welke nokkenas
Forumindex Forums Techniek Cih welke nokkenas
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 67)
  • #17226949
    rallyfilip
      13 January 2006
      Ik heb net een motor gekocht met volgende spec’s:
      opgeboord 2liter motorblok tot 2.4l.
      Omega zuigers
      bewerkte cilinderkop met 48mm Webers, Groep A uitlaat EN een 324° nokkenas.
      De nokkenas is te zwaar en zou ik graag vervangen door een rustigere, maar welke zou ik nemen. De motor moet dienen voor zowel straat gebruik als Regularity wedstrijden.
      Ik heb al op de Kent site gekeken, maar daar twijfel ik tussen de 293° en 309° nokkenas.
      Iemand ervaring met soortgelijke motorblok?
      #17740827
      Keesjr
        26 May 2006
        Voor op straat? De OP244 geeft vermogen van zowat stationnair tot dik 6000 toeren.
        Rij zelf met een zelfde motor als jij hebt met een OP264 nokkenas, maar die is voor straatgebruik net wat te wild vind ik persoonlijk.
        #17740828
        js 400
          ik zou een enem p2 nemen.
          #17740829
          McLambo
            24 September 2004
            origineel gepost door Keesjr
            Wat versta je onder ’te wild’ ?
            #17740830
            Keesjr
              26 May 2006
              Onder te wild versta ik dat ie niet mooi genoeg opneemt vanaf stationair, eerst even verslikken en dan pas gaan trekken, en de carbs en ontsteking staan gewoon goed!
              En @ js400, er zijn natuurlijk veel soorten nokkenassen, heb zelf de ervaringen met Kent nokkenassen, dus daar kan ik van zeggen wat ik weet :)
              #17740831
              rallyfilip
                13 January 2006
                Bedankt Keesjr voor de uitleg. Een vriend van me gaf me dezelfde raad dus ga ik een Kent OP244 bestellen. Is de 309°
                Groeten
                #17740832
                rallyfilip
                  13 January 2006
                  @Keesjr: Hoeveel vermogen heeft uw motor met diezelfde spec’s?
                  #17740833
                  kiyamizio
                    5 February 2010
                    komt ook door de 48mm webers met 45mm zou hij eerder op gang komen ben ik van mening!
                    had eerst 45 ben terug gegaan naar 40mm dat rijd rustiger
                    #17740834
                    McLambo
                      24 September 2004
                      Hoeveel graden is een standaard nokkenas van een 2.0E (heb je de originele kop er nog op?)
                      Hebben die kent nokkenassen alleen ander timing, of ook meer lift?
                      #17740835
                      rallyfilip
                        13 January 2006
                        Nokkenas kopen is 1 ding, maar hij moet er nog in ook. Zonder de cilinderkop eraf te halen zal het geen makkelijke klus worden:hmmz
                        Zal ik daarna ook de Webers opnieuw moeten laten afstellen en voorzien van andere sproeiers?
                        #17740836
                        Ben_M
                          25 January 2010
                          ik wil waarschijnlijk ook een kent OP244 kopen voor mijn CIH. heb ook een 2.4 met spaghettie en groep A, met vrij programmerbaar injectiesysteem en DIS bobine. Klopt het dat je voor deze nokkenas vaste stoters nodig hebt? en kun je die ook als complete set bestellen?
                          #17740837
                          i200
                            10 November 2007
                            Ik rij met een CAT CAMS 312 nokkenas,daar. loopt de motor stationair ook nog super mee.
                            #17740838
                            js 400
                              ik ben niet zo’n fan van kent,vaak slechte kwalietijd blanks en hoogte verschil in de nokken.
                              #17740839
                              i200
                                10 November 2007
                                origineel gepost door js 400
                                Klopt helemaal John,ik vindt het ook troep.:cry
                                #17740840
                                McLambo
                                  24 September 2004
                                  wat raden jullie aan?
                                  #17740841
                                  Ben_M
                                    25 January 2010
                                    origineel gepost door i200
                                    is dit die nokkenas van catcams die op hydrostoters loopt? Die 4600202? Zou je daar iets meer over kunnen vertellen, ook kwa karakteristiek? Zoals ik het van jullie lees is catcams dus een stuk beter als kent cams?
                                    #17740842
                                    fredericki200
                                      31 January 2007
                                      ik zou alleen geen snelle nokkenas nemen met hydro stoters
                                      als je te veel toerne maakt kan het hydro stotertje het niet bij houden. :o
                                      dus moet je er een nemen met vaste stoters:D
                                      #17740843
                                      rallyfilip
                                        13 January 2006
                                        origineel gepost door McLambo
                                        U neemt me de woorden uit de mond:D
                                        Ik heb al gehoord van een Imotec nokkenas uit Duitsland.
                                        Iemand bekent bij dit bedrijf?
                                        #17740844
                                          dat imotec nog bestaat :o
                                          ben er ooit (12-15 jaar terug) eens geweest, toen was het in ieder geval niet zo veel , ik meen dat ze ook nog eens van naam zijn veranderd ?
                                          de website ziet er in ieder geval nou niet echt uitnodigend en vertrouwenswekkend uit…
                                          #17740845
                                          i200
                                            10 November 2007
                                            origineel gepost door Ben_M
                                            Je moet met een beetje ” snelle” nokkenas altijd vaste stoters nemen.
                                            En even een nokkenas aanbevelen is niet zo eenvoudig, dat hangt helemaal van de motoropbouw af.
                                            Het is meer een samenspel van het geheel.
                                            De karakteristiek kun je vinden op de site van Catcams.
                                            #17740846
                                            js 400
                                              voor een goede snelle nokkenas moet je dit nummer even bellen.
                                              0651501555.
                                              zeg maar dat je dit nummer van mij.,john hebt gekregen.
                                              #17740847
                                              McLambo
                                                24 September 2004
                                                Op Ebay.de zijn aardig wat setjes van het mer Dbilas te vinden. Iemand daar ervaring mee?
                                                #17740848
                                                js 400
                                                  dat is allemaal vrij tam spul.
                                                  #17740849
                                                  McLambo
                                                    24 September 2004
                                                    Ik zou wel eens wat willen leren over welke verschillende aspecten van een nokkenas veranderd kunnen worden, en welk effect dit dan op de karakteristieken van de motor heeft.
                                                    Weet iemand misschien een goeie site met leesvoer?
                                                    #17740850
                                                    fredericki200
                                                      31 January 2007
                                                      de nokkenassen van dbilas zijn niet helemaal glad waardoor je meer slijtage kan hebben
                                                      als je een dbilas neemt moet je die eerst laten super finishen
