Werking van deze vacuümslang?
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Werking van deze vacuümslang?
  • #17239492
    Sjors-V6
      7 March 2008
      He mensen,
      Betreft Senator A2 ’85 3.0E
      Ik hoop dat er iemand is die mij kan vertellen waar deze vacuümslang op hoort te zitten? ik heb zo duidelijk mogelijke foto’s geprobeerd te maken :thumb
      Helaas is deze (doordat i los lag) met het rijden van de tourtocht een paar weken geleden tegen m’n spruitstuk geraakt en door gesmolten.. maar is het probleem niet, het gaat mij erom waar deze op hoort !
      Thanks alvast !
      Groetss,
      Sjors
      #17898544
      rinus de boer
        2 July 2004
        Dat stuk met dat dikke rubberen uiteinde hoort op een aansluiting te zitten op je gashuis (voor het inlaatsspruitstuk). Die zit naast de stelschroef, in het directe verlengde van waar dat ronde balletje zit. Voor de rest loopt die slang linea recta naar dat kastje met de paarse hoed.
        #17898545
        Sjors-V6
          7 March 2008
          Bedankt voor je reactie!
          Bedoel je deze:
          Daar zit al een slangetje op welke naar m’n verdelerkap (waar ook alle bougie kabels op zitten) gaat volgens mij ! Vacuümvervroeging?
          Alles functioneert ook gewoon goed, ik heb verder geen problemen ! starten lopen en gaan als een nieuwe :thumb
          Groetss,
          Sjors
          #17898546
          GSE
            5 August 2006
            Onderdruk sensor,hangt tegen het schutbord aan en zit op het gasklephuis aangesloten,net achter de gasklep,die sensor meet veel of weinig onderdruk,als je deraan zuigt dan hoor je klik klik..
            Laat de auto maar eens lopen en hou maar eens een vinger op dat pijpje waar dat slangetje op komt en zuig der dan maar eens aan,dan gaat ie gelijk een tikkeltje anders lopen als het goed is,maar al gooi je die sensor deraf zul je niks merken ik de praktijk.
            #17898547
            GSE
              5 August 2006
              Maakt geen klote uit waar je wat opzet…
              Het gaat derom dat der verdeler airco en alles meer gewoon het vacuum van het inlaat systeem krijgt,die pijpje komen toch allemaal achter de gasklep uit of je nu boven of onder meet het vacuum is dan hetzelfde..
              #17898548
              Sjors-V6
                7 March 2008
                Juist ! het is is dus van mijn onderdruk sensor ! deze:
                Bedankt, weer wat geleerd :thumb
                Maar waar zit dan het nippeltje waar ik dit slangetje (van de onderdruksensor) op aan sluit? ik wil het gewoon origineel hebben, en op dat nippeltje (wat Rinus vermeld) zit al een slangetje!
                Ik heb al gekeken, maar kan het niet vinden ! ook best lastig als je niet weet waar te zoeken :vertag
                Groetss,
                Sjors
                #17898549
                rinus de boer
                  2 July 2004
                  Bij mij zit hij echt daar. En zo heb ik het bij andere blokken ook gezien. Wat dan dat slangetje bij jouw is…………???? :hmmz En onderdruk sensor, zo heet dat ding inderdaad.
                  #17898550
                  HAICO
                    15 January 2005
                    hij hoord op die plek te zitten zoals rinus meld ,boven op,en de onstekingaansluiting zat er schuin onder dacht ik met een aftak naar het uitlaatspruitstuk voor de LE motoren.
                    #17898551
                    Sjors-V6
                      7 March 2008
                      Bedankt guys !
                      Dan ga ik dat Zaterdag maar eens in orde maken :thumb
                      Groetkes,
                      Sjors
