Welke xenon past meteen in astra g opc 1?
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Welke xenon past meteen in astra g opc 1?
  • #17275455
    damianmalossi
      13 January 2016
      Welke maat xenon fitting past er direct in de koplampen?
      H7 past volgens mij niet direct, dacht hb3 wel klopt dit?
      Gaat om een astra g opc type 1 uit 2000, lijkt erop dat er een speciale adapter ofso opzit?
      #18311072
        Je zal altijd moeten aanpassen of kant en klare fittingen moeten aanschaffen.
        #18311073
        damianmalossi
          13 January 2016
          Welke fitting is er kant en klaar dan?
          #18311074
            Effe googlen op xenon astra g
            #18311075
            damianmalossi
              13 January 2016
              Heb ik gedaan maar krijg dus 2 verschillende antwoorden h7 of hb3 ook bij de kieswijzer van phillips hun website krijg ik dit tezien……
              #18311076
              littlebird
                9 February 2015
                Lampje uit de auto trekken die er nu in zit. Kun je op het lampje of iets wel zien welke fitting. Of je zet hier een fototje van lampje neer. Of soms op de koplamp behuizing zelf. Denk ik de meest zekere manier voordat je gaat bestellen.
                Ik heb groot- en dimlicht h7 fitting. Aftermarket lampen.
                Maar dacht originele groot h7 en dim hb3. Maar even kijken is het meest verstandige denk ik
                Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
                #18311077
                damianmalossi
                  13 January 2016
                  Zal morgen even kijken en een foto plaatsen!
                  Hij zit in een ijzerplaatje gedraaid met een haakse connectie dat weet ik wel.
                  #18311078
                    Er zit een H7 lampje in een HB3 fitting gedrukt.
                    #18311079
                      Originele lampfitting Astra-G:
                      Xenon adapter H7:
                      #18311080
                      damianmalossi
                        13 January 2016
                        Xenon adapter H7:
                        Okee super ga ik die h7 adapter bestellen met een h7 xenon setje tnx!
                        #18311081
                        damianmalossi
                          13 January 2016
                          Heb ik nog temaken met een canbus systeem, of kan ik zonder canbus bestellen…
                          #18311082
                          Nick-GSI
                            astra g heeft geen canbus
                            #18311083
                            damianmalossi
                              13 January 2016
                              Okee jaa dat dacht ik ook, maar hoe kan het dan dat hij op mijn display aangeeft dat mijn linker dimlicht stuk is :shock: of werkt dit anders dan met canbus?
                              #18311084
                              damianmalossi
                                13 January 2016
                                Dus zou een xenon kit zonder canbus voldoende moeten zijn?
                                #18311085
                                Nick-GSI
                                  ja heb zelf ook een gewone xenon set in mijn G zitten
                                  #18311086
                                  damianmalossi
                                    13 January 2016
                                    Okee, dan ga ik deze bestellen heb jij ze ook in je standaard koplampen zitten?
                                    #18311087
                                      Heb ook een standaard Xenonset in mijn Vectra-B met check control
                                      Gaat prima.
                                      #18311088
                                        Hij kan geen.kant aangeven.
                                        Niet bij een Astra-G
                                        Hij geeft Diml. Achterl.
                                        Betekend voluit: Dimlicht of Achterlicht defect.
                                        Deze komen altijd in een melding.
                                        #18311089
                                        Nick-GSI
                                          Nee ik heb depo lens lampen erin zitten met xenon 6000K
                                          #18311090
                                          littlebird
                                            9 February 2015
                                            6000k xenon groot- dim- mist licht.
                                            Pilot led verlichting stadslicht.
                                            Projector koplampen donkere
