten met een tyrap).
                Nu heb ik de werverkleppen dus laten aansluiten op de actuator (dmv dat stangetje) en nu geeft hij bij stationair lopen dus wel een probleem.
                Die andere dingen die je noemt had ik al eerder gecontroleerd en op die manier ben ik dus ook op dat stangetje gekomen :)
                #17852555
                Robke1
                  2 November 2010
                  [rquote=1909789&tid=146016&author=Henkieo]Wat zijn wervelkleppen? en wat doen die ? Kwam ze tegen in de Opcom, maar
                  Nog nooit van gehoord :hmmz[/rquote]
                  Wervelkleppen zijn kleppen die bij een z19dth gebruikt worden.
                  Deze zorgen ervoor dat de wagen op lager toerental meer vermogen krijgen (ongeveer :) ).
                  #17852556
                  yzf1kr
                    3 January 2005
                    Heeft je monteur de actuator ook vervangen? (Heb ik bij mij niet gedaan)
                    Normaal worden die dingen met stangetje gelverd en kan je er niet zomaar iets anders tussen zetten.
                    De actuator is inderdaad zelf lerend, maar alleen als hij nieuw is. Dan leert hij na 5 keer bewegen de uiterste standen, en daarna kan dat niet meer aangepast worden.
                    Ik denk dus dat je een nieuwe actuator moet aanschaffen.
                    #17852557
                    Henkieo
                      26 February 2011
                      Nou ik heb ze dus ook, aan 2 kanten. En ook EGR :o
                      Misschien rammelen de wervelkleppen wel als ie koud is :hmmz
                      Wanneer de Vec op temperatuur is loopt ie als een lier, alleen koud geeft ie ‘geluiden’ .
                      Leuk zo’n hightech diesel…
                      #17852558
                      Spacejam
                        21 November 2006
                        [rquote=1909841&tid=146016&author=Robke1][rquote=1909789&tid=146016&author=Henkieo]Wat zijn wervelkleppen? en wat doen die ? Kwam ze tegen in de Opcom, maar
                        Deze zorgen ervoor dat de wagen op lager toerental meer vermogen krijgen (ongeveer :) ).[/rquote]
                        zien de wervelkleppen erbij jou hetzelfde uit als bij jraaf? (enigzins rechthoekig) of zijn ze bij jou helemaal rond?
                        #17852559
                        Henkieo
                          26 February 2011
                          Bij mij?? Heb geen idee waar die dingen moeten zitten, moet ff in epc spitten.
                          Of misschien zie je ze zo zitten:
                          #17852560
                          Henkieo
                            26 February 2011
                            Eh, ze staan niet in epc getekend ??
                            :wtf
                            #17852561
                            Spacejam
                              21 November 2006
                              [rquote=1910416&tid=146016&author=Henkieo]Bij mij??
                              [/rquote]
                              Nee, bij de topicstarter.
                              #17852562
                              Robke1
                                2 November 2010
                                Bij mijn zien ze het zelfde eruit als bij Jraaf (zonder vet en nieuw dus :P)
                                #17852563
                                speaker
                                  8 March 2007
                                  [rquote=1910452&tid=146016&author=Henkieo]Eh, ze staan niet in epc getekend ??
                                  :wtf[/rquote]
                                  Je hebt toch een 3.0 Diesel?? Die is toch niet vergelijkbaar met een 1.9CDTI !!
                                  #17852564
                                  jraaf
                                    12 January 2008
                                    [rquote=1911271&tid=146016&author=speaker][rquote=1910452&tid=146016&author=Henkieo]Eh, ze staan niet in epc getekend ??
                                    :wtf[/rquote]
                                    Je hebt toch een 3.0 Diesel?? Die is toch niet vergelijkbaar met een 1.9CDTI !![/rquote]
                                    :hmmz Ja, volgensmij heeft een 3 liter geen wervelkleppen….
                                    Safe driving Jurgen.
