Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › welke versnellingsbak olie voor f28
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 maart 2009om 09:11 door
paul-c-turbo.
7 maart 2009 om 18:58 #17209091
Hallo
welke versnellingsbak olie moet ik gebruiken voor een f28 en waar te krijgen.
Is er iemand die me dat kan vertellen ?
Alvast bedanktgr patrick
7 maart 2009 om 19:26 #17469412zou gewoon ff naar de dealer rijden en daar olie halen….
7 maart 2009 om 23:40 #17469413Castrol SMX-S, is een erg goede olie. Bij de dealer krijg je niet meer de juiste olie komen ze uit via epc op de zelfde olie als een F13 als ik het goed herinner. Hier schakeld hij echt niet lekker mee. De Castrol SMX-S kost wat maar gaat hij koud stukken beter door schakelen.
8 maart 2009 om 00:24 #174694148 maart 2009 om 09:06 #17469415oke bedankt voor de reacties
Gr Patrick
8 maart 2009 om 16:12 #17469416@RonaldV ik weet niet welke dealer jij bent geweest, maar waar ik ga krijg ik gewoon de juiste GM olie hoor.
15 maart 2009 om 17:16 #17469417Welke GM olie zou dan goed zijn? Ik heb laatst olie besteld en toen kreeg ik olie mee met de nummers 93165290 en 1940182. Ik hoop dat dit de goede is…
15 maart 2009 om 21:12 #17469418op 30-03-05 kreeg ik bij de dealer 1940768 als f28 olie .
destijds ook geadviseerd door mathijssen technics . :cool:16 maart 2009 om 20:21 #17469419ik heb nu olie gekregen van M tech met de nummers 1940182.
En ik had nog een oud flesje staan met de nummers 1940768.ik geen idee wat ze aan doen zijn met die olie
Gr patrick;)
19 maart 2009 om 22:31 #17469420misschien zijn alleen de onderdeel nr veranderd (wat veel gebeurt)
je moet naar de specs kijken op de oliefles als die het zelfde zijn is t goed.maar als jij recent bij mathijs olie heb besteld dan kan je die er gerust ingooien.
20 maart 2009 om 11:25 #17469421Gewoon de 19 40 182 er op doen die gooi ik er altijd op. Mensen die met een sper rijden moeten er dikkere olie op gooien ! 75W90 of 80W90
20 maart 2009 om 13:40 #17469422Waarom dat :hmmz
Ik heb gewoon de GM F28 olie erinzitten in combi met de Quaife.
Dit werkt prima en ook bij navraag bij mijn dealer werd dit aanbevolen.Welk nummer het is zou ik op het flesje moeten kijken, staat nog wel ergens in de garage :jerry
23 maart 2009 om 11:46 #17469423Quaife = wormsper :cool:
hier een stukje van een 4×4 forum , vandaar dus dikkere olie met een wormsper . :)
Voor zover ik weet is ATF niet slecht, omdat hij slecht samendrukbaar is. bij ponts met rechte tandwielen blijft er een oliefilm tussen de tandwielen omdat deze niet weggedrukt of gecompresseerd kan worden. ATF heeft echter minder smerende eigenschappen zodat je moet oppassen met wormwielen, deze duwen door hun konstruktie wel alle olie weg en houden te weinig smerende eigenschappen over zodat zo’n getorst tandwiel meteen verbrandt. Denk er ook aan dat je een behoorlijke ontluchting moet hebben voor ATF omdat het uitzettingscoëficient hoger ligt dan bij gewone boite-olie. Ik wet niet in hoeverre jou R&P getorsdte uitvoeringen zijn, voor de satelietwielen is het zeker niet slechter, Door de olieweestand zal je zelfs iets meer weerstand hebben in het diff zodat je later je locker kan inschakelen. Let ook op dat je ATF niet verbrand, dan verliest hij alle goede eigenschappen en vormt een verschrikkelijk hardnekkig te verwijderen bruin laagje op je tandwielen met kristallen in, die dus je tandwielen sneller laten verslijten. Je zal ze dus eerder moeten vervangen (door de grote mechanische turbulentie in de pont door het hele diffhuis en sattelieten op de spiderassen)
26 maart 2009 om 23:54 #17469424Daarom dus, bij een platensper eveneens, die dingen worden ook aardig warm bij goed gebruik. Als je er standaard olie in gooit en je gaat echt flink gebruik maken van je sper is die binnen no time verbrand. Heb hier al meerdere verbrande sperren gehad :vertag Dealer heeft trouwens ook geen verstand van dit soort zaken, of je moet net iemand er hebben zitten die een race of rally achtergrond heeft. Dealer zal je toch altijd voorschrijven zoals hun het in de boeken hebben staan.
27 maart 2009 om 22:29 #17469425haha niels je haalt de woorden uit m’n mond jij weet i.i.g wat je strax in mijn bak moet gooien:thumbup
Gr nick
28 maart 2009 om 09:52 #17469426Maar welk merk adviseer jij dan Niels?
Olie voor F28 met Quaife?Ik heb nu gewoon de Opel F28 olie erin. En die verbrandt niet.
Heb bij de inbouw samen met Marcel hier naar gekeken welke olie te nemen namelijk. :hmmz29 maart 2009 om 09:11 #17469427origineel gepost door RonaldV
Castrol SMX-S, is een erg goede olie.castrol heeft 2 typen oliën voor de standaard f28 van opel in hun lijst staan :
1) CASTROL SMX-S 75W-85 .
Volsynthetische olie voor handgeschakelde transmissies .2) CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL 75W-90 .
Half-synthetische heavy duty smeerolie voor handgeschakelde versnellingsbakken .klikkerdeklik-castrol-klikkerdeklik
wie kan vertellen , of deze 2 oliën , 100% geschikt zijn voor een f28 met sper ? :cool:
