Welke versnellingsbakolie astra G coupe Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Welke versnellingsbakolie astra G coupe Dit onderwerp is leeg. 2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2) Auteur Berichten 11 januari 2013 om 16:50 #17254354 Robvanherck Lid sinds:2 January 2013 Hallo, Kan iemand mij misschien vertellen wat voor versnellingsbakolie er in de bak van een Astra G coupe X1.8XE1 moet? Er zit nu ATF olie in maar ik heb vernomen dat die olie alleen in automaatbakken zit? Voor handgeschakelde bakken staat 75W90 voorgeschreven. Weet iemand welke olie er nu in moet? Gr. Rob 11 januari 2013 om 16:56 #18094298 Opeltje17Deelnemer Lid sinds:18 January 2012 ATF is inderdaad automaat bak olie (automatic transmission fluid) Zou er inderdaad 75W90 ingooien. Auteur Berichten 2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
