welke olie x12xe ?
Forumindex Forums Modellen Corsa welke olie x12xe ?
  • #17241470
    tobias2
      7 September 2011
      Terwijl ik nog zit te wachten op mn onderdelen om m;n corsa soepeler te laten schakelen, ook maar even op zoek gegaan naar geschikte olie. Laatste wat in het onderhoudsboekje staat over verversing is 5w40 in 2008. Daarna is er weleens iets bijgevuld, maar voor zover ik na kan gaan niet compleet ververst…
      Volgende had ik in gedachten:
      Castrol Magnatec 5W – 40 C3 5L
      of
      Shell Helix HX7 C 5W – 40 5L
      Is dat geschikt?
      Snap niet helemaal naar welke specs ik moet kijken? DexosII? GM-LL-B025? Ik heb geen instructieboekje..
      #17919741
      Jurgen
        6 September 2007
        Tja ik mik er zelf altijd 10-w40 in. Maar verder maakt het niet echt uit welke van de 2 je er in gooit hoor, zijn allebei wel goeie olie’s. Wel even opletten op vol synthetisch en half synthetisch. Ook ff filtertje meepakken he ;)
        #17919742
        tobias2
          7 September 2011
          Opletten met vol/half synth in de zin van niet de een na de ander gebruiken? Heb geen flauw idee wat er nu in zit, namelijk.. Maar als dat idd 5w40 is, zal dat toch wel volsynthetisch zijn?
          thanks!
          #17919743
          Corsa_GSi
            5w30 of 5w40 volsyntheet moet er in.
            En als het sinds 2008 niet meer ververst is, dan zou ik dat maar snel laten doen.
            #17919744
            tobias2
              7 September 2011
              Om het toch maar “zeker” te weten, heb ik vanochtend de Opel dealer gebeld die bij de verversing van 2008 in ’t boekje gestempeld had; monteur zei: doe er 5w40 half syntheet in, dus dat heb ik besteld…
              De Haynes service manual zegt 5w40 of 10w40. Wat is waarheid?
              #17919740
              tobias2
                7 September 2011
                Aanvulling: vriendin kwam net aanzetten met een stapel bonnen, hierop staat oa dat in 2008 de olie voor 5w30 ververst is; is het dan toch onverstandig dit nu te vervangen voor 5w40 half synthetisch??
                Ik hoor het graag :)
