welke olie in automatenbak
Forumindex Forums Modellen Tigra welke olie in automatenbak
  • #17254650
    tigra-A x1.4xe
      21 January 2013
      Hallo mijn tigra uit 96 geeft een storing aan in de automatenbak.
      Heb het uit laten lezen en volgens de monteur moet de filter en dus ook de olie in de automaat vervangen worden.
      Helaas is de monteur nu op vakantie.
      mijn vraag is dus : welke olie moet er in de automatenbak en welke filter?
      is dat normaal verkrijgbaar of alleen bij Opel?
      Grt
      #18098062
        Filter kan je niet los vervangen, dan moet de bak uit elkaar, maar dit zal je probleem niet oplossen!!!!
        zoek hier eens op Pizzapunt, dat zal je probleem oplossen..
        olie in de automaatbak: ATF dexron-II
        tigra-A x1.4xe
          21 January 2013
          ok dank je wel Willem!
          dan ga ik op zoek naar een ‘pizzapunt’
          #18098064
            pizza punt is vaak een kwestie van schoonmaken en terug monteren, als je met de zoekmachine van dit forum op pizzapunt komt kom je op legio omschrijvingen van hoe te werken..
            in deze post maakt het niet uit of je de Astra Corsa tigra of vectra zoekt, allemaal gelijk aan elkaar, van 1.2 tot dikke V6
