Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › Welke maat speakers astra g opc 2000
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 maart 2016om 13:28 door
Shane_Astra_g.
28 maart 2016 om 17:22 #17275985
Welke maat speakers zitten er rondom in een astra g opc 2000 hatchback? En heb ik adapterplaten nodig als ik er anderen speakers inzet?
28 maart 2016 om 17:25 #18314896Adapterringen nodig?? Ja bij andere speaker wel..
Maten ringen hangt af van wat voor luidsprekers je erin wil schroeven.. Voor aan de deur heeft een vaste maat i.v.m. schroefgaten..28 maart 2016 om 18:22 #18314897@bart-gsi wrote:
Maten ringen hangt af van wat voor luidsprekers je erin wil schroeven.. Voor aan de deur heeft een vaste maat i.v.m. schroefgaten..Welke maat speakers zitten er in de auto en welke maat tweeters?
En wat is een goed merk om de originele speaker te vervangen?28 maart 2016 om 18:33 #18314898voor de voorportieren
https://www.autoshopdetijger.nl/speakerringen-opel-astra-vectra-meriva-165cm-voor-p-2402.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
achter heb ik geen idee misschien dat andere je daarbij kunnen helpenqua merk heb je verschillende o.a. JVC, sony, blaupunkt, audiosystems etc komt veelal uit de zelfde fabriek.. dus qua merk zal er weinig verschil zijn… en als je gewoon normaal muziek draait zul je er weinig verschil in horen dan dat je constant super hard muziek draait
Bedankt voor je berichtje! Hou er wel van om hem soms hard te zetten en merk al meteen dat die standaard speakers daar soms niet zo blij mee zijn. Dus zoek iets waar ik kwa geluid op vooruit ga en niet dat het straks slechter is als standaard of niet veel beter…..
Dan ga ik voor die 16.5 cm voor de voorportieren alvast wat rondkijken.Iemand nog een idee voor achter? en welke tweeters erin zitten bij de spiegels?
29 maart 2016 om 13:28 #18314900Ik zou voor de voorkant een composet nemen en inderdaad adapterplaten gebruiken. Voor de achterkant zit volgensmij standaard 13cm in. Ik ben ook van plan speakers te veranderen en ik heb van een andere forumlid begrepen dat 16.5cm ook gewoon past en dat hier geen adapterplaten voor nodig zijn. Ik heb een composet 16.5 van MTX voor de voorkant en coaxiaal mtx 16.5cm achter. Wanneer het warmer word alles monteren.
