Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Welke knoppen vd kachel kadett e.
6 september 2015 om 20:23 #17273435
Wie welke aansluitingen op welke knop vd kachel van een kadett e?
Op het kachel huis achter het dashboard heb je 3 ijzer draden om je verwarming en ventilator te stellen. Wie weet welke op welke aansluiting moet?
Je heb links eentje en rechts 2 waarvan er een ver achter het kachelhuis zit.Betreft een kadett e gsi met Astra f dashboard.
7 september 2015 om 06:00 #18295551Haha zou ik echt effe moeten zien, weet dat helaas niet uit mijn hoofd.
Je hebt een warm koud schuif, die maakt een lange slag.
Dan heb je de mengklep ramen / roosters
Dan heb je de mengklep roosters voeten.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
7 september 2015 om 06:02 #18295552Dat betekend dat de standen draaiknop 2 kabels krijgt (klopt ook).
De warm koud knop krijgt een kabel erop die de warm koud mengklep bediend.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
7 september 2015 om 13:15 #18295553Warm/koud (grote schuif) zit links achter, voet/boven (onderste kleine schuif in de Kadett) zit links voor en ontwaseming/ventilatie (bovenste kleine schuif) zit rechts achter.
Plaatje…
Interessant topic:
http://opel-forum.nl/viewtopic.php?f=128&t=172789″ onclick=”window.open(this.href);return false;10 september 2015 om 17:57 #18295554Heb je hem ook vd Astra f dashboard een tekening Vinci ?
Geen ingescande, hooguit op papier ergens…
Heb wel dit:
http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/7/109/2344/” onclick=”window.open(this.href);return false;10 september 2015 om 18:41 #18295556@Vinci wrote:
Heb wel dit:
http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/7/109/2344/” onclick=”window.open(this.href);return false;Staat er net niet bij. Kan je er een foto van maken en e-mailen eventueel?
Zou super zijn.
10 september 2015 om 19:13 #18295557Zie dit zo gauw niet staan in mijn vraagbaak…
Had ik ook al in gekeken kon het ook niet vinden.
11 september 2015 om 09:50 #18295559Als je in google zoekt op “Astra F Gebläse bedienung” dan komen er wel wat plaatjes omhoog, eentje er van met licht grijs het bedieningsdeel met de kabeltjes heel klein afgebeeld, maar wordt als ik er op klik of zeg open afbeelding niet goed doorgeleid. Betwijfel ook of het wel echt van de Astra F is, hoewel het er best wel zo uit ziet…
Probeer maar eens.
