welke olie in x1.6xel?
Forumindex Forums Techniek Ecotec welke olie in x1.6xel?
  • #17206733
    corres
      12 April 2006
      nou duidelijk lijkt me:P:P
      ik krijg morgen een vectra met deze motor.
      maar wou graag gelijk de olie even vervangen.
      maar ben nog niet zo bekend met de ecotec motoren vandaar.
      dus welke olie word aanbevolen?
      met name dus de waarden het merk gaat het niet echt om.
      alvast bedankt
      #17394199
      Bossa
        10W40 half-synthetische olie
        3,5L incl. oliefilter ;)
        #17394200
        corres
          12 April 2006
          ha kijk das mooi.
          ik zit dus niet met die ingewiklkelde olieen?hahah
          #17394201
          alexendaan
            6 August 2004
            kijk even in het oh boekje wat voor olie er altijd al in is gegaan ik heb er zelf 5w40 in bij een hoge km kan je er beter 10w40 in doen bov de 200000
            #17394202
            Juffer1
              26 July 2006
              origineel gepost door alexendaan
              Reden ?
              En iemand die graag sportief rijdt en het beste voor zijn benzine stokertje wil ? Wat voor olie raad je die aan ?
              Gr. Arjan
              #17394203
              corres
                12 April 2006
                van mij heeft 153000 gelopen dus kan dan 10w40 lijkt me.
                5w40 lijkt me eng dun hahah
                #17394204
                  EDIT: 5w40 eng dun:
                  – Ik heb zelf een Vectra Ecotec 24kleppert
                  – deze heeft nu ruim 180.000km weg.
                  – hij vind 5w40 lekkerder als 10w40 en dat hoor je goed, vooral bij koude motor.
                  Als je altijd 5w40 erin gekieperd hebt, waarom zou je dan bij 200.000km ineens over gaan op 10w40??
                  Zolang het olieverbruik binnen de perken valt is het zeker geen probleem
                  Voorbeeld 1: Astra Caravan C20NE bj ’93:
                  Deze auto kocht ik met 170.000km altijd dealer onderhouden en met 5w40 afgevuld.
                  deze deed ik weg met 255.000km nog steeds altijd met 5w40
                  Deze motor tikte nooit, en liep altijd SUPER stil voor een 8 kleppert
                  olieverbruik altijd geweest: 1liter olie op 15.000km
                  Voorbeeld 2: Kadett C16NZ caravan ’90
                  Gekocht met 175.000km historie niet bekend (1200 gulden moest ie kosten toen)
                  ik heb m gevuld met 5w40 tot ik m wegdeed
                  Dat was met 320.000km
                  Deze had toen een olieverbruik van 1 liter olie op 11.000km
                  ik wil hiermee zeggen dat 5w40 helemaal niet slecht is voor motoren met VEEL kilomters.
                  alexendaan
                    6 August 2004
                    met 5w40 olie kan hij olie gaan gebruiken zeker als er mee getrapt is vandaar dan de 10w40 maar wat wim ook al schrijft 5w40 is beter zeker met koude start
                    #17394206
                    andy89
                      2 March 2008
                      ik heb een assie f uit 95 en gebruikt redelijk wat olie en gooi der altijd 10w40 vol synteet op want dat moet op zich beter zijn dan half synteet, en hij lekt ook redelijk wat olie waar het precies zit weet ik niet weat is het meest waarschijnlijke koppakking is nie door want heb geen sludge an me oliedop
                      #17394207
                      andy89
                        2 March 2008
                        is een x16xe btw
                        #17394208
                          astra-F: dan is het een X16XEL.
                          Olieverbruik X16XEL motoren: bekend verschijnsel, lees deze maar eens:
                          http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=94048
                          Olie: 10w40 halfsyntheet is prima zat.
                          Koppakking: Deze hoeft geen sludge te vormen om lek te zijn, kan op verschillende manieren lekken, mensen denken vaak dat als de koppkking eruit ligt de auto galijk liters water verbruikt rook en sludge vormt, niet is minder waar:
                          – Via Oliekanaal naar buitenzijde blok (leksporen buitenzijde motorblok)
                          – Via olie kanaal naar cilinder (veel olieverbruik en olie rook uit de uitlaat)
                          – Via koelwater kanaal naar buitenzijde blok
                          – Via koelwaterkanaal naar cilinder (borrelen koeltankje ook als de motor nog niet warm is, Veel damp uit de uitlaat, vaak op 3 cilinders lopen)
                          – Via Cilinder naar Cilinder (motor loopt erg beroert (op 2 cilinders))
                          Olie lekkage 1.6 16V motoren:
                          – Klepdekselpakking
                          – carterpakking
                          – Krukaskering distrizijde
                          – koppakking
                          andy89
                            2 March 2008
                            aan mensen te horen rookt die wel eens maar als ik zelf in de spiegel kijk met een pleur gas zie ik niks dus, zal die dat wel af en toe doen, en het blok is ook vet aan de voor zijde en onderkant dus wat het is weet ik nie precies , maar de kleppendeksel pakking is het nie want het is verder naar onderen, en ik denk de koppakking ook nie want hij gebruikt weinig tot geen koelwater wel iets (komt door lekkage thermostaathuis) maar verder niks aparts
                            #17394210
                              Waarschijnlijk krukaskeering distrizijde, daar gaan ze bijna allemaal lekken.
                              laat m eens 5 minuten stationair draaien met warme motor…
                              dan een dot gas geven.
                              kijk eens of ie dan lekker walmt (Mijn C16XE wel iets in ieder geval :D
                              Mijn blok is (nog) droog +/- 170.000km op de klok
                              andy89
                                2 March 2008
                                bedankt kijk wel ff, en nog iets als ik vol gas rij op de snelweg zon 130 140 en opeens het gas helemaal los dan heb je opeens een heel apart schraperig geluid tot een bepaald punt ne als dan weer gas bij geeft is het weer weg, zal bij god nie weten wat et is heb genoeg olie op de bak zitten enzo dusss misschien dat jij nog suggesties hebt
