welke versterker en vraagje over poorten
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie welke versterker en vraagje over poorten
  • #17209272
    kapelleboer
      23 May 2007
      hallo
      ik heb vraagje ik heb 2 woofers van 400 rms 1200 piek
      welke versterker kan ik hier het beste aan hangen
      mijn woofers kunnen gesloten kist en gepoorte kist
      wat is er dan beter en wat gaat er harder???
      help:hmmz
      gr kapelleboer
      #17473343
      Powercorsa
        26 October 2007
        Een goed ontworpen en gebouwde gepoorte kist gaat het hardste ( +3dB t.o.v. gesloten)
        Wat beter gaat is afhankelijk van de woofer.
        Mijn P1222 gaat al erg hard in een gesloten kist, een een gepoorte is het echt een EPSL geworden (beestachtig hard)
        Zet anders even het merk/type erbij :thumbup
        Versterker is ook afhankelijk van de woofers.
        #17473344
        kapelleboer
          23 May 2007
          KENWOOD Subwoofer KFC – W3011
          Piekingangsvermogen 1200W
          Max. Ingangsvermogen 800W
          Opgegeven Ingangsvermogen 400W
          Woofer Konusmateriaal Injectie P.P. Cone
          Luidsprekerkorf Staal
          Luidsprekeromranding High-Roll Rubber
          Spider Type Super Linear Spider
          Gevoeligheid 90dB/W/m
          Frequentiebereik 25Hz ~ 800Hz
          Subwooferimpedantie 4Ω x 1
          Afmetingen (BxHxD) 326 x 326 x 195mm
          Montagediepte 170mm
          Diameter Montagegat Ø 279,3mm
          Luidsprekergewicht 6300 gram
          Bruto Gewicht 7600 gram
          Magneetgewicht 1780 gram
          Nominale impedantie (Z) 4Ω
          DC weerstand (Re) 3.0Ω
          Resonantiefrequentie (FSO) 45Hz
          Mechanische Q factor (QMS) 3,839
          Electrische Q factor (QES) 1,519
          Totale Q-factor (QTS) 1,088
          Voice coil inductance (LBM) 1,26mH
          Diameter Spreekspoel (d) 65mm
          Force factor (BL) 10,1T/m
          Peak excursion Xmax 11,3mm
          Moving mass (MMS) 171,9gr.
          Volume Accoustic Compliance (VAS) 26,6liter
          Piston Area (SD) 0,05m²
          Displacement 6495cc
          Volume Gesloten Kist 35,4liter
          Afmetingen Gesloten Kist (BxHxD) 380 x 375 x 360mm ( 21mm dik MDF)
          Volume Gepoorte Kist 42,54liter
          Afmetingen Gepoorte Kist (BxHxD) 380 x 440 x 360mm ( 21mm dik MDF)
          Diameter/lengte Poort Gepoorte Kist Ø 76mm / 178mm
          dat is alles over de woofers
          gr kapelleboer
          #17473345
          Powercorsa
            26 October 2007
            je moet op zoek gaan naar een mono versterker welke 800 Watt RMS (of meer) aan 2 ohm kan leveren.
            dan moet je wel de woofers parallel aansluiten.
            Als je de ruimte hebt zou ik ze gepoort laten spelen.
            Als je bij de bekende merken blijft zal het niet veel verschil niet zo groot zijn.
            Het is maar net wat je uit wilt/kan geven.
            #17473346
            kapelleboer
              23 May 2007
              oke dank voor de info
              gr kapelleboer
              #17473347
              opel-devil
                22 February 2007
                Deze woofertjes zou ik ook in een kist met poort maken, dan doen ze het net ff wat beter.
                Een gozer die ik ken had deze woofer ook eerst in een gesloten kist wat opzich niet slecht klonk.
                Later heeft ie een gepoorte kist gemaakt en dat was toch een stuk beter tegenover de gesloten kist.
                Meestal is de diepgang van de klank van de woofer wat lager als je een gepoorte kist hebt en met een gesloten kist heb je meer strakkere bassen.
                Al ligt het wel heel erg aan de kist en afmeting poort etc.
                Ik heb nu een woofer 12 inch 1200 rms op 1400 rms spelen met een vrij grote kist en een poort waar me arm door past :P.
                Speelt evengoed vrij strak ondanks de grote poort.
                #17473348
                kapelleboer
                  23 May 2007
                  ja ik heb nu mijn kist ook gepoort klinkt al stukke dieper ben der blij mee :wors
