Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Welke Olie Voor X16XEL (ASTRA G 1998) ???
14 oktober 2012 om 13:38 #17240098
Beste leden,
Ik heb een vraag. Ik heb sinds vorig week een Opel Astra G- X16XEL 1.6 16V 74KW van 1998 gekocht.
183.000 KM’s
Nu heb ik met koude motor de olie gepeild en die is zeer droog.
Zou 4-stroke Engines HP Eco motorolie van motorfietsen er ook in kunnen?
(Zie foto)Zo nee, welke olie wel ?
Alvast erg bedankt voor jullie meedenken en schrijven,
Met Opelijke Groet,
Haroune
14 oktober 2012 om 14:29 #17905345Anoniem
1 January 1970Ik zou er 10W40 of 5W40 in doen, wel van een goed merk natuurlijk.
14 oktober 2012 om 14:33 #17905343En die olie die bedoeld is voor motorfietsen, dat is een 10W40?
Zou ik die met 1liter kunnen bijvullen?14 oktober 2012 om 14:38 #17905344Anoniem
1 January 1970Wat voor olie zit er nu in, weet je dat?
Je mag verschillende soorten normaal niet mengen.14 oktober 2012 om 14:42 #17905342Nee dat weet ik niet
Maar eigenlijk is het tijdelijk bijvullen en olie weer peilen over een week. En dan olie verversen.
Wat denk je ?14 oktober 2012 om 14:48 #17905341Anoniem
1 January 1970Persoonlijk zou ik het gewoon ff verversen en vullen met een goede olie.
Mja als je er heel even mee rijdt kan het geen kwaad denk ik.14 oktober 2012 om 15:05 #17905340ik zou die motorfiets olie er NIET in gooien.
denk dat die wel andere specificaties heeft met name als je kijkt naar belasting e.dgewoon 10W40 van een goed merk halen.
ik zou de olie meteen compleet vervangen incl filter!
kun je er meteen weer een jaartje tegen :thumb14 oktober 2012 om 17:04 #17905339Olie van de motorfiets heeft extra toevoegingen voor de Koppeling en Vernsllingsbak, deze worden meegesmeerd met de motor zelf..
14 oktober 2012 om 17:35 #179053385w30 semi syntheet. Of 10w40
14 oktober 2012 om 17:40 #17905337Kijk is op deze site: http://www.kroon-oil.com” onclick=”window.open(this.href);return false;
14 oktober 2012 om 18:23 #17905336gewoon 10W40 pakken, zeker omdat deze motoren wel eens wat olie verbruiken.
14 oktober 2012 om 19:33 #17905335Anoniem
1 January 1970Ik een X16XEL zou ik geen 5w30 doen hoor.
Gewoon 10W40 pakken indd, zeker als hij al wat olie verbruikt.15 oktober 2012 om 10:27 #17905334CASTROL motorolie ‘GTX 10W40’
Semi Synthetische olieis die goed??
15 oktober 2012 om 11:27 #179053335w40 erin gooien van kroon oil! Goede olie en met namr voor je klepstoters en dergelijke. 10w40 is net iets te dik.
15 oktober 2012 om 17:44 #1790533210W40 is niet te dik.
Bij de Opel dealer gebruiken ze zelfs ook 10W40 op deze motoren
kan echt geen kwaad, zeker als hij al wat olie verbruikt. :thumb15 oktober 2012 om 17:55 #17905331Vandaag dus die 10W40 van castron in gegooid..
Gelijk maar ververst met alle nieuwe filters (olie,lucht,interieurfilter)…die benzine/brandstoffilter zit bij de linker achterwiel, maar die heb 2 slangen waarvan ik ze allebei niet weet hoe ik ze los moet trekken. Of moeten ze uberhaupt worden getrokken???
15 oktober 2012 om 17:57 #17905330kijk!
goed bezig, meteen ff alle filtertjes mee nemen :thumbdie 2 brandstofleidingen zitten met van die klote klemmetjes vast.
die kun je met een spitse tang indrukken en dan los trekken15 oktober 2012 om 18:03 #17905329Haha thanks!
Moet de bougies en de benzine filter nog vervangen…
En overmorgen schokdempers vervangen aan de voorzijde..Maar die benzine filter kan ik dus loshalen met zo’n tang??
En waar moet ik met die tang op staan dan??
15 oktober 2012 om 18:35 #17905328ja dat moet wel lukken met die tang.
die tang moet je op die 2 uitstekende pinnetjes zetten en inknijpen.
ik weet ff niet meer precies hoe het zit bij een G, dus pin me er niet op vast :oops:15 oktober 2012 om 18:53 #17905327Haha oke, ja ik zal wel ff uitzoeken hoe het moet,
En verder enig idee waar de bougies zitten?? en hoe die moeten worden vervangen??
15 oktober 2012 om 19:30 #17905326bougies zitten boven in je motor.
eerst die kunststof kap waar Ecotec op staat eraf halen (2 torx schroefjes)
vervolgens zie je 4 dikke zwarte kabels boven in de motor steken
deze kun je er zo uit trekken
dan zie je de bougies al zitten, diep in de motor
deze kun je met een speciale 6 kant bougiedop eruit draaien.
de nieuwe bougies kun je er zo in draaien, let wel op! gewoon normaal vast, ga ze niet aan knallen, want ze moeten er ooit nog wel eens uit…15 oktober 2012 om 19:49 #17905325De X1.6XEL heeft een bobine per cilinder dus heb je helemaal geen bougie kabels dan hoef je alleen 2 torx boutjes van de bobine brug los te halen bijna hetzelfde.
Luuk
15 oktober 2012 om 20:11 #17905324op google staan er ook gewoon met kabels
misschien bj afhankelijk?15 oktober 2012 om 20:13 #17905322Hmm ik gebruik toch echt 5w40. Dealer gaf dit ook aan. Ze gebruiken 10w40 omdat ze geen 5w40 op voorraad hebben meestal. Werk zelf als monteur. Maar opel z1.6se heeft vaak last van tikkende klepstoters en met 5w40 is dit opgelost. Mijne verbruikt geen olie tot nu toe. Ff afklopoen!!!
15 oktober 2012 om 20:16 #17905323Volgens mij is alleen deze in de astra G geleverd:http://i427.photobucket.com/albums/pp356/combolfw16v/Motoren%20opel/X16XEL-II%20Z16Xe%20X18XE1%20Z18XE/X16XEL-IIX18XE1.jpg
En deze zelfde motor code is geleverd in de vectra B: http://www.autowereld.nl/images/auto/320/629/opel-vectra-b-x1.6xel-automatic-252629-4.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik ken deze motor niet met kabels maar ik weet het niet zeker.
Luuk
