welke radiateur voor c20let in kadett
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) welke radiateur voor c20let in kadett
  • #17247386
    kadett4x4
      6 July 2004
      hallo.
      ik wou graag weten welke radiateur je het best kunt gebruiken voor een c20let in een kadett e.
      zie hier bij meerdere op het forum met die een motor wissel hebben gedaan, dat de radiateur onder de slot plaat zit ipv op de orginele plek.
      nu is mijn kadett al omgebouwd naar een 16v voorfront, met 16v radiateur.
      is dit met een 16v radiateur te doen zonder het voorfront te verzagen , of moet je een andere hebben.
      moet binnenkort toch een nieuwe hebben, dus kan dan vast de goede bestellen.
      dus welke radiateur past onder de slotplaat, want mijn motor ligt iets verder naar voren ivm de 4×4 verdeelbak :D :D
      groeten.
      #18004146
      jason
        gewoon c20let radiateur geloof ik.
        voor een astra gebruiken ze ook wel de 1.7 diesel radiateurs.
        maar weet niet hoe dit op een dett past.
        #18004145
        mark
          ligt eraan met hoeveel vermogen je denk ik gaat rijden, de ene rijd gewoon met de 8v radiateur en de andere weer met calibra radiateur, ik zelf rij met 8v radiateur en deze ga ik verlagen zodat hij onder de slolplaat valt en gebruik de steuntjes van een corsa b met airco om hem van boven vast te houden.
          #18004147
          Andre Botter
            4 July 2004
            C20LET radiator en die zit bij het blok die ik voor je heb liggen :angel ;)
            #18004144
            kadett4x4
              6 July 2004
              aha, bedankt andre.
              toch eens tijd maken om weer naar je toe te komen.
              groeten.
