Welke stoelen op corsa a frames
Forumindex Forums Modellen Corsa Welke stoelen op corsa a frames
  • #17223881
    Oly
      30 August 2006
      Ik heb vanmorgen op de sloop een paar stoel frames van een Corsa A3 JOY gehaald. Dit zijn die geboute frames. Nu weet ik dat er andere stoelen opgeschroefd kunnen worden maar weet niet meer van welke types. Weet iemand dat zo?
      #17703475
      Ted-Jan
        28 January 2008
        ik dacht dat e kadett stoelen passen en nog wel een paar.
        ik weet het zo niet meer
        #17703476
          Stoelen die passen:
          Kadett-E (na ’86), Astra-F, Vectra-A
          Oly
            30 August 2006
            Dank Willem,
            alleen de sportstoelen of alle stoelen van genoemde modellen?
            #17703478
              alle type stoelen van deze modellen zouden moeten passen..
              kadett moet je even kijken
              stoelframe is gewijzigd, net als bij de corsa-A
              vooral de oudere modellen zullen anders zijn (van voor 86 a 87 ongeveer)
              #17703479
              Aapje
                1 January 2009
                Corsa-B valt ook wel te gebruiken voor stoelen volgens mij?
                #17703480
                arjo v d beemt
                  het is niet makelijk om tedoen
                  de stoel bevesteging van een corsa a is compleet anders dan van kadett-vectra-calibra-corsa b
                  #17703481
                  kaneelschep
                    30 November 2004
                    Dit is misschien een oud topic maar ik wil ook mn Kadett gsi stoel in mn corsa A zetten. Die corsa stoel is prut..
                    Het is niet dezelfde bevestiging aan de bodem, dat is wel duidelijk.
                    Maar kan je het rail gedeelte 1 op 1 op de kadett stoel overzetten? Of moet er verbouwd geboord gezaagd en gelast worden?? :)
                    #17703482
                      [rquote=1719817&tid=130153&author=arjo v d beemt]het is niet makelijk om tedoen
                      [/rquote]
                      Niet van alle A’s, ik had gewoon zelfde bevestiging van de stoel op het frame als de Astra / Corsa-B
                      Ik had een november 1990 Corsa-A3 GSi.
                      Aapje
                        1 January 2009
                        Jah, GSI Stoelframe heeft boutjes eronder. Dus als je een GSI of Joy A3 stoelframe hebt… Kan je menig stoelen erop schroeven. (Ook hele andere manier van stoel verzettten bij de GSI onderstellen)
                        Anders alleen Corsa A en Kadett-E geloof ik.
                        #17703484
                        kaneelschep
                          30 November 2004
                          Ik heb een corsa A2 swing 1.4i uit 1990. en E-kadett GSI uit 1988.
                          ik zie een grote soort beugel die met 2 bouten aan de grond zit aan de voorkant van de stoel van de corsa.
                          De kadett heeft gewoon links rechts achter voor op de hoeken 4 bouten.
                          #17703485
                          kaneelschep
                            30 November 2004
                            nee is echt heel anders allebei.. vandaag echt goed bekeken.
                            #17703486
                              kan je de stoelframes van een Corsa-A3 GSi niet in een gewone corsa-A zetten als ik vragen mag??
                              Tip: De stoelframes waar de Astra / Vectra-A / Corsa-B stoelen op passen zitten ook in Corsa-A3 Joy-Sport, en Sport uitvoeringen.
                              crossagek
                                13 January 2005
                                de stoelframes van de corsa A2 zitten vast aan de stoel en kun je dus niet verwijderen .
                                deze vallen achter in 2 rails en voor zitten ze met 2 beugeltjes vast .
                                de stoelframes van de corsa joy en gsi vallen achter in de zelfde rail maar zijn voor voorzien van ogen aan het stoelframe welke in de gaten vallen waar de orginele beugels ook vast gebout zitten . enige verschil is dat een standaard stoel voor met 4 bouten vast zit en een joy / gsi met 2 bouten .
                                voor de rest kun je met wat creativiteit op de joy / gsi frames de meeste stoelen wel monteren .
                                Ik heb zelf gsi frames gekocht en hier astra F gsi stoelen op gemonteerd .
                                toevallig heb ik momenteel een astra stoel en een orginele stoel er in zitten dus ik kan wel even foto’s maken om het verschil helemaal duidelijk te maken ;)
