welke maat banden kadett c
Forumindex Forums Modellen Kadett welke maat banden kadett c
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17245829
    kendirven
      24 October 2011
      ik heb gewoone orginele sr velgen onder men coupe nu wil ik er een lager profiel band opzetten wat valt aan te raden ? zo is het nu
      maat band 165/70r13 79t
      zou een lager profiel willen verlaging is zoals in deze afbeelding
      #17983901
      calike
        5 July 2007
        Waarom zet je er niet meteen andere (bredere) velgen onder ?
        Heb zelf verbrede SR (7J+8.5J) velgen met 175/50/13 op, staat ook meteen bruter met verlaging :)
        #17983902
        kendirven
          24 October 2011
          heb voorlopig niet zo een groot budget dus wil liefst gwn lager profiel voor men orginele
          kan later nog bredere kopen wat raad je me dan aan ?
          #17983903
          calike
            5 July 2007
            Voor banden kan je hier even op zoeken
            http://www.banden-pneus-online.be/” onclick=”window.open(this.href);return false;
            175/50’s of 165/55’s zou je kunnen zetten op je originele, zal er meteen beter uitzien :thumb
            #17983904
            kendirven
              24 October 2011
              dankjewel
              #17983905
              Mad Max
                25 September 2010
                Let wel dat je snelheidsmeter dan natuurlijk niet meer klopt.
                #17983906
                kendirven
                  24 October 2011
                  de maximum snelheid ? die is een kategorie hoger banden nu zijn t en de gene die ik op het oog heb zijn h
                  #17983907
                  schuitje
                    28 April 2009
                    hij bedoelt de afwijking op je kilometerteller. als je naar een laag bandje gaat wordt je rolomtrek anders en zal je teller af gaan wijken.
                    en je topsnelheid van de auto gaat flink naar beneden.
                    #17983908
                    kendirven
                      24 October 2011
                      Ik wil van 70 naar 55 zal dat heel merkbaar zijn ? Zo ja wat kan je hier aan doen ?
                      #17983909
                      Paullus
                        denk dat het wel degelijk uit maakt, bereken hier maar eens:
                        http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
                        #17983900
                        kendirven
                          24 October 2011
                          heeft iemand afbeelding van 165/55’s banden op 13inch velgen ? wil eens zien hoe ze ongeveer zijn
                          #17983910
                          Jurgen
                            6 September 2007
                            Dat is wel merkbaar ja, eigenlijk het enige wat je er aan kunt doen, is niet van banden wisselen ;) Ik reed eerst met 155-70-13 (of iets in die buurt) op m’n Corsa A weliswaar, nu met 175-50-13 en het verschil in toeren bij bijvoorbeeld 120 zit wel een stukje verschil in. Heb geen toerenteller, dus kan je niet vertellen wat precies het verschil is.
                            #17983911
                            kendirven
                              24 October 2011
                              mss een foto van een 165/55 13? ben niet zeker of ik het wil doen maar wil eens zien hoe het ongeveer zal zijn alvast bedant voor die info trouwens :)
                              #17983912
                              kendirven
                                24 October 2011
                                iemand een idee als ik lager profiel steek of ik iets kan doen aan het snelheidsverschil op de snelheidsteller ?
                                #17983913
                                D-gek
                                  22 August 2008
                                  Daar zal weinig aan te doen zijn, ik heb zelf 175-50-13 onder m’n D-Kadett..80km/h op de teller is werkelijk ±60km/h :afro
                                  (of je moet de tellerplaat zelf opnieuw gaan indelen)
                                  #17983914
                                  Jurgen
                                    6 September 2007
                                    Helaas geen foto van…
                                    #17983915
                                    Paullus
                                      165/55 op 6j r13
                                      http://www.tyrestretch.com/
                                      #17983916
                                      schuitje
                                        28 April 2009
                                        of een langere overbrenging in je achteras monteren. maar daar zijn helaas maar twee types van in de 1200 as. 3.89 en 4.11
                                        #17983917
                                        kendirven
                                          24 October 2011
                                          als ik nu vooraan kleinere zet maakt het dan verschil ? achteraan gwn degene die ik heb en kan dit ?
                                          #17983918
                                          schuitje
                                            28 April 2009
                                            dat kan zeker, en de kilometerteller wijkt dan ook niet af omdat hij die van de achterwielen pakt. (uitgaande as versnellingsbak)
                                            #17983919
                                            kendirven
                                              24 October 2011
                                              dan ga ik dat mss wel doen want heb nog 2 nieuwe achterbanden 165/70 banden voor zijn bijna op dan daar 165/55s op hopenlijk staat dit beetje iemand een idee of het staat ?
                                              #17983920
                                              kendirven
                                                24 October 2011
                                                :thumbup
                                                #17983921
                                                D-gek
                                                  22 August 2008
                                                  Heb zo’n zelfde trucje ooit met een Corsa-A gedaan, voor lag er 155-80-13 op en achter 175-55-13(of zoiets)
                                                  kreeg een ietwat agressievere look door, doordat hij wat voorover kwam te staan :agent
                                                  #17983922
                                                  kendirven
                                                    24 October 2011
                                                    ben het ook van plan maar weet niet hoe het staat
                                                    #17983923
                                                    Mad Max
                                                      25 September 2010
                                                      beetje naar voren leunen is altijd wel tof. In ieder geval beter als naar achter leunen.
                                                      Nog wel even wat anders: Ik, en misschien anderen met mij, vind het niet zo tof als je na een uur geen antwoord je eigen onderwerp al gaat zitten bumpen met alleen een duimpje omhoog. Je krijgt echt wel een antwoord. Geduld is een schone zaak.
                                                      Max
