Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › welke remolie?
22 april 2011 om 09:49 #17236002
Mede liefhebbers,
Vanmorgen begon mijn rem-indicatie lampje te branden en na een blik in het boekje blijkt dit de remolie peil te zijn. Meteen ff onder de kap gekeken en idd, zo te zien kan er wat bij.
Nu weet ik alleen niet of je zomaar remolie bij kan vullen, ik weet dat er DOT 4 in moet, maar hebben rem oliën ook nog een speciale kleur zoals bij koelvloeistof? de rem olie die er nu inzit is geel i.i.g.
Ik hoop dat jullie mij een merk of type remolie aan kunnen bevelen, Auto is een vec C 1.8 (denk niet dat het uitmaakt maar toch)
Groet Tim
22 april 2011 om 10:14 #17861359Dot 4 is Dot 4. Dus kan je gewoon van wat voor merk kopen en erbij gooien.
Als ie flink onder peil heeft gestaan of staat is het misschien wel waard om te kijken of ie geen lucht heeft aangezogen. zou wel betekenen dat je alle remmen moet ontluchten.22 april 2011 om 17:49 #17861360Kijk eerst eens naar je remblokken.
Er moet een reden zijn waarom de remvloeistof peil te laag is.NOOIT zomaar bij vullen. Scheelt een vloekende monteur. :P
22 april 2011 om 18:12 #17861361Inderdaad.
Remvloeistof hoeft NOOIT bijgebuld te worden. Als het peil te laag staat zijn je blokken op, of heb je een lekkage.
23 april 2011 om 19:14 #17861362Heren, dank voor de reakties. Voordat ik er iets mee doe laat ik het ff nakijken bij de vakman!
Nogmaals dank zo zie je maar weer hoe handig dit forum is!
Groet tim
24 april 2011 om 10:12 #17861363Anoniem
1 January 1970inderdaad bij een te laag peil
is de kans dat je blokken te dun worden groot
vul je je olie bij op niveauen je gaat dan alsnog de blokken vervangen
dan stroomt het potje over;);)remolie kan wel verouderen;)
enkel wordt daar 9 van de 10 x niet naar gekeken:o24 april 2011 om 13:08 #17861364Ik heb nog ff door mijn velgen heen (makkelijk die 18 duimers) gekeken en voor zien er nog nieuw uit op het oog 7a8 mm. Maar achter is dunner zo ong 4. Ook de schijf achter lijkt redelijk ingesleten, er zit iig een aardige rand in de schijf
Ik denk dus dat het achter gebeuren wel eens aan de beurt kan zijn, iemand een idee ove de minimale dikte van blokken achter toevallig?
Ps. @louwe dat rem olie ou d kan worden heb ik al een keer in live ervaren met de vec A je weet niet wat je meemaakt!!!
Groet tim
25 april 2011 om 15:26 #17861365Als je leuke setjes schijven + blokken zoekt, moet je even zoeken op de Engelse Ebay naar MTEC.
Die hebben sportschijven en blokken rondom rond de 200 euro bij je thuis.30 april 2011 om 05:57 #17861366Nou de vec is bij de garage geweet en deze constateerde een lekkende ontluchtingsnippel. Dus hij heeft deze opnieuw ingedraaid en nu is ie weer top!!! Ook wel eens lekker als blijkt dat de reparatie een keer niet veel geld kost……….
Iedereen bedankt voor de reaktie’s
groet Tim.
30 april 2011 om 18:45 #17861367kijk mooi dat het probleem gevonden is.
