welke koplampen zijn dit?
Forumindex Forums Modellen Astra welke koplampen zijn dit?
6 berichten aan het bekijken - 26 tot 31 (van in totaal 31)
  • #17661448
      Ik heb nog mijn standaard lampen nog met xenon h7r plus
      #17661449
        Hoe zit het dan met de stel motoren zijn die makelijk over te zetten?
        #17661450
        Dolby
          1 May 2008
          De stelmotor is gewoon uit de oude halen en terug plaatsen in de nieuwe koplampen. ;)
          #17661451
            Oke en hoe moet je ze af stellen dan? Ik wil ze ook heel graag hebben,en kunnen er ook h7r plus in? Dat zijn xenon met een klein kapje er boven op.
            #17661452
            Mr-T-Opel-Astra-G
              11 August 2011
              Jep, moet lukken!, en afstellen is niet heel moeilijk! zitten aan ieders zijde een rubbere dop op de bumperbalk, deze even eraf peuteren en met een imbus op de juiste hoogte stellen. makkelijkste (en apk correct) laat je dit even bij je locale garage doen. kost je misschien 5 euro. daarvoor kun je een ander niet voor laten verblinden of ome agent z’n pensioen mee spekken!! :agent
              #17661453
              Dolby
                1 May 2008
                De lampen kun je op de zelfde manier afstellen zoals het bij de orginele lampen van Astra G gaat. Motorkap open,
                dan zie je links en recht bij de voorbalk een rubberendop die kun je loshalen met een schroevendraaier en dan voorzichtig
                draaien maar om ze op de goede hoogte te krijgen. De daaiknop die onder de rubberendop zit zijn voor de hoogte te veranderen. En aan de buitenkant van de lamp zie je ook een draai inbus achtig knop zitten die is voor de links/rechts bij te stellen. Heb ik zelf nooit hoeven te doen. Alleen de hoogte heb ik moeten aanpassen omdat ze standaard veel te laag staan. Maar je kunt het beste even naar een garage rijden en ze daar laten afstellen via het lichtapparaat wat ze gebruiken voor de A.P.K.
