Welke Veerpootbrug voor ASTRA G S.W. z16xe
Forumindex Forums Modellen Astra Welke Veerpootbrug voor ASTRA G S.W. z16xe
  • #17222142
    Dragon_blue
      5 June 2010
      Hoi, http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=127633 hier had ik me al voorgesteld,
      ik had al even gezocht naar dit onderwerp maar kan niet direct relevante info vinden!
      ik ben van plan een veerpootbrug in mijn astra G stationwagon uit 2001, (Z16XE ) te plaatsen, :P heeft iemand nog tips of aanbevelingen? :hmmz
      en kom ik in de misschien in de knoop met mijn relaisbox/koelvloeistoftank/motorkapbekleding in de motorruimte?:wtf
      groeten jos
      #17683563
      Astra JP
        12 March 2009
        Ik heb vorige week zelf ook een veerpootbrug geplaatst op mijn astra:
        Deze heb ik besteld bij http://www.streetperformance.nl. Deze veerpootbrug past aardig en kost 54 euro. Het enige wat aangepast moet worden is één zekeringskastje los halen en een beetje naar voren schuiven. Ook had ik nog een probleemple bij mijn buis van de luchtfilter. deze kwam net tegen de veerpootbrug aan. Hierdoor waren er vreemde geluiden in de auto te horen. Dit heb ik opgelost door de buis een beetje te smelten zodat hij niet meer de veerpootbrug raakt.
        Hier nog een paar foto’s:
        #17683564
        OPCdriver
          1 August 2009
          Ik heb er 3 keer Wiechers alu. op zitten : voor boven en onder en achter.
          Jij hebt het over alleen voor boven neem ik aan en ja deze kunnen zeker
          conflicteren met oa. ; relaisbox en motorkap-isolatie.
          Ik heb de ophangbeugel voor de relaisbox verwijderd en ook de
          motorkap-isolatie deze zit toch vol stof en strooit dit lekker over de
          motor uit als je ermee rijdt , dus was ik daar ook meteen vanaf.
          groet Marcel.
          #17683565
          Blue-Dragon
            18 July 2006
            Wiechers veerpootbrug is een mooie met een dubbele stang..:thumbup
            Heb die zelf ook..:agent
            #17683566
            Baas J.
              19 May 2008
              Waar te halen?
              #17683567
              Jack-omegax3.0xe
                23 September 2007
                #17683568
                OPCdriver
                  1 August 2009
                  Of Speedequipment Uithoorn.:thumbup
                  #17683569
                  Blue-Dragon
                    18 July 2006
                    Stroevemotorsport..:thumbup
                    #17683570
                    Dragon_blue
                      5 June 2010
                      @ astra JP en OPC driver,
                      ik zat zelf te kijken voor een bruggetje bij lowering.nl of stroeve M.S.
                      ik neem aan dat ik die gewoon zelf de gaten moet boren en met boutje moertje vast moet zetten? k zie dat JP speciaal soort bouten er in heeft zitten,
                      ik weet niet wat bijgeleverd wordt… met een brug…
                      zelf zal die bij mij ook wel tegen zekeringenkastje en evt luchtpijp aan komen,
                      binnenbekleding gaat er ook van af binnenkort…
                      als ie me bevalt gaat er ook aan de onderkant een stabilisator er tegen aan en achter, maar ik weet niet hoeveel werk dat dat is…:hmmz
                      toch allen bedankt voor de reacties en de mooie foto’s, wordt al een stuk wijzer…
                      :P
                      groeten jos!
                      #17683571
                      Dragon_blue
                        5 June 2010
                        zoals t er naar uitziet heb ik precies dezelfde opstelling onder de kap als Astra_JP dus dan kan ik daar alvast een voorbeeld aan nemen zoals t er uit gaat zien :D
                        #17683572
                        Blue-Dragon
                          18 July 2006
                          Dit is die van mij.
                          #17683573
                          Baas J.
                            19 May 2008
                            Geeft dit problemen bij een Astra Turbo?
                            #17683574
                            Blue-Dragon
                              18 July 2006
                              Weet niet precies hoe het bij jou astra zit Baas J.
                              Bij die van mij heb ik alleen maar die zekeringkast naar voren gezet.
                              Je weet dat die bevestigd zit in 2 van die sleuven , heb hem omhoog gehaald en vervolgens naar voren toe gezet in 1 sleuf.
                              #17683575
                              Dragon_blue
                                5 June 2010
                                Moet ik voor veerpootbrug zelf boren/bouten? :hmmz
                                aan allen:
                                hoe doet men dat normaal? boutje moertje en wat voor maat is standaard?
                                of zou ik ook grote maat blindklinkmoeren met (opvul)carrosserieringen kunnen gebruiken?
                                neem aan dat ik de auto op de krik moet zetten om uiteindelijk vanuit de wielkast misschien (met boutje/moertje) de brug vast te zetten?
                                en 2e vraag is, hoe veel werk is het om zo’n stabilisator aan de onderkant (en achterkant) te monteren? als ik daarvoor de auto op een brug moet zetten gaat t over, op de krikken/bokken wil ik nog wel doen :P
                                gr. jos
                                #17683576
                                Astra JP
                                  12 March 2009
                                  Bij die veerpootbrug die ik er op heb zitten zaten de bouten en de moeren erbij. Wel moet je zelf gaten boren om hem vast te zetten.
                                  Om vervolgens de veerpootbrug vast te zetten moet je de auto op de krik zetten, het wiel er af en vervolgens kun je met veel moeite de moeren vast draaien. Het beste is om dit even met z’n 2en te doen. de één om het moertje voor het gat te houden en de ander om de bout op het moertje te draaien.
                                  Op je andere vraag kan ik je geen antwoord geven.
                                  Groetjes Jan-Pier
                                  #17683577
                                  Dragon_blue
                                    5 June 2010
                                    OK Cool, danku voor uw reactie, :thumbup ben ik momenteel even de koning te rijk mee king:
                                    gaan ik binnenkort es proberen,
                                    auto op de bokjes :P
                                    k zie wel hoe het gaat, anders vraag ik de buurman even :)
                                    eerste de voorbrug boven eens, en later zien we de rest wel…
                                    volgende maand even bestellen dan, zit nu krap bij kas :o :cry
                                    k ga me nu maar eens verdiepen in electrische mods voor de auto (mistlampen mee met knipperlichten/bochtverlichting) en american style brake lights) :cool:
                                    grüssen, jos
                                    #17683578
                                    OPCdriver
                                      1 August 2009
                                      origineel gepost door Baas J.
                                      Wat ik al zij motorkapisolatie en de ophangbeugel
                                      van het de relaiskastheb ik verwijderd anders
                                      komt ie daar behoorlijk tegen aan.
                                      Bij mij hangt ie dus gewoon nu los op die plek
                                      kan verder geen kwaad.
                                      Maar je kunt ook geluk hebben met die dingen
                                      er zit volgens mij nog wel wat verschil in welke
                                      je binnenkrijgt , er zit altijd wel wat licht verschil
                                      onderling in lijkt het wel en soms komt dat goed uit.
                                      gr Marcel.
                                      #17683579
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        Zijn er ook mensen zie toevallig een foto hebben van een veerpootbrug achter bij een astra g?
                                        En onder voorzijde bij een astra g?
