welke olie x16xe?
Forumindex Forums Modellen Corsa welke olie x16xe?
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17221543
    erwin91
      25 April 2010
      hey,
      welke olie kan ik het best gebruiken in mijn corsa gsi?
      mvg Erwin
      #17676125
      DarkNL08
        7 March 2010
        Hey,
        Heb zelf gemerkt dat in mijn C16XE Corsa 10w40 het beste loopt.
        Hierbij gaan de klepstoters niet tikken.. :)
        0w10 = waardeloos
        5w10 is een goed alternatief!
        succes!
        #17676126
        Erwin1987
          15 September 2009
          in de vectra x16xel zit 0w30 standaard volgens mij.
          probeer dit een http://www.kroon-oil.com/nl/producten/productadvies/
          Erwin
          #17676127
          erwin91
            25 April 2010
            ja bedankt, op die site word 0W40 aanbevolen voor normaal gebruik. Voor sportief gebruik zal hij dan denk ik ook wel voldoen? Verder staan daar ook telkens verschillende merken bij, maar dat zal niet uit moeten maken of wel? Gewoon shelll 0W40 zal ook goed zijn dan toch?
            #17676128
            Erwin1987
              15 September 2009
              0w40 is 0w40 tog.
              ik heb zelf gewoon die van de dealer erin zitten.
              #17676129
              erwin91
                25 April 2010
                jah, ik ben net naar de pomp geweest, en even de verpakkingen gelezen welke nou waar voor is bestemd en heb nu 0W30 gekocht, bestand tegen hoge temparaturen en sportief rijgedrag. Moet denk ik wel goed zijn.
                bedankt
                #17676130
                Erwin1987
                  15 September 2009
                  wel eerst warm rijden voor dat het sportief word he!
                  #17676131
                  2e-c14nz
                    5 June 2009
                    En zorg ervoor dat je genoeg in huis haalt, want de x14 en de x16 motoren lusten graag veel olie.
                    #17676132
                    CORSAGSI
                      Sta er maar niet raar van te kijken als je met 0W30 olie elke 1000 tot 1500 km moet bijvullen.
                      Ik had dit ook met mijn X16XE destijds,die lusten idd een lieve slok !
                      greetz,
                      #17676133
                      erwin91
                        25 April 2010
                        jah ik rij hem wel rustig warm natuurlijk. Oke ik zal het oliepijl well goed blijven controleren. Voldeed de olie well goed?
                        #17676134
                        1985
                          3 January 2006
                          origineel gepost door 2e-c14nz
                          mijn laatste 3 x##xe motoren hebben in mijn bezit geen druppel verbruikt terwijl ik ze wel ‘functioneel’ heb ge/misbruikt
                          moet wel zeggen dat ik om de 15.000/20.000 km de olie wisselde, maar het was altijd op niveau.
                          Dus het hoeven geen ‘zuiperds’ te zijn king:
                          #17676135
                            0w30 is wel heel erg dun hoor..
                            DarkNL08
                              7 March 2010
                              Nu ik een paar weken 10w40 erin heb zitten verbruikt hij veel minder! Had eerst van alles en nog wat erin zitten (pas gekocht de Corsa), toen zelf olie filtertje en olie verversing gedaan.
                              #17676137
                              Erwin1987
                                15 September 2009
                                @willem 0w30 is wel wat de dealer aanraad maar het is inderdaad net water.
                                #17676138
                                2e-c14nz
                                  5 June 2009
                                  Zou ik liever 5 of 10 gebruiken. Maar das puur persoonlijk
                                  #17676139
                                  JeRoN
                                    Heb met x14xe, c16xe en x16xel altijd 10w40 gegoten. Nagenoeg geen olieverbruik. alle drie de blokken hadden toen ca. 150dkm gelopen.
                                    #17676140
                                    Onderbroekie
                                      9 July 2007
                                      ik gooi gwn 10w40 voor de rest geen problemen er mee :angel:thumbup
                                      #17676141
                                      DarkNL08
                                        7 March 2010
                                        Hartelijk dank voor het bevestigen ;)
                                        :wors
                                        #17676142
                                        Onderbroekie
                                          9 July 2007
                                          origineel gepost door DarkNL08
                                          :wors
                                          :jerry :P
                                          #17676143
                                          erwin91
                                            25 April 2010
                                            is er dan als nadeel bij dunne olie dat je snel bij moet vullen, of bedoel je daar iets anders mee?
                                            #17676144
                                            Corsa_GSi
                                              Voeg een oliereinigingsspul bij je huidige olie, rijdt daar mee zoals op de verpakkings staat.
                                              Dan olie EN filter verversen voor 5w30 vol syntheet.
                                              Eventueel een 5w40 of 10w60 kan je ook gebruiken.
                                              Toen ik dat gedaan had, was het olieverbruik een flink stuk minder!!
                                              #17676145
                                              Corsa A GSI
                                                9 December 2008
                                                Bij ons opt werk gaat er in deze motoren allemaal 5w30 olie ivm snel tikken en degelijke is dit wel een goede oplossing daarvoor!
                                                maar dan wel gewoon van gm wij hebben er nog geen problemen mee gehad.
                                                succes.
                                                #17676146
                                                erwin91
                                                  25 April 2010
                                                  heeft 0W30 dan ook nog nadelige gevolgen voor de motor, of is het alleen zo dat je snel bij moet vullen?
