welke olie voor eenZ-22-SE
Forumindex Forums Techniek Ecotec welke olie voor eenZ-22-SE
  • #17264303
    pisang
      8 May 2010
      Ik heb een opel zafira uit 2004 met een Z-22 SE motor die 110.000 km heeft gelopen.
      Het olie verbruik is ongeveer 0.7 ltr per 1000 km,(volgens het instructie boekje normaal)
      Als ik bijvul doe ik dat met een synthetische 5W-30 olie en dat is een behoorlijke dure olie.Ik doe dat omdat mijn garage dat zegt/adviseert . :???:
      Nu is mijn vraag kan ik zomaar een andere olie gebruiken, bv een 10W-40…deze is nl een stuk goedkoper, of geeft dat schade aan de motor??
      En hoe staan jullie tegenover de “goedkopere oliën “bv van de Lidl of Aldi, bij de Lidl heb ik een 5W-30 zien staan van 5 liter voor een heel leuk prijsje… :hmmz
      #18219699
      midnight black
        14 December 2011
        Adviseert de garage 5W30? In het instructieboekje staat gewoon 10W40.
        Ik vind trouwens 0.7 liter op de 1000km wel erg veel maar dat kan ook komen door de olie.
        Gebruik zelf altijd olie van Valvoline, deze is niet zo duur (bij mij moet er ook af en toe wat bij, ongeveer 0.5l op 2500km.) en is wel goed.
        In de goedkope olieen zitten niet zoveel additieven.
        #18219700
        Opeltje17
          18 January 2012
          Klopt idd in de olie van de Aldi/Lidl zitten minder dopes en hebben veel minder smeer eigenschappen, ik zou deze pas kopen als mijn auto net zoveel olie drinkt als benzine(bij wijze van spreken)
          En in principe maakt het niet zo heel veel uit, 10W40 kan er ook in deze is met de koude start iets dikker als de 5W30 en met warme motor juist weer iets dunner.
          Wel eerst de oude olie aftappen en dan pas de 10W40 gebruiken i.c.m een nieuw filtertje.
          #18219701
          Corsa_GSi
            Zolang het beide vol syntheet is kan je het gewoon mengen.
            Maar ik vind 0,7 l per 1000km wel veel.
            Dat verbruik ik met mijn Vectra per 5000km en de Corsa van de ouders doet dat zelfs op de 10000.
            Die rijden met 5w40 Valvoline Synpower.
            #18219702
            smileyspeedster
              10 October 2010
              Ik zou voor de grap eens een compressie testje laten doen, want bij het olie tanken je benzinepeil na laten kijken is ook zo wat. :hmmz
              #18219703
              remutr
                7 August 2012
                ik zou de 5 w 30 vervangen voor 10 w 40, koop je bij oliewereld heb je het tegen een zeer scherpe prijs.
                Dat verbruik kan wel door de 5 w 30 komen, merk je niks van met rijden maar zijn je kleprubbers niet meer je van het en met stilstaan zakt er dan olie door, heb je een een wat blauwe start als hij koud is. Omega hier 0.5 liter per 1100 km. Vectra lekt niet maar rijd op 5 w 40 en gebruikt dat ook ongeveer.
                #18219704
                cano666
                  28 September 2012
                  valvoline 5w40 syn
                  #18219705
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Vaak hebben de Z22SE’s die olie verbruiken distributie schade gehad en zijn de kleppen dus geraakt.
                    Of kleprubbers versleten.
