Welke koppeling van Sachs voor Z20LET
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Welke koppeling van Sachs voor Z20LET
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17260598
    opc-adrijver
      4 January 2011
      Ik ga vandaag een gebruikt onderblok ophalen en wil gelijk de standaard koppeling laten vervangen voor een Sachs koppeling.
      Nu zie ik om internet prijzen voor Sachs van 300 euro
      http://www.stroevemotorsport.nl/Koppelingen/305578/881861_999805–Opel-Zafira-Sachs-Koppelingen/ tot een Sachs koppeling van http://www.mathijssentechnics.nl/?View=page&part_id=400023&hid=&lhid=&lvid=&mid=93&ItemID=400023&Number=1.
      Zijn dit dezelfde koppelingen met zoveel prijsverschil ?
      Ik zie door de koppelingen het bos niet meer ;-)
      Mijn OPC heeft 250 pk met 371 Nm.
      #18173177
      dion87
        22 August 2011
        ik heb deze eronder en draai 400nm
        http://courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/clutch-kits/fast-road-clutch-astra-g-zafira-a-vx220-turbo-z20let/prod_126.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
        ik vind M-tech erg prijzig en die ander zou ik niet eens vertrouwen.. komt beetje pauper over.
        #18173178
        opc-adrijver
          4 January 2011
          Ik neem aan dat er dan nog een druklager bij moet toch…. of is dit de hydraulic slave cylinder ?
          #18173179
          dion87
            22 August 2011
            die moet je er dan inderdaad bij nemen.
            #18173180
            Corsa16V
              26 January 2005
              De prijs van 300 euro is alleen de plaat en bij mtech is het compleet. Het prijsverschil is logisch.
              #18173181
              opc-adrijver
                4 January 2011
                Volgens de beschrijving:
                “Product Information
                Ideal for your fast road car, our fast road clutch with increased clamping pressure will withstand increases in power and torque, without the slipping that may occur with a standard unit, yet still retain the drivability of a standard clutch.
                Will also suit Supercharged vehicles up to 270bhp
                Clutch comprises clutch cover and disc. Hydraulic Slave Cylinder available at a reduced price when bought with a clutch.)”
                Zoals ik het lees een complete kit + de druklager, (mits ik de optie aanzet natuurlijk) Bij courtenaysport bedoel ik dan.
                Bij stroevemotorsport idd zonder cover….
                #18173182
                Corsa16V
                  26 January 2005
                  Ik had het over je eerste post. Maar die bij courtenay kan je zeker doen, koppelingscilinder is goedkoper dan orgineel.
                  #18173183
                  NoFear1696
                    23 May 2012
                    ik zou niet bezuinigen op de Slave cilinder/drukgroeplager.. ik heb die van mij (imitatie) net vervangen door een orginele van opel 280 euro :shock: nog geen 20dkm gedraaid met de imitatie :thumbdown
                    #18173184
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      En die van Courtney sport is geen sachs koppeling maar een no brand. Ofwel prijsverschil is er omdat er geen merknaampje op zit.
                      #18173185
                      opc-adrijver
                        4 January 2011
                        Had je dan een sachs of courtacy druklager erin of imitatie van een ander merk?
                        #18173186
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Ik heb tijdje terug ook mijn druklager vervangen voor origineel (nieuw) maar was na minder dan 20dkm ook stuk.
                          Wel naar de dealer geweest en een nieuwe gekregen en oude is terug ter garantie. Dus origineel is ook
                          geen garantie dat die heel blijft.
                          #18173187
                          opc-adrijver
                            4 January 2011
                            Oke… weer wat wijzer! en een stapje verder.
                            Bij de opel geven ze aan dat de standaard koppeling gemaakt is voor 250 Nm.
                            Waar doe je het goed aan….
                            De merkloze sportkoppeling van Courtenay of de Sachs sportkoppeling van M-Tech ?
                            Prijs verschil is rond de 300 euro…..
                            #18173188
                            Corsa_GSi
                              Vraag is een prijs op voor een Sachs Performance set bij Dutch Power Trading.
                              Let wel op je hebt ook gewone (normale vervangings) Sachs sets!!
                              #18173189
                              dion87
                                22 August 2011
                                hey hey hey, die van courtenay is geen merkloos hea!
                                zal ff kijken of ik nog foto’s heb, want dat was geloof ik een LUK
                                #18173190
                                dion87
                                  22 August 2011
                                  heb er geen foto van helaas, maar het is in elk geval geen hankie pankie koppeling :jerry
                                  #18173191
                                  opc-adrijver
                                    4 January 2011
                                    Contact gehad met Erian van DPT. Hij gaat een offerte maken.
                                    #18173192
                                    Corsa16V
                                      26 January 2005
                                      De orginele koppeling kan gewoon 300 pk aan en 400nm koppel. Ook de koppeling van courtenay houdt dot vermogen prima.
                                      #18173193
                                      Dikkeminne
                                        8 April 2011
                                        Mr auto heeft sachs koppeling sets voor €200. Drukgroep kost net geen €180 van sachs.
                                        Lijkt me prima spul en niet te duur
                                        #18173194
                                        opc-adrijver
                                          4 January 2011
                                          Is de sachs koppeling niet de standaard variant van de orginele opel koppeling ?
                                          Een sachs performance koppeling staat bij Sachs zelf op de site voor 529 euro…..
                                          Bij M-Tech voor 549
                                          #18173195
                                          corsaboy
                                            idd, je moet sachs performance hebben en niet normaal sachs..
                                            Daar zit nog wel een beetje verschil in..
                                            #18173196
                                            Dikkeminne
                                              8 April 2011
                                              Ik rijd zelf met zafira a opc met phase 1 erop. Originele koppeling houdt dit best.
                                              Zit op 365nm.
                                              Misschien dat als je over de 400nm gaat een performance koppeling beter is.
                                              Tis ruim €300 extra als je voor de performance gaat.met phase 1 erop zou ik dan voor de gewone gaan.
                                              #18173197
                                              gijzbed-opc
                                                Ik zat met mijn Z20-let ruim over de 400Nm zonder enig probleem dus wees niet bevreesd!! :thumb
                                                #18173198
                                                opc-adrijver
                                                  4 January 2011
                                                  De opel geeft zelf aan 250 nm + 20 % dus max 300 Nm.
                                                  De originele koppelling kost net zo veel als de performance versie van Sachs….
                                                  Iemand ervaringen met de performance van Sachs ?
                                                  #18173199
                                                  corsaboy
                                                    Hangt er ook vanaf wat je ermee doet.
                                                    Gooi er een setje dikke slicks onder op een baan waar een beetje rubber ligt en ut gaat echt mis.
                                                    Het hangt helemaal ervan af wat je ermee wilt gaan doen.
                                                    #18173200
                                                    nick.the.1ste
                                                      30 July 2013
                                                      van sach performance ga je zeker niet klagen hoor heb zelf met een sinterplaat in men kadett gezeten
                                                      (zalig) het is geen overbodige luxe als je een beetje sportief wilt rijden
