Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Welke zekeringen missen hier ?
16 september 2013 om 21:34 #17260671
Welke zekeringen missen hier ? Of hoort dat zo.
Verstuurd van mijn GT-I9070 met Tapatalk
17 september 2013 om 20:55 #18174048In de bovenste rij kan nog een relais in, in het midden de 2 vierkante aangegeven plaatsen kunnen ook 2 relais in en op de onderste rij kunnen nog een paar zekeringen in.
Dit zijn waarschijnlijk relais en zekeringen voor opties die niet op de auto aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld stoelverwarming of mistlampen.
In je instructieboekje kun je vinden waar welke zekeringen voor dienen en aan de binnenzijde van de zekeringdeksel staat meestal ook de hoofdfuncties aangegeven.18 september 2013 om 21:39 #18174049In iedergeval eentje met ECC zo te zien, Relais 10 en 12 zijn niet aanwezig, ook is het een Sedan, Relais 3 achterwisser is niet aanwezig.
De niet aanwezige zekering is ook normaal, Zelfs mijn CDX heeft niet alles vol..
19 september 2013 om 17:54 #18174050De mijne heeft ecc klopt
weet ik voldoende
20 september 2013 om 17:42 #18174051En welke is nu van het knipper licht ?
20 september 2013 om 19:12 #18174052Zitten zo te zien niet op de foto, zijn 2 van die kleine gele blokjes (1 voor links en 1 voor rechts) of 1 grote (die naar mijn ervaring minder vaak problemen geeft)
20 september 2013 om 19:44 #18174053Volgens mij heb ik geen gele er in zitten maar welke is het dan ?
20 september 2013 om 20:00 #18174054Heel simpel? Zet je richtingaanwijzer aan en je hoort/voelt het knipperlichtrelais wel.
20 september 2013 om 20:14 #18174055Heb hem al gevonden
is een grote gele.
20 september 2013 om 20:57 #18174056:thumbup
20 september 2013 om 22:31 #18174057Klopt, deze verschillen onderling van elkaar.
Van 1995 t/m 1998 heb je 2 zwarte met een gele / groene streep erover
Vanaf 1997 t/m 1999 heb je 2 gele
Vanaf 1999 (B2) heb je een Grote Gele blok..Ze zijn onderling alle 3 probleemloos uit te wiselen.
21 september 2013 om 06:13 #18174058Oké
weer wat geleerd.
Wou de mijne vervangen met 1tje die voor led verlichting is alleen kan ze alleen vinden met 3 pootjes en niet zoals het gele blok.
Wat nog kan is weerstanden er tussen maar wil eigenlijk niet met de bedrading knoeien.
21 september 2013 om 06:53 #18174059Klopt, dit is ook GEEN knipperautomaat, maar een eenvoudig standaard relais.
De knippersnelheid en aansturing gebeurt vanuit de Multitimer, dat is een module in de zekering kast, welke nog meer aanstuurd zoals:
– Interval ruitenwissers, voor en achter*
– Achterruitverwarming
– Spiegelverwarming*
– Tellerverlichting
– Lichtzoemer
– Sleutelzoemer (vanaf model 1998)
– Grootlicht
– Mistlicht voor*
– Mistlicht achter
– ClaxonWillem
