welke type inlaatspruitstuk(inspuit) op een 2.5 s??
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD welke type inlaatspruitstuk(inspuit) op een 2.5 s??
  • #17213305
    imported_piet
      29 September 2004
      eens een vraag ,welke type inlaatspruitstuk voor omt e bouwen naar inspuiting kan er geplaatst worden op een 2.5s uit een commodore c. die van een 2.5 e of 3 liter??wie weet dit,bedankt voor de info alvast:thumbup
      #17539616
      GSE
        5 August 2006
        2.5 en 30E zijn gelijk,de latere 2500,s hadden een dunner langer inlaatsysteem voor meer koppel onderin.
        Maar een ombouw zal niet gaan,omdat je carburateur kop de kanalen op 1 lijn heeft zitten en een injectie kop de kanalen in hoogte heeft verschillen.
        Met andere woorden:
        Wil je geen knommel werk krijgen moet je ook de kop omwisselen,en dat scheelt in kosten niet zoveel met blok om hangen dat je net zo goed een complete 30E erin kunt hangen die dingen kosten toch niet de wereld.
        Heb je het 100% goed en iets meer power,de 30E is ook niet echt een vermogen producent maar altijd beter als de 2500.
        Ik heb ook de ombouw ooit gedaan van carburateur naar injectie versie en dat stelt niet veel voor:
        injectie tank plaatsen
        brandstofpomp met filter plaatsen
        injectie motor nemen compleet
        luchtfilterbak steuntjes erin lassen
        ander stuk bekleding nemen voor voor de injectie computer
        klein beetje electronica als je LPG hebt
        De gaten voor bv de kabelboom naar binnen te leiden en de computer aan op te hangen zijn al voor gecenterd en hoef je maar op te boren.
        Zomaar een spruitstuk der tegen aan planten werkt niet,dit is amper luchtdicht te krijgen,ik had ook zoiets:
        30E blok met 28S carburateur die alleen op LPG liep,nu heb ik er een C30NE van gemaakt met een jetronic systeem dat op benzine en LPG loopt op beide 100%.
        Ik had met het carburateur spruitstuk altijd gekloot met lucht lekkages en valse lucht trekken,dat de afstelling gewoon waardeloos was.
        #17539617
        imported_piet
          29 September 2004
          ok merci voor de uitleg,ik dacht miss om dan iets zuiniger te rijden al omdat ik gehoord heb dat de 2.5 s gemiddeld 1/6 verbruikt zodoende,maar dan kan ik beter idd doorsparen en er straks een 3 liter inleggen:)
          #17539618
          GSE
            5 August 2006
            Als je toch ooit naar een injectie wilt overgaan zou ik wel een 3 liter nemen en dan een C30NE met Motronic uit een Omega of B-Senator een gewone 30E is ook maar een zuiper die niet veel presteert als bij de pomp goed preseteren op de zegelkaart.
            Een B-Senator/A-Omega motor is zuiniger en sterker en kan goed tegen LPG,of je neemt een 24V het ombouw werk is niet zo gek veel meer als je weet wat te doen en de lol aan een 24V is stukke groter als een 2500 of 30E,en het vebruik is op benzine nog niet eens zo slecht dat je um bv dagelijks zou kunnen gebruiken.
            #17539619
            imported_piet
              29 September 2004
              ok goed om te weten,maar vooral nu is eerst lpg denk ik ,eerst een kijken wat het gemiddeld kost,maar op me gemak:) want de manta is ook under construction;)
              #17539620
              fluks
                20 October 2005
                e spruitstuk past niet op een s blok de poorten zitten anders
                #17539621
                GSE
                  5 August 2006
                  Schreef ik al eerder…
                  #17539622
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    tenzij je de gaatjes in je inlaatbuis verboord, en de oude dichtmaakt.
                    t spul terugmonteren met pakking van een S motor. en draaien maar :D
                    #17539623
                    peter777
                      21 January 2011
                      en dat gaat werken? Heb een 2.8S waar de carb nog aanhangt. Heb ook nog een compleet injectie systeem liggen van een 3.0E, als het een kwestie is van omboren dan wil ik wel een poging wagen.
                      #17539624
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        heb nu zelf een klusje hier, waar men het graag wil dat ik het zo doe..
                        en heb ze dat afgeraden. het kan wel,
                        heb het wel eens gedaan met een 2.0 ( 4 cilinder)
                        ook wel eens bij anderen gezien.
                        maar ben er absoluut geen voorstander van.
                        het blijft “knooiwerk”.
                        #17539625
                        peter777
                          21 January 2011
                          Mee eens! Ben zelf met een 2.0S bezig, en heb daar LE tegenaan gebouwd. Dat past trouwens wel 1 op 1 no problemo. Weet alleen niet hoe het gaat lopen….
                          #17539626
                          Ghanz
                            31 July 2005
                            2.0 heeft alles gelijk zitten, 2.0s 2.0n en 2.0E maar zo gauw je 2.2 of 2.4 en 2.0 door elkaar gooit…
                            tja.. dan wordt het “knooien” LE is anders een prima systeempje hoor
                            #17539627
                            mcc_alive
                              31 July 2011
                              Oud onderwerp even leven inblazen, Heeft ondertussen iemand dit al gedaan?
                              Ben nu zelf aan t klooien met een carb op een 2.8S maar die carb blijft problemen geven zelfs na revisie.
                              Omdat het nog het originele blok is wil ik dit zo houden maar wel injectie erop.
                              Dus met het verboren van de inlaatspruitstuk boutgaten. kan je ze op 1 lijn krijgen. Is de injectie inlaat van alle koppen dezelfde groote?
                              Dus van een 3 liter injectie past erop of moet ik dan van een 2.5 hebben.?
                              Groet
                              #17539628
                              kywieman
                                20 February 2009
                                Zoals al eerder gezegd tot ’82 zijn de inlaten het zelfde, na ’82 zit er verschil in 2.5I en 3.0E.
                                2.5I >82 heeft andere form inlaat poorten.
                                2.5 E <82 heeft volgens mij 136PK
                                2.5I >82 heeft volgens mij 140 PK
                                2.8E heeft je injectoren in de kop zitten in plaats van in de inlaat.
                                #17539629
                                RamSwa72
                                  5 February 2014
                                  #17539630
                                  peter777
                                    21 January 2011
                                    Als ie compleet is met motronic dan meteen doen mits je budget het toelaat.
                                    #17539631
                                    GSE
                                      5 August 2006
                                      Niet te veel ellende op je nek halen en gewoon ombouwen naar een C30NE 177pk en daar een dun 2500 injectie spruitstuk tegenaan draaien en daar een simpel L of LE systeem tegenaan planten.
                                      Heel die kop en kanalen ombouw is maar iets van…….ja het werkt maar is toch niet wat ik zoek,teminste ik heb der altijd gezeik mee gehad wat betreft lekkages jaren terug..
