Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Welke katalysator
21 maart 2016 om 16:02 #17275896
Hoi, Jongens
Ik zit met een probleem.
Mijn katalysator heeft de geest gegeven!
En ben ik op zoek naar de juiste, maar wel van Bosal.Deze foto zou hem moeten zijn!, en deze kom ik nergens tegen van Bosal, wel van het merk magnaflow, en daar heb ik personelijk nog nooit van gehoord.
http://members.home.nl/computerbug/img/Pics/85861.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;Maar deze kom ik steeds tegen!, kan ik deze ook zonder problemen monteren?
En wat moet ik dan met dat gat in de bocht, (aangeduid met rode pijl) want ik heb geen aansluiting voor een tweede lambdasonde!,
of kan ik deze gewoon afdoppen?
http://members.home.nl/computerbug/img/Pics/p485085_900_9002.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;Graag jullie mening.
21 maart 2016 om 16:06 #18313867voor welke auto is het?? de zafira op de foto of de astra F in de banner?
21 maart 2016 om 16:11 #18313868Hoi, bart-gsi
Dat is beide :thumb
21 maart 2016 om 16:13 #18313869oops! za4a bart-gsi
Ik ga het meteen even aanpassen.
21 maart 2016 om 16:14 #18313870voor de zafira zou deze ook passen.. http://www.katalysatorstunter.nl/product_info.php/products_id/16″ onclick=”window.open(this.href);return false;
qua merk maakt het weinig uit… voor een A merk betaal je alleen meer als voor en B merk ( imitatie)21 maart 2016 om 16:15 #18313871@computerbug wrote:
oops! za4a bart-gsi
is niet erg.. vandaar ook de vraag…
qua merk maakt het weinig uit… voor een A merk betaal je alleen meer als voor en B merk ( imitatie)Mijn vader heeft 2x een imitatie gebruikt op een Mariva, en die had de jaren daarna precies hetzelfde heuvel betreft apk.
Toen heeft hij maar gezegd, gelijk een goede er op en daarna drie keer achter elkaar keer door de keuring gekomen.Dus vandaar mijn keuze.
Maar als ik de afbeelding zo bekijk, zou ik hem afkunnen doppen volgens mij,
want bij deze zit dat gat voor een lambdasonde er niet.21 maart 2016 om 19:01 #18313873Kun je een bout indraaien… En dan op de juiste lengte afslijpen…
Ik heb 2 jaar onder me corsa gsi een imitatie kat gehad en kwam net door de gassen meting… Maar qua euros.. Een originele kat was 400 euro terwijl een imitatie minder als de helft was…21 maart 2016 om 19:08 #18313874Hoi, bart-gsi
Kijk hier heb ik iets aan! :thumb
Dankje! bart-gsi
https://www.winparts.nl/uitlaatsysteem/katalysators/opel/zafira-a-f75-bouwjaar-1999-04-2005-06/c19-588-14780/katalysator/p404644.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
21 maart 2016 om 22:53 #18313875Wezenlijk verschil in materiaal van de katalysator.
Origineel is een keramiek katalysator, en imitatie is een metaal katalysator.
De metaalkatalysator heeft veel meer warmte nodig om aan de juiste waarden te komen dan een keramiek katalysator.
(En de metaalkat levert niks op bij de ijzerboer :p)
klopt.. in een originele kat zit een deeltje ( hooguit 1 a 3 procent) goud en platina dat reactie geeft op de uitlaatgassen en die neutraliseert ( als dit klopt)
28 maart 2016 om 11:13 #18313877Voor benzine? Leegkloppen mits je Lambda voor de Kat zit.
Ik heb de pech dat de lambdasonde op het uitlaatspruitstuk zit.
En er zit een nieuwe op.Maar toch bedankt! allemaal! :thumb
29 maart 2016 om 16:45 #18313879Lambda VOOR de kat is geen probleem.
Lambda VOOR en NA de kat is storing bij leeghalen kat.
